 Impossible suppr LogicielSujet résolu
vehuel
  Posté le 05/07/2014 @ 13:49
Bonjour.
Je suis sous 7
J'ai voulu faire un nettoyage avec Malwarebytes v 1.75.0.1300 . que j'ai installé dernièrement. Quand je le lance un message d'erreur apparait: Propriété "Text" en lecture seule.
1 ere question: est ce que j'ai moyen de corriger ça pour pouvoir le lancer ?
Si non je voudrais le supprimer pour le retélécharger. Mais quand je veux le faire avec 7 ou Ccleaner ça me dit: anti-malware\ unins000.msg is missing. PLease correct the problème or obtain a new copy of this program
d'où ça vient et qu'est ce que je peux faire svp ?
ZenJP
 Posté le 05/07/2014 à 14:04
Voici ce que j'ai dit sur un autre sujet récemment : (les options 1 et 2 peuvent ne pas marcher dans ton cas, donc continue avec l'option 3 le cas échéant)
Malwarebytes Anti Malware
  1. Désinstaller Malwarebytes Anti Malware à partir du panneau de configuration de Windows -> Ajout et suppression de programmes
  2. Redémarrer l'ordinateur. (très important)
  3. Télécharger et installer l'outil mbam-clean disponible ici : http://www.malwarebytes.org/mbam-clean.exe
  4. Il sera alors demandé de redémarrer, faites le c'est très important
Tu pourras alors réinstaller MBAM gratuit avec le lien PCA (par exemple)
http://www.pcastuces.com/logitheque/malwarebytes_anti-malware.htm
vehuel
 Posté le 06/07/2014 à 06:49
Salut et merci pour ta réponse.
Sauf que j'ai pas employé le bon mot: Supprimer voulait dire désinstaller.
Donc je ne peux ni avec Windows ni avec Ccleaner
boubou38
 Posté le 06/07/2014 à 07:28
essai en mode sans échec
a+
ZenJP
 Posté le 06/07/2014 à 10:21
Je n'ai jamais parlé de supprimer ! ni de Ccleaner.
Ma procédure te permet de désinstaller et réinstaller.
Donc lis correctement et exécute les réponses avant de critiquer
vehuel
 Posté le 06/07/2014 à 15:18
t'es sérieux là ZenJP ? tu devrais rename ton pseudo . faudrait que tu restes zen. Perso je t'ai pas aggressé ni critiqué. et TOI tu devrais relire ce que j'ai écris, je n'ai pas parlé de TOI mais de moi .
En 2 si tu avais bien lu tu aurais compris que j'ai déjà essayé de le désinstaller par le système d'exploit et ça ne fonctionne pas.
Donc je vais tester avec la méthode Boubou. merci
Si c'est pour me répondre de manière agressive, c'est même pas la peine de le faire.
ZenJP
 Posté le 06/07/2014 à 15:25
Ma méthode est la bonne pour résoudre ton problème (titre et post initial)
Tu fais et tu réponds comme tu veux pour le reste
vehuel
 Posté le 07/07/2014 à 12:18
En mode sans échec, ça ne fonctionne pas non plus.
Je ne peux donc pas désinstaller Malwarbytes, ni par panneau de configuration de Windows -> Ajout et suppression de programmes, ni par Ccleaner.
quand je le fais il me donne toujours ce message:
J'aimerai bien corriger ce problème, ou trouver la solution pour le désinstaller.
yves.vaissiere
 Posté le 07/07/2014 à 13:42
puisqu'il ne s'agit que d'un fichier manquant ou à trouver, tu pourrais par exemple réinstaller par-dessus ;
quitte à désinstaller ensuite (est-ce bien nécessaire ?), puis réinstaller.
Mais ce genre de soft n'est pas très intrusif ; tu dois pouvoir tout virer à la main, ou avec l'outil indiqué par Jean-Pierre.
Modifié par yves.vaissiere le 07/07/2014 15:32
boubou38
 Posté le 07/07/2014 à 13:45
essai avec ce log
http://www.pcastuces.com/logitheque/revo_uninstaller.htm
si ça peux t'aider
http://forum-windows7-windows8.fr/viewtopic.php?t=5613&p=59959
a+
Modifié par boubou38 le 07/07/2014 19:47
vehuel
 Posté le 07/07/2014 à 19:24
Merci pour vos réponses et vos aides
Je viens de faire le nettoyage et désinstallation complète de Malwarebytes avec Revo uninstaller.
