 Impossible d'ouvrir catalyst control center
viewtiful
  Posté le 27/03/2012 @ 20:11
Depuis un moment, j'ai un problème avec catalyst control center (je dispose d'une carte graphique ATI HD 5670). En effet, lorsque je double clic sur celui-ci, rien ne se passe. Cependant, j'ai remarqué que les programmes "CCC.exe, CLI.exe et MOM.exe" s'affichent à tour de rôle dans le gestionnaire des tâches puis se referment en moins de 2 secondes.
J'ai essayé de désinstaller proprement le tout, de remettre des versions précédentes, mais rien n'y fait. J'ai aussi vérifier mes versions de framework.net (je dispose des versions 1.0.3705,v1.1.4322,v2.0.50727,v3.0,v3.5 et v4.0.30319 en 32 bits et v2.0.50727,v3.0,v3.5 et v4.0.30319 en 64 bits, mon PC tournant sur windows 7 64 bits).
Il faut "absolument" que je puisse ouvrir catalyst control center, car celui-ci me permet de régler l'affichage lorsque je branche mon PC à ma télé via le hdmi. En effet, pour le moment, lorsque j'effectue ce branchement, j'ai des bandes noires qui apparaissent autour de l'image (il faut faire une "mise à l'échelle via" catalyst control center pour avoir une image plein écran et je viens de remarquer que ces bandes noires marquées mon écran plasma : (exactement comme sur l'image donnée sur ce site : http://www.hifissimo.com/fiche-technique-hifissimo-comment-entretenir-votre-plasma-28741-2.html).
Sinon, il faudrait que je trouve un autre logiciel pour régler cette mise à l'échelle...
En tout cas, tout aide est la bien venue (je pense avoir passer plus de temps à essayer de trouver une solution que le temps que j'aurai mis à tout formater et réinstaller :D).
Merci d'avance !
11gsxr35
 Posté le 27/03/2012 à 21:43
{#}viewtiful
Message original par viewtiful
J'ai essayé de désinstaller proprement le tout, de remettre des versions précédentes,(de catalyst ou de ton pilote complet?) mais rien n'y fait. J'ai aussi vérifier mes versions de framework.net (je dispose des versions 1.0.3705,v1.1.4322,v2.0.50727,v3.0,v3.5 et v4.0.30319 en 32 bits et v2.0.50727,v3.0,v3.5 et v4.0.30319 en 64 bits, mon PC tournant sur windows 7 64 bits).
Il
Merci d'avance !
viewtiful
 Posté le 27/03/2012 à 21:49
J'ai mis à jour catalyst, qui comprend le dernier driver.
Merci d'avance.
11gsxr35
 Posté le 27/03/2012 à 21:52
si le problème n'est pas trop ancien,as tu éssayer une restauration?
viewtiful
 Posté le 27/03/2012 à 22:03
Le problème est très ancien ... Je ne me rappelle même plus quand est-ce que le programme s'ouvrait (je n'avais pas cherché à l'ouvrir).
11gsxr35
 Posté le 27/03/2012 à 22:09
j'ai cherché sur le net mais rien de concluant.si je trouve je te tiens au courant
lionelos
 Posté le 27/03/2012 à 22:29
salut,
il ne faut pas mettre à jour chez amd ... il faut supprimer puis installer :
1) telecharge la derniere version de control catalyst center
2) ajout/suppression de programme desinstalle totalement le ccc
3) installe le dernier telechargé
Modifié par lionelos le 27/03/2012 22:38
lionelos
 Posté le 27/03/2012 à 22:32
viewtiful
 Posté le 28/03/2012 à 10:46
J'ai souvent essayé de tout désinstaller et de tout réinstaller (jai même passé un coup de "driver sweeper" une fois).
Après ré-installation, le problème persiste encore ...
viewtiful
 Posté le 03/04/2012 à 10:28
Je continue d'essayer des choses mais le problème persiste toujours. Connaitriez-vous un autre logiciel qui me permettrait de modifier la "mise à l'échelle" ?
Merci d'avance.
TintinGV
 Posté le 04/04/2012 à 15:28
N'aurais-tu pas un conflit entre les NetFramework 32bits et les 64bits ???
