Astucienne ![]() | Bonsoir à tous, s'allume en orange puis s'éteint définitivement quelques instants après. Il faut débrancher et rebrancher pour qu'il se rallumme. Tous les autres voyants sont éteints. Pas de bruit de ventilateur non plus. Voilà, si vous avez une petite idée sur le problème, Merci Modifié par chacha31 le 10/03/2009 08:36 | |||||||
Petit astucien | tu as essayé d'enlever la batterie et de le faire fonctionner que sur le secteur? | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, J'ai eu récemment quelques soucis avec un vieux portable Compaq, batterie morte bien sûr. Finallement il a bien voulu redémarrer après avoir attendu que le voyant de charge se stabilise et en restant ensuite le doigt appuyé sur le poussoir de mise en marche pendant une dizaine de secondes. FG
Astucienne ![]() | ericf25 a écrit : Oui, j'ai essayé sans succès, si t'as une autre idée merci eric | |||||||
Astucienne ![]() | fgondard a écrit : Que veux-tu dire fgondard par voyant de charge qui se stabilise ? Mon voyant orange est fixe, mais il s'éteint après quelques minutes. J'ai laissé le doigt appuyé plus de 30 secondes. Et puis je ne comprends pas pourquoi le tiroir à CD ne s'ouvre pas. ça me paraît mécanique comme manip non | |||||||
![]() ![]() | chacha31 a écrit : Sur le portable dont je parlais il ya vait trois voyants (peu importe la couleur, c'est spécifique du fabricant et du modèle) : un signalant la connexion du chargeur, un pour la batterie et celui de mise sous-tension. Après avoir branché le chargeur le voyant de la batterie clignotait pendant quelques instants puis restait allumé. Je n'ai pas cherché à savoir si c'était un indicateur de batterie complètement chargée ou en cours de chargement. Quand je dis quelques secondes c'est 4 ou 5 et non pas seulement une brève pression. Mais ce n'était qu'un suggestion cette manip m'ayant réussi sans que je sache pourquoi. Non, l'ouverture du tiroir du CD ce n'est pas uniquement mécanique. Le poussoir commande un micro-contatcteur. Il faut donc que l'ordinateur soit en route pour que ça fonctionne. FG | |||||||
Astucienne ![]() | Merci pour ta réponse fgondard. J'espère qu'il y a une solution pour le démarrer | |||||||
Petit astucien | je balance une piste au hasard aprés avoir lu le post de fgondard,essaye de verifier si le bouton poussoir de mise en marche n'est pas defectueux,ça pourrait expliquer que ton voyant batterie ne s'allume que quelques secondes. c'est peut-être tout bêtement le contact qui se fait plus,si tu te sent de l'ouvrir ça devrait être simple à vérifier,ou si tu as de la bombe contact,un petit coups on sais jamais... | |||||||
Astucienne ![]() | Yesssss!!!! En fouillant sur le net, j'ai lu qu'il faut enlever la batterie longtemps. Les fois précédentes, je l'enlevais et la remettais presque aussitôt. Il se passe quand même des trucs pas très catholiques et j'ai peur de le démarrer en dernière bonne configuration connue ou en mode sans échec. Merci pour votre aide | |||||||
![]() ![]() | chacha31 a écrit : En mode sans echec, un minimum de pilotes est chargé. Sans que je puisse expliquer pourquoi on est quelques fois obligé de passer par cette étape puis redémarrer en mode normal pour que ça daigne fonctionner. Quand certaines modifs sont effectuée Win Me (comme XP) sauvegarde la configuration au préalable et crée un point de restauration. En démarrant sur la dernière bonne configuration connue Win Me restaure ses fichiers à partir de la dernière sauvegarde. FG | |||||||
Astucienne ![]() | Merci bien pour ces renseignements fgondard Modifié par chacha31 le 11/03/2009 18:58 | |||||||
![]() ![]() | Ben c'est moi qui te remercie pour l'astuce. On vient de m'amener un portable assez récent (sous Vista) qui restait complètement muet : pas le moindre voyant. J'ai enlevé la batterie et je l'ai remise une dizaine de minutes plus tard. Miracle ! Il semble fonctionner à nouveau. Enfin, j'espère que ça va durer dans le temps car le me méfie des portables qui tombent en marche. C'est généralement le signe que la carte mère est HS. FG | |||||||
Astucienne ![]() | Pour une fois que je me rends utile sur ce forum, j'en suis ravie. | |||||||
