 Impossible d'ouvrir des ports avec box fibre Orange
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Clinquart
  Posté le 02/12/2018 @ 13:53
J'ai un souci, je souhaite pouvoir partager des fichiers torrent (et accessoirement augmenter ma vitesse de réception) via Shareaza et/ou qBitorrent et cela ne fonctionne pas.
Le problème vient apparemment de ce que les ports ne seraient pas ouverts.
Je précise, bien que j'aie lu de multiples articles sur le sujet, que je ne comprends toujours strictement rien aux ports, NAT/PAT, local ou distant, UPNP, ipv6 ou ipV4, c'est complètement obscur pour moi :-(
J'ai tenté d'innombrables manips, lu des tonnes de tutos et de sujets sur les forums... ça ne marche toujours pas. J'ai besoin qu'on me prenne la main, là...
Pour information je suis sous W10, j'ai la fibre Orange avec des débits montants et descendants (vérifiés via Speedtest) de 200 à 260 Mbps, je suis relié à la box en Ethernet.
Mais les tests sur Canyouseeme (sur n'importe quel port) sont toujours négatifs, et autoriser les programmes dans le pare-feu de Windows n'a rien changé. Le problème persiste avec ou sans usage du VPN donc a priori le VPN n'est pas en cause.
Je vous mets ci-dessous des captures d'écrans qui vous aideront peut-être à trouver la solution (ou me dire que je fais complètement fausse route et que les réglages se font ailleurs :-) ) :
Test Canyouseeme (NB : ça déconne aussi avec le port 80) :
Lien vers une image externe
Pare-feu Windows 10 :
Réglage qBitorrent :
Réglage sur la console en ligne de la Livebox Orange:
Si quelqu'un peut m'aider, ce serait vraiment gentil...
Bon dimanche.
Régis
Scapo
 Posté le 02/12/2018 à 13:56
Slt Régis,
es-tu sûr de ne pas aller au devant les emmerdes?
Bon dimanche tout pareil.
Modifié par Scapo le 02/12/2018 13:56
Clinquart
C'est-à-dire ?
Clinquart
 Posté le 02/12/2018 à 14:00
Bon, je vais supprimer le sujet alors, mais je ne sais pas comment on fait.
Scapo
 Posté le 02/12/2018 à 14:05
Re,
ce n’etait pas mon propos (que tu supprimes) mais plutôt te mettre en garde sur le fait de ne pas laisser (comme tu sembles un peu largué et pas au fait de cela) des portes droites ouvertes sur ta machine...
Modifié par Scapo le 02/12/2018 14:05
Clinquart
 Posté le 02/12/2018 à 14:10
Ah, je pensais que c'était par rapport au fait de télécharger (occasionnellement).
Je confirme, je suis assez largué avec cette histoire de ports, c'est bien pourquoi je viens appeler au secours :-)
capitainekirk
 Posté le 02/12/2018 à 14:25
salut,
j utilise µtorrent et je n ai jamais rien réglé manuellement, et ça à toujours fonctionné quelque soit l operateur, (free ou orange)
prends cette version
http://www.oldversion.fr/windows/utorrent-2-2-1-2
Clinquart
 Posté le 02/12/2018 à 14:36
Merci, capitainekirk, mais je ne veux pas changer de client torrent.
D'autant que utorrent à mauvaise réputation (minage de bitcoins).
fgondard
La partie routeur des boi-boîtes FAI est un routeur NAT (nerwork address translation).Quand tu vas sur internet l'adresse IP de ta station est remplacée par celle du routeur (fournie par le FAI) et un numéro de port à utiliser pour la réponse est communiqué au serveur distant. La réponse sera faite en indiquant cle n° de port de manière à ce que le routeur puisser l'envoyer à la bonne station. La conséquence est la suivante : les stations connectées à ton réseau local ne peuvent pas être atteintes directement depuis l'extérieur. Le routeur ne saurait pas à laquelle l'envoyer.
Pour qu'une station puisse être accédée directement depuis l'extérieur il faut :
- que cette station ait une adresse connue et immuable .
- déterminer quel n° de port sera utilisé pour l'atteindre ;
- au niveau du routeur, effectuer une redirection de ce port vers l'adresse IP de la station.
