 Impossible envoyer messages OESujet résolu
Francis1
  Posté le 21/04/2007 @ 14:21
Bonjour, Je peux recevoir des messages OE, mais lorsque je veux en envoyer impossible "le dest. a été refusé par le serveur, l'adres. n'était pas bonne. Objet RV, erreur 504, n. erreur 0x800CCC79" je ne sais pas comment supprimer cette mauvaise adresse qui bloque, comment puis-je faire, merci. Cela ne me pose problème que lorsque je me sers OE, sur Wanadoo, aucun problème... Mais lorsque je me sers de Picasa, il me faut OE. remerci.
Chm56
 Posté le 21/04/2007 à 19:26
Bonjour Francis et Bienvenue sur PC Astuces !
Ton FAI, fournisseur d'accès Internet, est bien Orange ?
Le compte mail que tu as paramétré sous OE est-il chez Orange aussi ?
Vérifie dans le paramétrage de ton compte sous OE que le SMTP est bien smtp.orange.fr
En résumé, le SMTP doit être celui de ton fournisseur d'accès.
A bientôt
Francis1
 Posté le 22/04/2007 à 10:34
Impossible d'envoyer le message car l'un des destinataires a été refusé par le serveur. L'adresse de messagerie refusée était 'http://franklec.ifrance.com'. Objet 'R.V.', Compte : 'Messagerie Wanadoo', Serveur : 'smtp.wanadoo.fr', Protocole : SMTP, Réponse du serveur : '504 <http://franklec.ifrance.com>: Recipient address rejected: need fully-qualified address', Port : 25, Sécurisé (SSL) : Non, Erreur de serveur : 504, Numéro d'erreur : 0x800CCC79
Merci d'avoir répondu à mon problème, mais celui-ci n'est pas résolu... J'ai toujours ce message qui bloque mon courrier sortant. Mon FAI est bien Wanadoo et dans le paramétrage de mon courrier sortant j'ai bien smtp.wanadoo.fr. Merci. Francis.
Chm56
 Posté le 22/04/2007 à 19:00
Bonsoir Francis,
Excuse-moi d'insister, mais on ne sait jamais : puisque ton fournisseur est Wanadoo, c'est donc Orange !
Mets donc smtp.orange.fr .
Il est possible qu'ils aient tout migré sur Orange.
Francis1
 Posté le 22/04/2007 à 19:26
Bonsoir, j'ai fait ce que tu m'as dit : outils, comptes, propriétés, serveurs et j'ai remplacé wanadoo par orange, mais je ne peux toujours pas envoyés les messages qui se trouvent dans ma boîte, OE refuse à cause du message :
Impossible d'envoyer le message car l'un des destinataires a été refusé par le serveur. L'adresse de messagerie refusée était 'http://franklec.ifrance.com'. Objet 'R.V.', Compte : 'Messagerie Wanadoo', Serveur : 'smtp.orange.fr', Protocole : SMTP, Réponse du serveur : '504 <http://franklec.ifrance.com>: Recipient address rejected: need fully-qualified address', Port : 25, Sécurisé (SSL) : Non, Erreur de serveur : 504, Numéro d'erreur : qualified address', Port : 25, Sécurisé (SSL) : Non, Erreur de serveur : 504, Numéro d'erreur : 0x800CCC79
Merci quand même et bonne soirée, Francis
y.bli
 Posté le 22/04/2007 à 19:33
Essaie de mettre smtp-msa.orange.fr et le port 587
Francis1
 Posté le 22/04/2007 à 19:47
Le message d'erreur a changé, mais je ne sais pas où changer le port...
Votre serveur a mis fin à la connexion de manière inattendue. Les causes possibles peuvent être des problèmes au niveau du serveur ou du réseau, ou une trop longue période d'inactivité. Compte : 'Messagerie Wanadoo', Serveur : 'smtp-msa.orange.fr', Protocole : SMTP, Port : 25, Sécurisé (SSL) : Non, Numéro d'erreur : 0x800CCC0F
Merci, Francis
y.bli
 Posté le 22/04/2007 à 20:31
Outils/Comptes/Courrier sélectionner pop.wanadoo.fr/ Propriétés/Avancé mettre Courrier sortant (SMTP) : 587 au lieu de 25
Chm56
 Posté le 23/04/2007 à 04:52
Francis,
Si je suis bien réveillée, http://franklec.ifrance.com n'est pas une adresse mail !
Bonne journée
Francis1
 Posté le 23/04/2007 à 09:13
merci de prendre en considération mon problème, le message d'erreur vient bien de cette adresse i-mail qui n'en est pas une, mais que je n'arrive pas à supprimer à cause de mon incompétence... Comment la supprimer pour qu'elle ne bloque plus mes envois avec OE, merci.
Impossible d'envoyer le message car l'un des destinataires a été refusé par le serveur. L'adresse de messagerie refusée était 'http://franklec.ifrance.com'. Objet 'R.V.', Compte : 'Messagerie Wanadoo', Serveur : 'smtp-msa.orange.fr', Protocole : SMTP, Réponse du serveur : '504 <http://franklec.ifrance.com>: Recipient address rejected: need fully-qualified address', Port : 587, Sécurisé (SSL) : Non, Erreur de serveur : 504, Numéro d'erreur : 0x800CCC79
Chm56
 Posté le 23/04/2007 à 13:21
Dans OE, tu utilises le carnet d'adresses :
- Aurais-tu un groupe de diffusion ?
- Fais une recherche de personne
- Sinon, peux-tu vérifier tous tes correspondants afin de trouver le coupable !
