 Impossible remise en marche du pc
Ritgeo
  Posté le 10/06/2014 @ 14:25
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur le forum
Mes connaissances sont limitées en informatique
Voici mon problème:
Quand j'éteind mon pc (Windows XP sp3), il m'est impossible de le remettre en service.
Quand j'appuie sur le bouton marche, aucune effet.
Par contre il se met en marche tout seul plusieurs heures après.
Je ne sais pas si cela est due à des programmes que j'ai installé puis supprimé, car ils ne m'intéressaient pas.
On me dit que cela peut provenir de l'alimentation!
Mon problème est: si j'en ai besoin en urgence, je dois attendre le bon vouloir du pc.
Merci d'avance pour vos réponses.
Georges
poussebois
 Posté le 10/06/2014 à 14:41
Bonjour et ,
Tu ne donnes pas beaucoup d'information.
D'abord, as-tu un portable ou un PC de bureau ?
Tel que tu décris, je pense à un possible mauvais contact du bouton de mise en marche ou problème d'alimentation.
ZenJP
 Posté le 10/06/2014 à 14:56
Ca fait aussi penser à une mise en veille prolongée ...
Ritgeo
 Posté le 10/06/2014 à 17:51
Mon pc est une tour , étant électricien en retraite, j'ai vérifié le bouton marche à l'ohmmètre le bouton fonctionne.
J'ai même remplacé la pile sur la carte mère.
Quand j'étais actif je suis allé à Paris Rue Mongallet avec l'informatitien de mon entreprise et il a choisi les différents éléments du pc. Le pc a été monté sur place par la boutique qui nous a vendu l'ensemble.
Version du Bios: Phoenix Technologies LTD Asus (A7N8X-E Deluxe ACPI BIOS Rev 1013)
Modèle système: A7N8X-E
Dans les paramètres j'ai supprimé la fonction <<Veille prolongée>>.
Quand le pc fonctionne les ventilos tournent et les différents lecteurs fonctionnent.
Je reste à disposition pour fournir des renseignements.
Merci déjà de m'avoir répondu
Georges
reivillo
 Posté le 10/06/2014 à 21:14
Bonsoir Ritgeo, & Autres Intervenants.
Regarde dans le BIOS:
> Advanced > Power Management Setup >
Si tu as la Fonction < AC Power Loss Restart >,
si OUI, met là en [Enabled].
Valide le Changement en Quittant.
Quand il à redémarré, Arrête le PC.
Débranche le Câble d'Alimentation,
si tu n'as pas d' Interrupteur, sur le Bloc Alimentation.
Autrement, fait un Arrêt, puis Marche,
avec l'Interrupteur de l'Alimentation.
il devrait Redémarrer, sans Intervention, du bouton de Façade.
J'ai ça ici, sur 2 PCs, à Carte Mère Asus A7N8X-E Deluxe.
Reivillo.
Ritgeo
 Posté le 10/06/2014 à 23:15
Bonsoir
Merci pour ta réponse, je vais suivre tes conseils;
Je te tiens au courant.
Georges
fgondard
 Posté le 11/06/2014 à 13:23
Je ne sais pas si la solution proposée reivillo va te dépanner mais ce qui est sûr c'est qu'habituellement on évite cette option qui déclenche le démarrage automatique de la machine quand on la remet sous tension. Si ça fonctionne il faudrait plutôt la voir comme du provisoire.
Puisque tu es électricien il ne t'aura pas échappé que le bouton marche/arrêt n'est qu'un simple poussoir et non pas un interrupteur. Il ne fait qu'envoyer une impulsion (mise à la masse ou au 5V de veille, je n'ai jamais vérifié) à la carte mère, laquelle va réveiller l'alimentation. À l'ohmmètre, après l'avoir débranché, la seule vérification possible est donc qu'il assure bien la continuité quand on le lui demande et seulement à ce moment là.
Ce démarrage à retardement est pour le moins curieux. La première chose à faire est de vérifier, à l'aide du manuel de la carte mère, toutes les connexions entre celle-ci et la façade.
S'il y a un bouton reset, débranche le pour voir. C'est peut-être lui le coupable.
Sinon difficile de dire si le problème vient de l'alimentation ou bien de la carte mère. Pour l'alimentation il suffit de la remplacer par une autre, au moins le temps d'un test. À condition bien sûr d'en avoir une sous la main (on peut dépouiller provisoirement une autre machine).
Si, après avoir éliminé tous les problèmes éventuels de ficelles, le changement de l'alimentation ne résoud pas le problème, la carte mère est sans doute défaillante, tout au moins pour cette fonction spécifique. La changer ou non devient un problème à la fois technique (existence d'un modèle compatible avec tout le reste), et économique (côut de l'opération). Ce qui peut conduire à se satisfaire de la solution proposée.
FG
GratuitJeu PC Jagged Alliance Gold Edition gratuit
Valable jusqu'au 19 Septembre
Pour fête le 10ème anniversairee de THQ Nordic, Steam offre actuellement le jeu PC Jagged Alliance Gold Edition. Jagged Alliance est une véritable légende de la stratégie tactique au tour par tour. Jagged Alliance a eu un impact et a changé le genre de stratégie pour toujours. Vous pouvez maintenant découvrir cette légende sous sa forme originale glorieuse. Un appel à l'aide désespéré de l'île Metavira: le scientifique Jack Richards et sa charmante fille Brenda vous contactent. Les arbres en jachère et donc la précieuse sève médicale dont dépendent de nombreuses vies sont sous le contrôle du méchant et traître Santino. C'est pourquoi Jack et Brenda vous ont engagé, le commandant d'une force mercenaire, pour mettre un terme aux projets insensés de Santino.
79,99 €Alimentation modulaire Corsair RM650 80+ Gold à 79,99 €
Valable jusqu'au 18 Septembre
Cdiscount propose actuellement l'alimentation modulaire Corsair RM650 à 79,99 €. Cette alimentation de 650W est certifiée 80+ Gold et est garantie 10 ans. Entièrement modulaire, vous pourrez brancher uniquement les câbles (fournis) dont vous avez besoin. On la trouve ailleurs à partir de 100 €.
52,99 €SSD WD Black SN750 500 Go (NMVe M.2, 3470 Mo/s) à 52,99 € avec le code SEPT
Cdiscount fait une promotion sur le SSD WD Black SN750 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 52,99 € avec le code promo SEPT alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 74 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3 470 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 3 000 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
Remise en marche XP
lexmark Z2320 ne marche plus avec ASUS xp
Streaming impossible !
mise a jour flash player impossible
Restauration impossible
impossible installer logiciel
Impossible de réouvrir Skype ...
Impossible mise en veille
connexion internet impossible
Téléchargement impossible
Plus de sujets relatifs à Impossible remise en marche du pc
