 impossible d'installer imprimante sous mandrivaSujet résolu
APHA12
  Posté le 18/05/2010 @ 17:49
Bonjour, j'ai toujours travailler sous Windows, mais j'ai tester Linux Mandriva 2010, que je trouve très bien, mais je travaille souvent avec mon scanner et imprimante soit pour scanner des diapos et les travailler ensuite sou divers logiciels photos tel que Adobe Photoshop 5 ou bien Photofiltre studio, voila j'aimerai savoir si je peux installer ces divers logiciels et applications sous Mandriva, et surtout comment m'y prendre pour les installer si cela est possible. En vous remerciant d'avance je vous adresse mes salutations les meilleurs.
Cordialement apha12.
Mori
 Posté le 18/05/2010 à 23:07
sous gnu linux, on utilise d'autres logiciels, comme the gimp, gthumb, etc.
Mimile
 Posté le 19/05/2010 à 11:01
Avant toute chose, es-tu sûr qu'il n'y a pas un certain décalage entre le titre de ton sujet et le problème que tu exposes ?
Pour ce qui est du titre de ton sujet : je présume que tu as testé Mandriva en live-CD ? Si c'est le cas, il peut arriver que certaines imprimantes ne soit pas utilisables pour diverses raisons alors que le problème se règle tout seul une fois Linux installé "en dur".
Cela dit, j'ai le souvenir que lorsque j'ai fait mes premiers pas sous Linux, il était constant que les imprimantes de la marque Canon étaient carrément inutilisables à défaut de fournir aux développeurs Linux les indications nécessaires pour créer les pilotes ad hoc.
J'ignore si c'est toujours le cas aujourd'hui. Ce que je peux dire, c'est que les 4 ou 5 imprimantes HP (Laser et Jet d'encre multi-fonctions) que j'ai utilisées sous Linux au fil des années ne m'ont jamais posé problème (exception faite de ma HP LaserJet 1020 que j'ai eu du mal à mettre en fonction sous Debian Lenny mais qui fonctionne parfaitement maintenant).
A noter que cette même imprimante a été installée automatiquement en 10 secondes sous Linux Mint 7.
Pour ce qui est des logiciels que tu évoques et de leur capacité à tourner sous Windows :
Il est possible de faire fonctionner (plus ou moins bien) sous Linux des logiciels conçus pour Windows.
Pour cela, il faut utiliser un "intermédiaire" (émulateur ?) qui s'appelle Wine.
Grâce à Wine, les programmes Windows qui ne nécessitent pas une installation tournent assez bien.
Par exemple, sous ma Debian, j'utilise sans problème des logiciels comme Snagit (traitement d'image), Irfanview, PDFXCview (afficheur-éditeur de documents *.pdf, Lupas Rename (logiciels permettant de renommer en vrac les fichiers contenus dans un dossier donné, popcorn (programme d'accès direct à ses boîtes mail avec possibilité de télécharger les pièces jointes, quelques jeux, etc...).
En revanche, des programmes "lourds" posent souvent des problèmes et fonctionnent mal, voire pas du tout.
Comme l'a indiqué Mori, en ce qui concerne le traitement d'images, sous Linux, il y a effectivement un logiciel nommé "The Gimp" très performant qui dispose d'une énorme quantité de fonctions permettant à un utilisateur averti de faire à peu près n'importe quoi en matière de création ou modification graphiques.
Pour ma part, j'avoue que je n'utilise que les options les plus basiques (redimensionnement, contraste, couleurs etc...) car la plupart des autres me sont totalement incompréhensibles et le manuel d'utilisation est truffé de mots techniques (calques, canaux alpha, etc...) hors de portée d'un utilisateur lambda.
Exemple d'un "conseil du jour" :
Je me débrouille plutôt pas mal en anglais (écrit) mais franchement, là, pfff ...
Donc, à moins que tu ne sois doué en la matière, je te suggérerai d'installer Mandriva en dual-boot avec Windows, ce qui te permettra de continuer à utiliser tranquillement Photoshop sous WIndows.
Note que tu pourras toujours tenter d'installer Photoshop sous Linux.
Pour cela, il suffit de cliquer (avec le bouton droit de la souris) sur le logiciel d'installation de Photoshop > ouvrir avec > wine (il faut évidemment que wine lui-même ait été préalablement installé ).
Amicalement
Modifié par Mimile le 19/05/2010 11:47
APHA12
 Posté le 19/05/2010 à 19:50
Bonjour et grand merci, je vais réinstaller Mandriva et le garder en dual boot avec windows, j'avais installer Mandriva (Linux) sur le disque dur, mais comme l'imprimante et le scanner (Canon) ne s'installe pas, alors j'ai tous suprimer (Mandriva), The Gimp, ne me permets pas de travailler mes photos et mes diapos, car ce sont des anciens diapos et il faut les nettoyer, après plusieurs tests, le meilleur rendu a été de photoshop, merci à vous pour vos précieuses informations et recommendations. Bonne soirée.
Mimile
 Posté le 19/05/2010 à 22:54
Dernier petit conseil : essaye Linux Mint plutôt que Mandriva car il s'agit vraiment d'une distrbution formidable qui surpasse - et de loin - celle dont elle est une une extrapolation (Ubuntu).
Aucun problème de pilote ou de logiciel propriétaire.
Si je n'était pas aussi accroché à ma Debian, c'est assurément Linux Mint qui serait ma distribution définitive.
Vraiment, c'est un must.
Amicalement
APHA12
 Posté le 20/05/2010 à 19:02
Bonsoir, merci Mimile, pour tes précieux renseignements, je vais voir linux Mint, car je ne connaissais point Mint, au plaisir et bon We de Pentecôte.
Amicalement.
Mini PC NiPoGi Hyper H2 (Intel Core i5-14450HX, 16 Go RAM DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
424,99 € 639 € -33%
Baskets Homme Skechers Summits
29,56 € 51 € -42%
SSD Lexar ARES PRO 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe 5, M.2, 14000 Mo/s)
256,49 € 299,99 € -15%
Fauteuil de bureau SONGMICS OBG073B05 (repose-pieds télescopique, appui-tête, support lombaire
89,29 € 113 € -21%
Lot de 28 Piles Alcalines AAA et AA Energizer Max
13,98 € 19,99 € -30%
Mini PC GMKtec M7 Ultra (AMD Ryzen 7 Pro 6850U, 32 Go RAM DDR5, SSD 1 To, Radeon 680M, Windows 11 Pro)
556,11 € 629,99 € -12%
Impossible d'installer VLC sous Mandriva - libcddb
installer un pilote carte wifi sous Mandriva 2010
Impossible d'installer apache2 sous Debian
Install imprimante HP F4280 sous mandriva plantée
imprimante marche pas sous linux mandriva -=> cups
Impossible d'installer des paquets sous FC6
comment installer thunderbird sous mandriva 2008
[Mandriva 2007]sous-titres : comment les installer
impossible d'installer Mandriva 2007
installer amsn sous mandriva
Plus de sujets relatifs à impossible d''installer imprimante sous mandriva