Pourquoi as-tu les 2 versions de chaque Framework ?
Ton Catalyst est 64bits ?
viewtiful
 Posté le 05/04/2012 à 15:48
Effectivement, cela pourrait être une piste.
Par contre, je ne trouve pas "l'endroit" ou désinstaller les versions 32 bits (rien n'apparait dans le panneau de configuration).
Pour ce qui est de catalyst control center, j'ai téléchargé la version du site "touslesdrivers', mais je ne sais pas dire s'il s'agit de la version 32 ou 64 bits (je n'arrive pas à ouvrir le programme :D).
Merci d'avance.
TintinGV
 Posté le 05/04/2012 à 16:47
N'utilisant jamais ce site(je ne dis pas qu'il n'est pas bien),je te conseille de te rendre sur le site ATI:
http://support.amd.com/fr/Pages/AMDSupportHub.aspx
Dans la fenetre de droite,tu rentres ta catégorie de Carte et ta version Windows.
Le lien direct est celui-ci si ton PC est un Desktop:
http://www2.ati.com/drivers/12-3_vista_win7_64_dd_ccc.exe
viewtiful
 Posté le 09/04/2012 à 12:16
Merci pour cette réponse. J'ai bien la version 64 bits de catalyst control center. Par contre, je ne vois pas ou désinstaller les versions 32 bits des framework. Un petit indice ?
Merci d'avance !
TintinGV
 Posté le 11/04/2012 à 09:22
Désolé de ne pas arriver à trouver de solution pour toi.
J'espère qu'un autre membre plus inspiré pourra t'aider ??
jimbo19
 Posté le 27/04/2012 à 23:38
j'ai exactement le même problème, impossible d'ouvrir mon CCC. Lorsque je clique dessus ca mouline puis rien.
Mon CCC a pourant fonctionner une fois, lorsque j'ai fraichement installé mon win7 (32bit) j'avais chopé les drivers adapté à ma CG du momen : pilote_ati_catalyst_vista_7_10.3_3893
j'ai ensuite voulu faire tourner BF3 sans succès car ma carte n'était pas compatible DirectX11. Mais j'ai quand installé les derniers package de driver 12-1_vista_win7_32_dd_ccc et là c'est la drame, mon CCC a panté et j'avais tout le temps un message d'erreur à l'ouverture de Win7 me disant que mon CCC avait planté. Mais à par ca aucun bug dans mes jeux, la désactivation de la mise à l'échelle avait même été conservé... j'ai quant même réinstallé mes 1er drivers mais le pbl a persisté, du coups j'ai laissé couler.
Depuis j'ai changé de CG et mis les dernier Driver chopé sur le site de AMD : 12-4_vista_win7_32_dd_ccc et depuis mon CCC ne s'ouvre plus mais je peux jouer sans aucun problème. Mais j'ai perdu à désactivation de la mise à l'échelle.
J'ai mis à jour FrameWork et installé BootCamp à jour. Le problème est toujours là...
Si il est impossible d'ouvrir CCC n'y a-t-il pas un moyen Modifier le paramètre de mise à l'échelle en modifiant un fichier de config ?
jimbo19
 Posté le 28/04/2012 à 23:55
Alors j'ai trouvé un moyen de toucher aux options de mise à l'échelle sans passer par CCC.
C'est un petit logiciel bien pratique pour le coups : ATI GPU Scaling Fix for Windows 7
http://www.xgamingstudio.com/forum/showthread.php?122-RELEASE-ATI-GPU-Scaling-Fix-for-Windows-7
Modifié par jimbo19 le 28/04/2012 23:56
viewtiful
 Posté le 17/06/2012 à 12:19
Salut Jimbo19.
Merci pour tes réponses et retours. De mon côté, le problème persiste toujours (ce qui est extrêmement gênant car je suis relié à une TV Plasma, et il est apparu de la rémanence à cause de ces bandes noires..).
Je n'ai toujours pas réussi à changer la mise à l'échelle (CCC ne veut toujours pas s'ouvrir).