Pour communiquer avec cette station depuis l'extérieur il faudra indiquer l'adresse IP du routeur et le n° du port redirigé. Mais en France, hors cas de Free, l'adresse IP attribuée par le FAI n'est pas fixe. Il faut donc s'abonner à un service de type DynDNS qui va fournir une URL et gérer la variabilité de l'adresse IP. Ensute on se sert de cette URL au lieu de l'adresse IP du routeur. Dans ton cas, juste pour du pair à pair, je ne pense pas que tu aies besoin de cette fonction.
Ici un guide très simple. Cependant, contrairement à ce que dit son auteur, il est absolument nécessaire de s'assurer de l'immuabilité de l'adresse IP de la station. Ceci se fait en lui assignant manuellement son adresse IP. Voir le chapitre DHCP sur mpn site (3e lien dans ma signature).
Ceci dit, j'ai déjà eu l'occasion de faire du pair à pair et je n'ai jamais eu à rediriger un port. Et ceci n'aura à mon avis aucune influence sur ta vitesse de téléchargement. Celle-ci dépend essentiellement du débit montant disponible sur les serveurs mis en œuvre et de leur disponibilité.
paul74
 Posté le 02/12/2018 à 15:09
J'utilise Deluge pour télécharger les torrent et je n'ai jamais eu à configurer quoi que ce soit !
ET, en plus, cela fonctionne parfaitement avec un VPN......Impeccable !
capitainekirk
 Posté le 02/12/2018 à 15:20
c est pour ça que je t ai mis la 2.2.1
Banzaiii
 Posté le 02/12/2018 à 16:41
Message original par Clinquart
Bon dimanche.
Régis
Slt
tu mets des copies de tout sauf du + important, les règles NAT/PAT que tu as paramétrées dans la box
Modifié par Banzaiii le 02/12/2018 16:42
Clinquart
 Posté le 03/12/2018 à 15:46
Merci à tous pour vos conseils.
fgondard, merci pour toutes ces explications mais vraiment trop ardu pour moi, je reisque de faire de fausses manips.
paul74, je vais peut être essayer Deluge alors si je ne parviens pas à solutionner le problème pour qBitorrent et Shareaza (qui fonctionne quand même, à l'inverse de qBitorrent, même si lentement et bien que le test de connexion échoue ???)) Je suis aussi derrière un VPN.
Banzaiii : il n'y a pas de règles NAT/PAT, en fait je ne peux pas en enregistrer de règle, il n'y a rien d'affiché dans le dernier menu déroulant quand j'essaie de le faire. Peut-être parce que je n'ai pas d'IP statique ?
Clinquart
 Posté le 03/12/2018 à 15:47
Banzaiii
 Posté le 03/12/2018 à 16:19
??? Ben oui, c'est ce qui est indiqué dans la page NAT/PAT de la box.
Attention veuille à attribuer une adresse ip en dehors de la plage su serveur DHCP de la box
Modifié par Banzaiii le 03/12/2018 16:23
Clinquart
 Posté le 03/12/2018 à 16:37
En fait on ma indiqué précédemment que je devais activer l'UPNP, ce qui sauf erreur veut dire que je n'ai pas d'IP fixe.
En outre comment aurais-je une IP fixe derrière un VPN. Est-ce possible ? Si oui, quelle adresse IP renseigner, et où ?
Modifié par Clinquart le 03/12/2018 16:39
Banzaiii
 Posté le 03/12/2018 à 16:46
Tu mélanges un peu tout
Oublie et désactive l'UpNp, c'est une passoire
Je ne vois pas ce qu'un VPN vient faire là-dedans ??
C’est dans la config tcpip4 du PC que tu dois mettre l'ip fixe
Exemple :
Modifié par Banzaiii le 03/12/2018 16:49
Clinquart
 Posté le 03/12/2018 à 16:48
(Je pensais : parce que le VPN masque l'adresse IP...)
Modifié par Clinquart le 03/12/2018 16:48
Clinquart
 Posté le 03/12/2018 à 16:52
Donc je désactive l'UPNP dans qBitrorrent ET sur la console Livebox. > C'est bien ça ?
Puis je mets une adresse ip fixe en dehors de la plage du serveur DHCP de la box... que je mets où ? Et quelle adresse ip, du coup ?