Ca a bien fonctionné, même si le message d'erreur est revenu, j'ai pu terminer l'opération.
Je n'ai plus qu'à réinstaller Malwarebytes.
Bonne soirée à tous
Modifié par vehuel le 07/07/2014 19:49
Coffret de douilles et embouts Mannesmann (130 pièces) à 22,99 €
22,99 € 57,99 € -60% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le coffret de douilles et embouts Mannesmann (130 pièces) qui passe à 22,99 € au lieu de 47,99 €.
Voir le bon plan
Carte Graphique Gigabyte RX 6700 XT 12 Go à 379,90 €
379,90 € 459,90 € -17% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur la carte graphique Gigabyte RX 6700 XT 12 Go qui passe à 379,90 € au lieu de 459,90 €. En plus d'un affichage multi-écran, ce GPU offre d'excellents rendus visuels. Ce composant bénéficie de Windforce 3X et d'une mémoire de haute capacité.
Voir le bon plan
Graveuse laser SCULPFUN S9 (5.5W, 0,06 mm, 410x420 mm) à 207,82 €
207,82 € 329 € -37% @Geekbuying
Geekbuying fait une superbe promotion sur la graveuse laser SCULPFUN S9 qui passe à 207,82 € avec le code GKB23MS3 alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 329 €. Cette machine de gravure laser va vous permettre de graver et découper le papier, le cuir, le bois, le bambou, la corne, le plastique, la céramique, l'acier, l'acrylique, ...
L'envoi se fait depuis un entrepôt européen. Vous êtes ainsi certains de recevoir l'enceinte rapidement et sans douane.
Voir le bon plan
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 229,64 €
229,64 € 350 € -34% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le tout nouvel écran 32 pouces incurvé KTC H32S17 qui passe à 239 € avec le code promo NNNFRSOLDEKTC au lieu de 350 €. En payant par Paypal vous obtiendrez une remise supplémentaire de 10$ (9,36 €), passant le prix total à 229,64 € ! Cet écran incurvé (courbure 1500R) possède une dalle QHD 2560x1440 à 165 Hz, offre un temps de réponse de 1 ms et est compatible FreeSync et GSync. Connectique : 1xHDMI, 2xDP.
L'envoi se fait depuis un entrepôt européen. Vous êtes ainsi certains de recevoir l'écran rapidement et sans douane.
Voir le bon plan
-15 € dès 99 € chez Rakuten
-15 € @Rakuten
Rakuten offre aujourd'hui 15 € de réduction dès 99 € d'achats avec le code RAKUTEN15
Sachant que des boutiques françaises comme BoulangerCdiscountUbaldi ou encore Samsung vendent sur Rakuten aux mêmes conditions que dans leurs magasins, cela peut être intéressant.
Voir le bon plan
Ecran 27 pouces incurvé KTC H27S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 209,64 €
209,64 € 300 € -30% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le tout nouvel écran 27 pouces incurvé KTC H27S17 qui passe à 219 € avec le code promo NNNKTCH27S17 au lieu de 300 €. En payant par Paypal, vous obtiendrez 10$ (9,36 €) de remise supplémentaire, faisant passer le prix total à 209,64 € ! Cet écran incurvé (courbure 1500R) possède une dalle QHD 2560x1440 à 165 Hz, offre un temps de réponse de 1 ms et est compatible FreeSync et GSync. Connectique : 2xHDMI, 2xDP.
Voir le bon plan
Impossible d'installer ce logiciel
Lancement du logiciel "Liberkey" impossible
Suppr impossible de mails dans Windows Live Mail
Désinstal logiciel Bouygues clé 3 G impossible
Impossible d'instaler logiciel d'imprimante sur PC
impossible d'installer un logiciel
Désinstallation logiciel impossible
Désinstallation d'un logiciel impossible !!!
W7 E I impossible télécharger logiciel anti-virus
suppression impossible
Plus de sujets relatifs à Impossible suppr Logiciel