J'ai essayé ton logiciel, mais il ne change rien pour moi (je ne sais par contre peut être pas comment bien l'utiliser).
Pourrais-tu m'expliquer un peu plus l'utilisation de ton logiciel ?
Merci d'avance (j'ai maintenant une lueur d'espoir)
Tyril
 Posté le 22/09/2012 à 14:06
Je ne sais pas s'il est un peu tard pour poster ça, mais j'avais exactement le même problème (j'avais comme erreur : "ccc : command line interface a cessé de fonctionner"). Après avoir essayer de réinstaller CCC une bonne dizaine de fois, j'ai enfin réussi à le lancer. j'avais bien tout désinstaller, utiliser ccleaner puis réinstaller. J'avais toujours l'erreur précédente. Cependant j'ai fait "clic droit" sur l'icone de CCC et j'ai sélectionné lancer en mode administrateur. Et là, comme par magie il s'est lancé :) Voilà, je ne sais pas si ça peut t'aider mais pour moi je peux enfin virer ces satanés bandes noires !
Bonne continuation
44,87 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 400 Go à 44,87 € livrée
Valable jusqu'au 25 Novembre
Amazon Allemagne propose la carte mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 400 Go à 40,33 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,54 € pour la livraison en France, soit un total de 44,87 € livrée en France. On la trouve trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro, Nintendo Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD.
249,99 €Solution Wifi Multiroom Netgear Orbi RBK50 (couverture jusqu'à 350 m²) à 249,99 €
Pour le Black Friday, Amazon fait une belle promotion sur le Kit Wifi Multiroom Netgear Orbi RBK50 qui passe à 249,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 399 €. Avec Orbi, vous bénéficiez d’un Wifi étendu n’importe où chez vous sans perte de connexion. Ce Kit Orbi vous permettra de couvrir jusqu’à 350 m² grâce à son Wifi Tri-Band AC6000. Avec le système Wifi tribande d’Orbi, vos équipements peuvent se déplacer entre les différents modules Orbi sans avoir à se reconnecter. Toute la surface de votre maison sera couverte par un réseau ultra rapide, vous offrant ainsi des performances Wifi inégalées partout où vous allez. Vous avez besoin d’une couverture supérieure ? Il vous suffit d’ajouter un satellite Orbi pour étendre instantanément votre couverture Wifi. Pour en savoir plus sur Orbi, n'hésitez pas à lire notre dossier Créer une couverture réseau WiFi rapide parfaite chez soi avec Orbi. L'offre n'est valable qu'aujourd'hui jusqu'à 18h.
165,10 €Perforateur Bosch Professional GBH 2-28 F SDS Plus + mandrin + LBOXX à 165,10 € livré
Valable jusqu'au 24 Novembre
Amazon Espagne fait une belle promotion sur le perforateur Bosch Professional GBH 2-28 F SDS Plus (de 13 à 28 mm) + mandrin classique + rangement LBOXX à 153,11 €. Comptez 11,99 € pour la livraison en France soit un total 165,10 € livré alors qu'on trouve l'ensemble à partir de 220 € ailleurs. Le GBH 2-28 F Professional avec mandrin interchangeable est le modèle le plus puissant de la gamme des perforateurs SDS plus filaires Bosch de 2 kg. Son puissant moteur délivre une force de frappe de 3,2 J idéale pour percer tout en puissance. Le perforateur dispose également de la fonction KickBack Control pour une meilleure protection de l’utilisateur et du système Vibration Control pour une utilisation prolongée sans effort lors de travaux de longue durée. Le GBH 2-28 F Professional bénéficie également d’une réversibilité droite/gauche, d’un embrayage de sécurité, d’un variateur de vitesse et de la fonction Vario-Lock.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Espagne et il n'y a pas de douane.
AMD Catalyst control center
Catalyst control center utile ou pas ?
Erreur Catalyst Control Center
catalyst control center Pour HD5850
Problème Catalyst Control Center
Echec Ati catalyst control center T_T
Plus d'accès au Catalyst Control Center
pb affichage tv avec Catalyst Control Center
Plus de sujets relatifs à Impossible d''ouvrir catalyst control center
