 impossible installation windows xp pro sur nouv DDSujet résolu
bizule
  Posté le 09/02/2013 @ 19:40
triode94
 Posté le 09/02/2013 à 19:56
Bonsoir.
Supprime la partition par "S", puis recrée en une en la formatant et ca devrait fonctionner.
bekker
 Posté le 09/02/2013 à 20:21
triode94 a écrit :
Bonsoir.
ouuuuuuuppps +1 triode94
Modifié par bekker le 09/02/2013 21:12
yves.vaissiere
 Posté le 09/02/2013 à 20:48
Si, il est arrivé à cette étape, vois les autres captures ;
celle-même que tu évoques n'indique pas une non-reconaissance du DD, au contraire puisqu'il s'agit de formater (une partition, donc).
bekker
 Posté le 09/02/2013 à 21:10
yves.vaissiere a écrit :
oui yves
j'ai pas vu cette photo
je monte éditer
bizule
 Posté le 10/02/2013 à 11:46
oui yves
je monte éditer
je suis vraiment nul je n'arrive pas a afficher les photos directement
bizule
 Posté le 10/02/2013 à 15:39
oui yves
je monte éditer
Bonjour ,
voila un endroit ou ça bloque
Après 10 essais ça a passer le pc a redemarrer mais la l'instalation tourne en boucle
j'ai passer le dd en 1 mais la impossible de demarrer le CD impossible d'ouvrir le lecteur (multi(O)disk(0)partition(1)
Modifié par bizule le 10/02/2013 16:02
triode94
 Posté le 10/02/2013 à 15:51
Nettoye CD, Lecteur.
Supprime , recrée et formate la partition.
bizule
 Posté le 10/02/2013 à 16:14
Re
Nettoye CD, Lecteur. je fait comment ??????
comment recrere une partition ?????
Le problème c'est quand le pc redemarre
il reboute sur le cd et recommence l'installation
Modifié par bizule le 10/02/2013 16:36
triode94
 Posté le 10/02/2013 à 18:05
Avec un chiffon propre tu essuies le CD sur la face gravée.
Avec une bombe d'air comprimé tu souffles dans la trappe du lecteur.
Et S pour supprimer et C pour Créer une partition. Tout est là:
boubou38
 Posté le 10/02/2013 à 18:28
bonsoir
c'est souvent la mémoire capricieuse voir le cpu (plus rare)qui provoque ce message "impossible de copier le fichier ...."
si pas mieux aprés le nettoyage oriente toi vers ce que je te suggère
a+
bizule
 Posté le 11/02/2013 à 07:54
boubou38 a écrit :
bonsoir
a+
Tu me suggère quoi au fait ???????
a+
PS. j'ai rajouter une memoire de 1000 AU 500 ET 500 que j'avais pour passer en 8 après c'a peu venir de la ?????
boubou38
 Posté le 11/02/2013 à 08:23
en 8 quoi ?????
je te suggére de faire une installe avec une barette dont tu es sur
ou teste les une a une avec mentest
a+
Modifié par boubou38 le 11/02/2013 09:07
bizule
 Posté le 11/02/2013 à 16:39
boubou38 a écrit :
en 8 quoi ?????
a+
Re,
windows 8 ou windows 7 je sais pas encore ?????
mentest fonctionne sans Systèmes d'Exploitation installer (on passe par le bios???)
les 2 de 500 son bonne
celle de 1000 et neuve sorti de l'embalage
Chez changer le lecteur sa semble passer plus facilement et moin de brut
pour l'instant je formate et je lance une nouvelle instalation
je te tient au jus, je vais voir si ça vas jusque au bout
A+ Merci
Modifié par bizule le 11/02/2013 16:52
bizule
 Posté le 11/02/2013 à 18:48
Jai changer le lecteur et tous c'est bien passer
merci a tous
jai un probleme de connection internet je sais pas si je doit rester ici ?
triode94
 Posté le 11/02/2013 à 18:56
Faut recharger les drivers de la carte mère.
bizule
 Posté le 11/02/2013 à 19:15
oK
Je vais faire ça
bizule
 Posté le 12/02/2013 à 17:31
Bien vu tout et rentrer dans l'ordre
Merci a tous {#}
triode94
 Posté le 12/02/2013 à 17:41
OK, merci du retour. Bon surf.
199,99 €Solution Wifi Multiroom Netgear Orbi RBK50 (couverture jusqu'à 350 m²) à 199,99 €
Valable jusqu'au 18 Juin
Amazon fait une belle promotion sur le Kit Wifi Multiroom Netgear Orbi RBK50 qui passe à 199,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 270 €. Avec Orbi, vous bénéficiez d’un Wifi étendu n’importe où chez vous sans perte de connexion. Ce Kit Orbi avec un routeur à brancher sur votre box et un satellite vous permettra de couvrir jusqu’à 350 m² grâce à son Wifi Tri-Band AC3000. Avec le système Wifi tribande d’Orbi, vos équipements peuvent se déplacer entre les différents modules Orbi sans avoir à se reconnecter.
Toute la surface de votre maison sera couverte par un réseau ultra rapide, vous offrant ainsi des performances Wifi inégalées partout où vous allez. Vous avez besoin d’une couverture supérieure ? Il vous suffit d’ajouter un satellite Orbi pour étendre instantanément votre couverture Wifi. Pour en savoir plus sur Orbi, n'hésitez pas à lire notre dossier Créer une couverture réseau WiFi rapide parfaite chez soi avec Orbi.
99,99 €Ecran Lenovo 24 pouces D24-20 (Full HD, VA, 75 Hz, FreeSync) à 99,99 €
Fnac propose actuellement l'écran 24 pouces Lenovo D24-20 à 99,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 129 €. Cet écran dispose d'une dalle Full HD (1920x1080) à bords fins, avec un temps de réponse de 5 ms et un rafraichissement de 75 Hz. Il possède des entrées VGA et HDMI. Il est compatible Freesync.
69,99 €Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t à 69,99 €
Valable jusqu'au 22 Juin
Darty fait une promotion sur les écouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t qui passent à 69,99 € livrés gratuitement. On les trouve ailleurs à partir de 110 €. Côté son, l'égaliseur personnalisable vous permet d'ajuster le rendu sonore tandis que la technologie avancée à quatre microphones supprime les bruits de fond lors des appels pour des conversations limpides. Au quotidien, ces écouteurs Jabra restent parfaitement en place et proposent même une fonction de commande vocale simplifiée.
Enfin, vous apprécierez les 5 heures d'autonomie avec une seule charge, qui se transforment en 15 heures avec l'étui de recharge compact.  Les Jabra Elite 65t sont certifiés IP55 et offrent une garantie de 2 ans contre l’humidité et la poussière. Où que vous soyez et quelle que soit votre activité, vous profitez d’une liberté absolue pour les appels et la musique.
Installation Windows XP impossible
Ré-installation Windows Messenger 9 impossible
Installation Windows 2000 pro impossible
installation windows impossible !
Installation des maj Windows XP Fam. IMPOSSIBLE
MAJ Windows Update installation impossible
Installation windows xp impossible...help
Installation de Windows XP impossible
installation windows XP impossible
installation de windows impossible
Plus de sujets relatifs à impossible installation windows xp pro sur nouv DD
