 impossible de taper du texte dans edgeSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
mounbridge
  Posté le 13/08/2017 @ 07:29
bonjour,
j'ai déjà posé ce problème, mais n'ai jamais eu de réponse
Il m'est impossible de taper du texte dans les applications suivantes : Edge, Météo , cartes , courrier ....
je suis en version 1703 (mais c’était pareil avec les anciennes versions )
et j avais trouvé la parade en tapant le texte dans OpenOffice et en le collant dans Edge ou méteo, mais maintenant, je veux utiliser Edge plus souvent
et je trouve cette méthode un peu chi..te
donc, pourquoi je n'arrive pas à écrire dans ces applications
merci
oups, je viens de retrouver un de mes post à ce sujet et la solution que j avais trouvée a l époque, mais je pense que ce n est pas normal de ne pas pouvoir taper normalement
dans Edge et les autres applications citées
Modifié par mounbridge le 13/08/2017 07:36
mounbridge
 Posté le 13/08/2017 à 08:58
Bonjour Tilde
Je peux écrire sans appuyer sur une touche !c'est justement la mon probleme, je ne peux pas écrire si je n appuye pas sur la touche Maj
Gérard du 07
 Posté le 13/08/2017 à 09:00
mounbridge
 Posté le 13/08/2017 à 09:09
bonjour Gérard
merci de t être penché sur mon problème,mais celui ci n est pas unique à Edge,puisqu il est aussi sur Météo,Cartes,courrier
quand à tes solutions pour Edge, ça na rien changé (déjà fait en février 2017)
merci
Jango78
 Posté le 13/08/2017 à 09:35
Eventuellement un problème qui tournerait autour du chargeur CTFMON.
Une combine qui revient souvent sur les forums anglophones... relancer le processus dans WIN + R:
C:\Windows\System32\ctfmon.exe
Et/ou inclure un raccourci vers ctfmon.exe dans le dossier Démarrage.
Can't Type in Search/Cortana or MS Edge
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/apps_windows_10-msedge/cant-type-in-searchcortana-or-ms-edge/a71deb1a-ae30-49f0-9fd6-d6398d845583
Alternative... vérifier dans le Planificateur de tâches:
Microsoft -> Windows -> TextServicesFramework, que la tâche MsCtfMonitor est bien activée.
Modifié par Jango78 le 13/08/2017 09:40
mounbridge
 Posté le 13/08/2017 à 09:49
merci Jango
dans le Planificateur de tâches, j ai ça et donc je pense que c'est activé
merci
Petit Louis
 Posté le 14/08/2017 à 09:37
J'ai le même problème, j'ai suivi vos conseils en tapant ce texte sur Edge.
Je ne sais pas ce que ça va donner par suite. je vous dirais si c'est bon
Bonne journée A+
mounbridge
 Posté le 14/08/2017 à 11:08
bjr
J'ai le même problème, j'ai suivi vos conseils Quel conseils ??? Quel texte ???
mci
Petit Louis
 Posté le 14/08/2017 à 11:48
Texte des réponses sur les forums et ça ne fonctionne pas
donc je me sers de Firefox qui lui est un peu plus lent mais au moins on peu écrire
un texte sans être embêté. J'ai déjà posé cette question, sans réponse.
Voici mon sujet.
https://forum.pcastuces.com/edge_et_orthographe-f13s8726.htm
Cordialement
mounbridge
 Posté le 15/08/2017 à 01:24
petit Louis
c'est ce que je fais aussi (Firefox ou chrome) mais c'est pas normal qu on ne puisse pas utiliser Edge (entre autres)
Modifié par mounbridge le 17/08/2017 09:04
Petit Louis
 Posté le 15/08/2017 à 09:23
d'accord avec toi
mounbridge
 Posté le 24/08/2017 à 05:41
re bonjour
J ai toujours pas trouvé la solution et apparemment ne suis pas le seul
si quelqu un pouvait donner la solution à ce probleme, il en serait remercié
merci
Ekalb
 Posté le 24/08/2017 à 06:46
A toute fins utiles (même si cela ne résout pas ton problème c'est une vérification à faire de temps en temps), effectue la procédure suivante, elle permet une vérification complète de ton système Windows: https://answers.microsoft.com/fr-fr/windows/wiki/windows_10-update/v%C3%A9rifier-lint%C3%A9grit%C3%A9-du-syst%C3%A8me/56d700e2-3a74-4176-b58f-a52a18b0e356
Après avoir respecté les conditions données dans l'introduction, tu peux passer le 1.1 et commencer directement au 1.2. Je te conseille d'introduire les commandes par des copier/coller.
