 impossible réglage du bios pour booter sur dvd
tintindunord
  Posté le 03/06/2012 @ 07:48
bonjour je voudrais régler le BIOS pour booter prioritairement sur le lecteur CD-ROM ou DVD-ROM, mais impossible clavier bloqué au démarrage
j'ai un problème dés que je doit redémarrer mon pc ce bloque sur la page de démarrage acer je doit l'arreter attendre +/- 15 minutes et le rallumer j'ai tous essayé débranché tous sur le PC laissé qu'un clavier à filaire enlever barette de mémoire etc..changer le processeur le ventilateur enlevé la pile mais toujours mon problème je voudrais formater mais quand je vais dans le bios appuis sur DELL mon clavier est bloqué et je voudrais maitre sur DD au démarrage j'ai essayé de rallumé au bout de 15 minutes appuyé sur ALT+F10 mais le PC démarre et va sur xp.
merci d'avance pour vos réponse
watt
 Posté le 03/06/2012 à 08:05
clavier filaire : ps2 ou usb ?
tintindunord
 Posté le 03/06/2012 à 08:23
ps2
tintindunord
 Posté le 03/06/2012 à 08:25
au démarrage j'ai le temps d'appuyer sur dell puis bloqué
watt
 Posté le 03/06/2012 à 09:10
quand tu est sur dell appuie sur la touche supppr pour voir
tintindunord
 Posté le 03/06/2012 à 09:14
appuyé sur dell suppr en même temps
ou sur suppr quand je suis sur la page du bios
watt
 Posté le 03/06/2012 à 09:18
suppr tout seul
tintindunord
 Posté le 03/06/2012 à 09:30
excuse moi
mais sur supp au démarrage ou quand je suis sur la page de réglage du bios
watt
 Posté le 03/06/2012 à 09:53
sur la page de réglage du bios mais essaie les deux quand meme
micron
 Posté le 03/06/2012 à 10:01
faudrait essayer avec un clavier usb
tintindunord
 Posté le 03/06/2012 à 10:08
avec un clavier usb impossible d'ouvrir dell
aug
 Posté le 03/06/2012 à 10:41
essaie néamoins d'introduire le cd d'installation dans le lecteur et de redémarrer. fais plusieurs éssais de démarrage.
Si çà ne marche pas, laisse ton pc arrété pendant au moins 12 heures et tu le démarre à froid avec le cd dans le lecteur.
boubou38
 Posté le 03/06/2012 à 10:55
bonjour tout le monde
fais un clear cmos
test la pile en mème temps elle doit faire au minimum 3 Volts
a+
tintindunord
 Posté le 03/06/2012 à 11:14
j'ai changé la pile
tintindunord
 Posté le 03/06/2012 à 11:18
j'ai essayé de redémarrer sur supprime mais toujours mon clavier bloqué dès l'ouverture de la page du bios
tintindunord
 Posté le 03/06/2012 à 11:20
je voudrais remplacer ma carte mere acer em61sm em61pm
sur mon pc T180 nb7z
pourriez vous me donner une réf équivalente
boubou38
 Posté le 03/06/2012 à 17:22
re
celle ci peut ètre mais on ne connais pas ton proc ?
http://prix.pcastuces.com/acheter-asrock_n68c_s-507166.htm
y a plus trop le choix
a+
tintindunord
 Posté le 03/06/2012 à 19:44
processeur AMD Attlhon 64X2.6000+WINDSOR SOCKET AM2 (940) (@90nm) 3000Mhz (L1I:2x64Ko,L1D:2x64Ko,L2:2x1024Ko)
boubou38
 Posté le 03/06/2012 à 19:49
tintindunord
 Posté le 03/06/2012 à 19:55
bonsoir boubou38
tu peut me mettre un raccourcies pour une carte mère pas trop chère
boubou38
 Posté le 04/06/2012 à 06:31
Câble rétractable Baseus USB C vers USB C 60W à 7,99 €
7,99 € 10 € -20%
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G (FHD+ OLED 120 Hz, 6Go/128Go) à 169 €
169 € 260 € -35%
@Leclerc
SSD WD Blue SN580 1 To (PCIe 4, NMVe M.2, 4150 Mo/s) à 64,99 €
64,99 € 76,99 € -16%
SSD Crucial P3 Plus 1 To (NVMe, PCIe 4.0, M.2, 5000 Mo/s) à 60,10 €
60,10 € 75 € -20%
@AliExpress
Boitier PC Corsair 4000D Airflow avec fenêtre + Alimentation modulaire RM1000X (1000W, 80+ Gold) + 3 ventilateurs RGB SP120 à 229,90 €
229,90 € 329 € -30%
@RueDuCommerce
Carte graphique Sapphire Radeon RX 7700 XT Pulse 12 Go à 410,04 €
410,04 € 500 € -18%
réglage bios award pour mémoires.
Réglage Bios pour mémoire DDR3 PC1200
reglage bios pour double affichage
Réglage du bios pour sata II
Réglage du Bios pour CG
réglage fréquence cpu pour amd 2800+ dans bios ?
Reglage du BIOS pour CPU
Impossible de booter malgrès la selction du bios
Bios pour faire booter un cd!
Acces Bios impossible asus P8Z77-V LX
Plus de sujets relatifs à impossible réglage du bios pour booter sur dvd
