 Impossible formater clé USB avec soft linux
Bernard_31540
  Posté le 02/04/2020 @ 17:13
J'ai une clé USB qui a servi à stocker un soft Linux (je crois me souvenir) et il m'est impossible de la formater. De plus cette clé est protégée en écriture.
Qui , armé de patience ?!! peut m'aider, sachant que je ne suis pas un fin manoeuvrier de l'informatique !!
Si vous êtes d'accord, je vous remercie d'utiliser des arguments avec des mots simples, SVP.. j'ai juste quelques bases...
Merci infiniment pour ce que vous ferez
Windows 10
Chrome 80.0.3987.149
Ikewdu_
 Posté le 02/04/2020 à 18:20
Salut,
Ca arrive parfois avec des outils comme Etcher ou la commande dd... Mais la clé peut aussi être HS.
As-tu un outil Linux sous la main ?
BGSB_71
 Posté le 02/04/2020 à 20:41
Message original par Bernard_31540 ... De plus cette clé est protégée en écriture.
A tout hasard, cette clé a-t-elle un switch de blocage en écriture comme sur cette image (partie gauche, vers l'inscription "LOCK") :
Si non, désolé, mais mes compétences s'arrêtent là ! (Surtout sous Linux)
Bernard_31540
 Posté le 02/04/2020 à 21:27
Ikewdu_ a écrit :
Salut,
Bonsoir, Non je n'ai aucun outil Linux car cette clé a servi à dépanner un copain.. moi je n'ai rien.. juste win10
Bernard_31540
 Posté le 02/04/2020 à 21:29
Non la clé n'a pas de lock .. hélas !!
BGSB_71
 Posté le 02/04/2020 à 21:59
Bernard_31540 a écrit : Non la clé n'a pas de lock .. hélas !!
Désolé pour toi !
Les cartes SD dont je me rappelle avaient toutes un switch de blocage d'écriture, mais comme je n'en achète pas tous les jours (ni tous les ans), ça a pu changer ...
Et il y a quelques années, même certaines clés USB en avaient.
Mais bon, un switch, c'est quelques fractions d'euro, donc si on veut proposer un prix le plus bas possible, la conclusion s'impose ...
Clikbill
 Posté le 02/04/2020 à 22:33
Bonsoir
Tu dis
Je suppose que quand tu manipules la clé tu as un message qui le confirme si oui pour supprimer cette protection, regarde l'explication sur le lien ci-dessous.
https://www.commentcamarche.net/faq/42421-retirez-la-protection-en-ecriture-d-une-cle-usb-via-le-registre
J'ai encore trouvé un pas à pas, (pas testé) à toi de voir! source
    1. Insérez la clé USB dans l’ordinateur
    2. Allez à Poste de travail et sous Périphériques de stockage amovibles chercher votre lecteur de carte
    3. Faites un clic droit dessus et cliquez sur Propriétés
    4. Dans la boîte de pop-up, parfois il y a une option pour supprimer la protection en écriture. Modifiez l’état de cette option et essayez à nouveau.
    Si vous n’arrivez toujours pas à débloquer votre clé USB, suivez cette méthode :
  1. Enlevez la Clé USB
  2. Appuyez sur Démarrer> Exécuter …
  3. Allez dans le type de boîte regedit et cliquez sur OK
  4. Une nouvelle fenêtre s’affichera. Allez à: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ StorageDevicePolicies
  5. Si vous ne pouvez pas voir le dossier StorageDevicePolicies vous devez créer un nouveau dossier
  6. Faites un clic droit sur le contrôle et appuyez sur Nouveau> Clé. Nommez ce StorageDevicePolicies
  7. Faites un clic droit sur le nouveau dossier créé et appuyez sur Nouveau> Valeur DWORD.
  8. Nommez ce fichier WriteProtect
  9. Faites un double-cliquez sur WriteProtect et écrivez 0 dans la valeur de données> OK
  10. Fermez l’éditeur du Registre et insérez votre clé dans l’ordinateur.
Voilà maintenant vous avez réussi à débloquer votre clé USB protégée en écriture et vous pouvez effectuer les modifications que vous voulez sur vos fichiers.
Modifié par Clikbill le 02/04/2020 22:43
Ikewdu_
 Posté le 03/04/2020 à 08:14
Re,
Pas de solution de mon côté... Bonne continuation.
Bernard_31540
 Posté le 03/04/2020 à 12:32
Clikbill a écrit :
Bonsoir
Tu dis
Hélas aucune des méthodes décrites ne fonctione... j'ai aperçu au hasard des recherches pour entrer dans la clé que le système sur la clé est en 32 bits..or j'ai win10 donc en 64 bits. Y a t-il une incidence ?
Oui, à propos de la protection en écriture, j'ai ce message après une tentative de formatage complet.
De plus, lorsque je regarde les propriétés de la clé, j'ai 0 octet de mémoire, et 0 octet d' écrit..normal en fait.pour la dernière info !
Encore merci pour ta patience..
Bernard_31540
 Posté le 03/04/2020 à 12:34
Désolé pour toi !
Merci pour ton aide..mais le problème me paraît plus grave !!! en fait si c'est trop dur..je crois que je vais la jeter là ou tu sais !!!!
Bonne journée.
Bernard_31540
 Posté le 03/04/2020 à 12:35
Ikewdu_ a écrit :
Re,
Merci pour ton aide, néanmoins !
BGSB_71
 Posté le 03/04/2020 à 12:54
Sinon, avant de la jeter, tu peux toujours tenter ce qu'il y a dans cet article :
https://www.pcastuces.com/pratique/materiel/reparer_carte_memoire/page1.htm
9,95 €Coffret d'embouts de vissage Bosch 32 pièces à 9,95 €
Valable jusqu'au 24 Septembre
Amazon fait une promotion sur le coffret de 32 pièces d'embouts de vissage qui passe à 9,95 € au lieu de 16 €. Il comporte un porte embout universel à changement rapide et des embouts PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/HEX 3/HEX 4/HEX 5/HEX 6/T10/T15/T20/T20/T25/T27/T30/T40.
140,71 €Kit de 32 Go (2x16Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MHz à 140,71 € livré
Valable jusqu'au 23 Septembre
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x16  Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MT/s CL16 qui passe à 135,98 € (avec la TVA ajustée) grâce à un coupon de réduction automatiquement appliqué au panier. Comptez 4,73 € pour la livraison en France soit un total de 140,71 € livré. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU. On le trouve ailleurs à partir de 165 €.
14,15 €Lot de 2 Portes-clés de sécurité Resqme à 14,15 €
Amazon fait une promotion sur le lot de 2 portes-clés de sécurité Resqme qui passe à 14,15 €. Recommandé par les pompiers et les forces de l'ordre, ce porte-clés contient un brise vitre très efficace, ainsi qu'un coupe ceinture de sécurité. De quoi évacuer rapidement une voiture lors d'un danger imminent.