Modifié par Ekalb le 24/08/2017 06:47
enfermedehors
 Posté le 24/08/2017 à 08:26
  Grande Maîtresse astucienne
A essayer, une solution vue sur plusieurs sites, taper C:\Windows\system32\ctfmon.exe dans Exécuter.
http://willthisrestoreitself.blogspot.com/2016/10/can-type-in-microsoft-edge-address-bar_10.html
mounbridge
 Posté le 24/08/2017 à 09:53
je viens de terminer la procedure Elkalb et toujours pas possible d ecrire dans Edge
quant a la proposition d Enfermedehors ,la langye de Shakespeare, c est pas ma tasse de thé, donc je prefere ne pas me lancer
merci quand meme
enfermedehors
 Posté le 24/08/2017 à 10:04
Ce n'est pas du français !
yves.vaissiere
 Posté le 24/08/2017 à 10:29
(tu as voulu trop bien faire : il ne faut pas mettre ses sources !
Touche Windows + R, entre :
ctfmon
... et OK)
mounbridge
oups !!
excuse Enfermedehors , je parlais du lien que tu donnes dans ta reponse
pour ce qui est d exécuter C:\Windows\system32\ctfmon.exe
chez moi ça marche pas, rien ne s ouvre
yves la commande Win + r et entrer cftmon ne fonctionne pas non plus
Modifié par mounbridge le 24/08/2017 10:31
enfermedehors
 Posté le 24/08/2017 à 10:40
Tu as essayé de taper du texte dans la barre d'adresse d'Edge ?
Sous quelle buid es-tu, 1607 ou 1703 ?
mounbridge
 Posté le 24/08/2017 à 11:16
bien sur que j ai essaye mais rien a faire (a part copier du texte dans openwriter et le coller dans la barre d adresse)
et c est la meme chose avec ,entre autres , les applications :Cartes , Astuces
win 10 version1703 (mais c'etait comme ça sous 1607)
merci
enfermedehors
 Posté le 24/08/2017 à 11:29
mounbridge
 Posté le 24/08/2017 à 13:18
re
dans les services j en ai plein de desactivé est ce qu il faudra les re desactiver au redemarrage normal
Appuyez ou cliquez sur l'onglet Services, désactivez la case à cocher Masquer tous les services Microsoft, puis appuyez ou cliquez sur Activer tout.
puisque c est dit de tout activer ?
ou dois je noter ceux qui sont desactivé pour les remettre comme ils sont actuellement (avant demarrage minimal)
merci
enfermedehors
 Posté le 24/08/2017 à 14:04
Tu as fait le test ?
Tu ne réactiveras que ceux qui sont indispensable, laisse désactivé ceux qui le sont actuellement.
Ce test permettra de voir si un programme est responsable du bug.
mounbridge
 Posté le 24/08/2017 à 14:33
ok je fais le test
mounbridge
 Posté le 24/08/2017 à 15:04
je viens de terminer le test et j ai pu ecrire dans Edge
et en redemarrant en mode normal = impossible
c'est du a quoi ?
merci
enfermedehors
 Posté le 24/08/2017 à 15:11
Il y a un processus qui interfère, maintenant, il faut trouver lequel. Ce sera assez long.
Il faut procéder par élimination.
Dans msconfig réactive déjà tous les services que tu avais désactivés, redémarre.
Si tu ne peux pas écrire dans Edge, c'est que c'est un service, désactive la moitié des services, redémarre.
Recommence jusqu'à trouver le coupable.
Si après avoir réactivé tous les services, tu peux écrire dans Edge, réactive la moitié des programmes dans le Gestionnaire des tâches.
Redémarre, etc ...
Page 1 sur 2 [Fin]
Fichiers .txt impossible de voir le contenu dans le volet de visualisation
Points d'interrogation dans texte
Gérer les cookies avec une extension dans Edge
grandeur texte sur Edge
accès impossible à Microsoft edge sous Windows 10
impossible de retrouver outil de capture d'ecran dans W10
Entrée dans le registre impossible
favoris dans navigateur edge
archivage dans Windows Live Mail IMPOSSIBLE
Impossible d'imprimer un mail Outlook avec Edge
Plus de sujets relatifs à impossible de taper du texte dans edge
