Petit astucien | Carte mère Gigabyte CPU AMD athlon FX 6300 Ile Linux mint voit bien sûr mon DVD live puis quand j'arrive Sur le bureau tout est figé je ne peux plus rien faire? J'ai essayé de booter sur clef USB live et pire il me trouve bien Ma clé en uefi et erreur. Initramfs ? Ok et je fais quoi après? On me parle d'installer pilote NVIDIA et je fais comment ? Je suis complètement perdu. J'ai essayé mes ancien Ubuntu 12.04 pareille Essayez le 20.04 Ubuntu et pareille. Fichu pc fixe! | |||||||
Astucien | Salut, Essaie de lancer ton live en mode "recovery" (proposé dans les options de démarrage GRUB) ou en ajoutant l'option "nomodeset" dans la ligne contenant "quiet splash" (tu y accèdes via CTRL e). | |||||||
Petit astucien | Bonjour, A mon avis il faut déactiver le "secure boot" dans le bios. C'est une sécurité mise en place par Microsoft (histoire de monopole) pour empêcher toute installation d'un autre OS. | |||||||
Astucien ![]() |
Petit astucien | Le dual-boot est une source de soucis incontestable ! | |||||||
Astucien |
Astucien | MichelG51 a écrit : Bonjours a tous et toutes.
J'ai un portable en dual-boot Mint-19 et Windows-10 qui fonctionne chaque jour au moins dix heures et jamais je n'ais eux de soucis.
Vous aurez des soucis quand vous jouer avec l'activation ou la désactivation de l'UEFI, voir quand vous ne faites de partition commune aux deux systèmes en NTFS en plus du /home de Linux, si vous jouez toujours pour l'enregistrement de vos fichiers sur Windows, il est certain qu'a un certain moment Windows vas se rebiffer. Modifié par beezapa le 27/11/2020 11:02 | |||||||
Astucien ![]() |
Astucien | Salut, De toute manière, je crois avoir lu quelque part que la version 21-04 d'Ubuntu sera capable de fonctionner intégralement sous Windows 10. Il ne sera même plus question de dual-boot pour ceux qui voudront utiliser les deux OS. La version 20-10 est d'ailleurs déjà en train d'opérer une mutation profonde, et l'installation en mode Legacy de cette version engendre visiblement des soucis. Edit. Je viens de retrouver cette conversation : https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=2057756 | |||||||
Astucien | Salut...
Merci pour l'info | |||||||
Astucien ![]() |
Petit astucien | Ikewdu_ a écrit : Évolution. J'arrive a démarrer et installé mon mint mais qu'en bootant sur une clef USB live supergrub2. Donc mint fonctionne très bien.le soucis c'est que suis obligé de booter avec la clef live. | |||||||
Petit astucien | Merci pour tout vos message. Secure boot désactiver. Dans le BIOS j'ai aussi activé OMMIUM. Donc le live usb mint se lance bien et j'ai même réussi à l'installer en créant mes 3 partitions (/;swap;Home). Tout fonctionne très bien mais il y a un hic ... Toujours aucun dualboot. Donc j'ai essayé de faire dans le terminal de mint d'installer boot repaire,tout se passe bien,puis j'arrive a la fenêtre Réparer,je clic dessus et après j'ai ce message, Le problème actuel est juste que je n'ai pas de choix pour démarrer l'OS Linux mint ou windows 10. Qu'en live usb. Si je ne démarre pas en live usb il démarre automatiquement car je n'ai aucun choix que windows 10. Je vous ferez une capture du bios Gigabyte .
Astucien ![]() | avec super grub2 quand tu es sur ta distro: sudo grub-install /dev/sda
redemarre Modifié par m_n le 27/11/2020 17:07 | |||||||
Astucien | Re, Pour qu'on y voie clair, fais un rapport boot-info : https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/boot-info#installation | |||||||
Petit astucien | J'ai fais un boot-info http://paste.ubuntu.com/p/6q9GbGjCMD/
deja c'est de savoir si mon mint et windows sont efi tout les 2. Modifié par Mikhael le 27/11/2020 19:38 | |||||||
Astucien | Re, Ton Ubuntu est tout simplement mal installé. Ton Windows est installé pour fonctionner en uefi sur un disque gpt, alors que ton Ubuntu est installé en mode Legacy. C'est visible à plusieurs endroits : => Grub2 (v1.99-2.00) is installed in the MBR of /dev/sda and looks at sector sda2/Boot/bootx64.efi Si tu bascules ton bios en mode Legacy, ton Ubuntu devrait booter, mais seul lui aussi. Le problème est que tu fais booter ton Live dans le mauvais mode : BIOS is EFI-compatible, but it is not setup in EFI-mode for this live-session. J'ai l'impression que tu as déjà tenté une réparation avec boot-repair, ce qui a ajouté un grub dans sdb. Pourtant, boot-repair te propose la solution : The default repair of the Boot-Repair utility would purge (in order to fix packages) and reinstall the grub-efi-amd64-signed of sda6, using the following options: sda2/boot/efi, Autrement dit, tu redémarres ton live en mode EFI. Et là, boot-repair devrait te proposer une réparation fonctionnelle. Sinon, tu réinstalles carrément Ubuntu dans le bon mode.
Modifié par Ikewdu_ le 27/11/2020 20:20 | |||||||
Petit astucien | En fait je me suis aperçu que mon live usb Linux mint Lorsque je démarre dessus c'est pas en efi | |||||||
Astucien | Re, Eh bien, tu n'as pas le choix... il faut booter en uefi avec cette clé Live Mint. Note que si, tu as un choix : tu installes Refind et tu l'utilises à la place de grub : https://doc.ubuntu-fr.org/refind Edit. Je pense pourtant qu'il serait plus simple et plus logique (ne serait-ce que pour les mises à jour) de faire booter cette clé en mode uefi. Modifié par Ikewdu_ le 27/11/2020 20:30 | |||||||
Petit astucien | Ikewdu_ a écrit : Oui c'est ce que je me suis dit windows en efi et Linux en legacy. Tu a raison j' ai essayé de réparer le GRUB. Quand tu dit de redémarrer avec le live c'est Linux mint. Ça ne me dérangerait pas de tout réinstaller Linux mint. Mais comment je fait pour savoir qu'il s'installe en efi et pas legacy? Juste en mettant le BIOs en efi? J'aimerai ne plus me planter une bonne fois pour toute et enfin bien profiter. Et je n'oublie pas de te remercier. | |||||||
Petit astucien | Ikewdu_ a écrit : Trop galère de ne pas avoir le choix sauf avec une live usb. | |||||||
Astucien | Re, Pour savoir si tu bootes dans le bon mode, tu saisis dans un terminal : [ -d /sys/firmware/efi ] && echo "Session EFI" || echo "Session non-EFI" Modifié par Ikewdu_ le 28/11/2020 07:20 | |||||||
Astucien ![]() |
Petit astucien | Excellent donc en résumé , Avec l'iso mint ,je crée ma clef USB live et dans shema je met gpt. Après quitte à choisir entre Ubuntu,Mint et LMDE4. Laquelle me conseilleriez vous sans problème ? Et Merci beaucoup. | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour,
==> La solution est là ==> https://forum-francophone-linuxmint.fr/viewtopic.php?f=33&t=17081&start=10