Francis1
 Posté le 23/04/2007 à 19:24
Merci, je connais le coupable, mais je ne sais toujours pas comment supprimer cette adresse... Merci. Francis1
Chm56
 Posté le 24/04/2007 à 05:47
Bonjour Francis1,
Comment ça ? Tu ne peux pas modifier ou même carrément supprimer ce contact dans ton carnet d'adresses ?
As-tu un message d'erreur ?
Francis1
 Posté le 24/04/2007 à 10:17
Bonjour, j'ai bien reçu et lu ta réponse, mais je pense que l'on ne se comprend pas. Chaque fois que je veux envoyer du courrier avec OE m'arrive ce message /
Je désire donc supprimer cette erreur de OE, mais je ne sais pas faire. Je pense qu'il doit y avoir un virus, un ver, bref une salop.... qui s'accroche et que je ne peux supprimer. Soit il faut que je désinstalle OE de mon PC, il paraît que ce n'est pas facile, pour ensuite le réinstaller, soit je ne m'en sert plus, mais j'aurais l'inconvénient de ne pouvoir m'en servir quand Picasa me le demandera... Je veux juste donc supprimer ce message dans OE, merci de ton obligeance, Francis1.
y.bli
 Posté le 24/04/2007 à 10:54
Je ne comprends pas tout non plus.
Soit cette adresse figure dans ton carnet d'adresses et tu la supprimes, mais de toutes façons, http://franklec.ifrance.com n'est pas une adresse mail donc je ne vois pas ce qu'elle peut faire ici.
Soit elle n'y figure pas et là tu as un problème. Surtout ne désinstalle pas Outlook EXpress qui fait partie intégrante de Windows.
Je ne vois pas non plus le rapport entre Picasa et OE. Quand Picasa envoie des photos par mail, il prend le logiciel de messagerie utilisé par défaut. Si c'est un autre que OE il prend l'autre.
Donc, je vois peut-être 2 actions :
  • fais une analyse de ton PC avec des logiciels antispyware (Spybot, Adaware,...)
  • profites-en pour essayer Thunderbird en tant que logiciel de messagerie par défaut.
Francis1
 Posté le 24/04/2007 à 21:01
Pour clore ce problème, j'ai suivi tes conseils relatifs à télécharger AdAware et a scaner mon PC (j'aurais mieux aimer qu'il soit en français) mais bon, il a trouvé quelques "saletés" que je crois j'ai mis en quarantaine, j'ai aussi téléchargé Mozilla et j'ai pu envoyer des messages, j'ai donc mis OE à la corbeille pour ne plus m'en servir, merci pour ton aide et certainement à une autre fois, merci, Francis1
y.bli
 Posté le 25/04/2007 à 11:37
Pour mettre Adaware en français :
http://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/anti-spyware/fiches/25543.html
Charge aussi Spybot - Seach & Destroy qui est complémentaire de Adaware
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/internet_utlitaire/fiches/26157.html
Quand tu dis que tu as mis OE à la corbeille, j'espère que ça signifie que tu ne l'utilises plus, et non pas que tu l'as effacé car là tu risquerais des difficultés vu qu'il fait partie intégrante de Windows.
tracteur
 Posté le 25/04/2007 à 12:00
Bonjour Francis1,
Tu peux aussi regarder là :
Power IE6 est un utilitaire gratuit pour une utilisation personnelle, il est conçu pour le dépannage, la réparation et l'optimisation d'Internet Explorer 6.
Bonne réparation
GratuitOffres gratuites pour s'occuper pendant le confinement
Valable jusqu'au 05 Avril
Que cela soit pour faciliter le télétravail, favoriser l'enseignement à domicile ou se divertir, de nombreux services vous sont actuellement offerts afin de vous aider pendant le confinement dû au COVID-9.
Liste mise à jour le 02/04 avec notamment de nombreux jeux de société à imprimer.
24,99 €Fire TV Stick Basic Edition à 24,99 €
Amazon fait une promotion sur la nouvelle version de sa clé HDMI Fire TV Stick Basic Edition qu'il propose à 24,99 € au lieu de 39,99 €. Cette clé HDMI à brancher sur votre TV possède un processeur quadricoeur, 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage, le WiFi et le bluetooth. Une télécommande est fournie. Avec elle, vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, YouTube, Spotify sur votre TV Full HD. Cette nouvelle version est désormais compatible Alexa et possède une télécommande améliorée (avec plus de boutons de contrôle). Si vous avez une TV 4K, tournez-vous vers le nouveau modèle Fire TV Stick 4K qui gère les contenus en Ultra HD et qui est actuellement en promotion à 44,99 € (au lieu de 59,99 €).
34,99 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus 128 Go (jusqu'à 170 Mo/s) à 34,99 €
Valable jusqu'au 04 Avril
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus d'une capacité de 128 Go qui passe à 34,99 € livrée gratuitement alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 60 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants. Elle résiste aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X. La carte est fournie avec le logiciel de récupération de données RescuePRO Deluxe qui facilite la récupération des fichiers qui ont été effacés accidentellement.
impossible d'envoyer des messages avec OE
impossible d envoyer des messages
impossible envoyer messages aux adresses Windows L
impossible d'envoyer certains messages
impossible d'envoyer mes messages avec 0E6
Impossible d'envoyer des messages avec outlook...
Envoyer messages avec Thunderbird
SFR Impossible d'envoyer, une pièce jointe est en cours de chargement
Impossible à partir de OutlookExpress d'envoyer sur destinataire chez Yahoo
Plus de sujets relatifs à Impossible envoyer messages OE