Clinquart
 Posté le 03/12/2018 à 16:55
Oups ! pardon, je viens de voir l'exemple...
Banzaiii
 Posté le 03/12/2018 à 16:57
Clinquart a écrit :
Donc je désactive l'UPNP dans qBitrorrent ET sur la console Livebox. > C'est bien ça ? OUI
Modifié par Banzaiii le 03/12/2018 16:57
Clinquart
 Posté le 03/12/2018 à 16:58
Bon, je ne sais pas où ça se règle (la config TCP/IP) et quoi y mettre... Comme dans l'exemple ?
(Je suis désolé, je ne suis vraiment pas au fait de tous ces réglages...)
Clinquart
 Posté le 03/12/2018 à 17:10
Quand je veux désactiver l'UPNP, j'ai ce message :
"En désactivant le service, les applications qui nécessitent de créer des règles NAT via UPnP IGD peuvent ne plus fonctionner correctement. Attention votre décodeur ne fonctionnera plus."
C'est un peu flippant (et j'ai besoin de mon décodeur).
Je ne vais pas me retrouver sans internet dès que j'aurai enregistré cette nouvelle config ?
Faut-il faire la config TCP/IP AVANT, et comment ?
Clinquart
 Posté le 03/12/2018 à 17:11
Pour info, là ça dit ça :
fgondard
 Posté le 03/12/2018 à 17:23
Tu confonds l'adresse IP fournie par ton FAI qui permet à ton modem routeur de communiquer avec l'extérieur et l'adresse IP de chacune de tes stations sur ton réseau local qui permet la communication entre elles. C'est la première que le serveur de VPN remplace par la sienne.
C'est comme les numéros de poste téléphoniques à l'intérieur d'une entreprise (avant la SDA). Ils n'on rien à voir avec le numéro du standard sur le réseau téléphonique public.
Clinquart
 Posté le 03/12/2018 à 17:29
@fgondard
Sans doute. Je ne sais même pas de quoi tu parles quand tu parles des "stations sur mon réseau local"... :-(
Page 1 sur 2 [Fin]
29,99 €SSD Crucial BX500 240 Go à 29,99 €
Valable jusqu'au 04 Décembre
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 240 Go à 29,99 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
Notez que la version 480 Go est également en promotion à 47,09 €.
159,99 €Disque dur Toshiba X300 8 To à 159,99 €
Valable jusqu'au 03 Décembre
Cdisount propose actuellement le disque dur Toshiba X300 8 To à 159,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 205 €. Ce disque dur interne de 8 To est SATA 6 Gbps, possède 256 Mo de cache et dispose d'une vitesse de rotation de 7200 tpm. Une très bonne affaire.
479,99Processeur AMD Ryzen 9 5900X (12 coeurs, 24 threads, 3.7 GHz/4.8 GHz, AM4) à 479,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 9 5900X qui passe à 479,99 € au lieu de 580 €. Le processeur pour PC de bureau AMD Ryzen 9 5900X propose 12 coeurs natifs et 24 coeurs logiques pour un traitement multitâche agréablement fluide. Grâce à sa fréquence native élevée et à son mode Turbo Core ajustant la puissance en fonction des besoins, le CPU AMD Ryzen de nouvelle génération délivre des performances exceptionnelles dans tous les domaines : Jeux vidéo, multitâche intensif, édition vidéo, streaming, modélisation 3D et bien plus encore. Le cache L3 de 64 Mo permet en outre le traitement ultrarapide d'un grand nombre d'instructions grâce à des latences réduites.
impossible d'ouvrir ccertains sites avec Firefox
impossible ouvrir un compte avec Thunderbird
connexion possible avec orange, impossible avec numericable
Depuis 2 jours, impossible d'ouvrir gmail avec mozilla
impossible d'ouvrir les photos avec transfernow
Impossible ouvrir les vidéos sur la page d'accueil d'orange
MESSAGERIE OUTLOOK.COM IMPOSSIBLE A OUVRIR AVEC INTERNET EXPLORER
Impossible ouvrir une page spécifique avec ie8
Impossible ouvrir les sites avec Explorer9
envoi de photos impossible avec orange
Plus de sujets relatifs à Impossible d''ouvrir des ports avec box fibre Orange
