 Impossible supprimer ligne (de virus) avec zhp diagSujet résolu
Jo24
  Posté le 19/10/2013 @ 20:33
J'ai fait une petite désinfection de mon PC, ayant trouvé quelque virus avec ZHP DIAG, je voulais les supprimé avec ZHP FIX mais lorque je clique sur "GO" pour lancer le traitement, ZHP FIX me dit : ligne obligatoire est plusieur "truc" avec écrit MAGNIC PIC, j'ai réinstaller le logiciel rien à faire, comment faire????
merci de votre aide
philae
 Posté le 19/10/2013 à 21:04
Grande Maîtresse astucienne
bonsoir,
le mieux serait de poster le rapport de ZHPDiag que l'on puisse te faire le script à insérer dans ZHPFix
Jo24
 Posté le 20/10/2013 à 10:38
Fichier joint : ZHPDiag.txt
Jo24
 Posté le 20/10/2013 à 10:47
merci de ton aide, cela fait pas mal de temp que je fait mes désinfection tout seul (sachant m'en servir assez bien et vous ayant assez de taf') je n'avait jamais rencontré ce problème, j'ai du zappé une étape
Evasion60
 Posté le 20/10/2013 à 11:08
Groupe Sécurité
Bonjour Jo
Je vais te prendre en charge
Je regarde ton rapport ZHPDiag et reviens
Evasion60
 Posté le 20/10/2013 à 11:17
Groupe Sécurité
Re
Ton rapport ZHPDiag est incomplet !
Merci de le configurer comme demandé dans le tuto d'aide =>
---\\ Mode de connexion au système
~ Computer Name: PC-DE-ALEXANDRI
~ User Name: Alexandrine
~ All Users Names: Alexandrine, Administrateur,
~ Unselected Option: O45,O61,O62,O65,O66,O80,O82,O89
Logged in as Administrator
Mais avant de relancer ZHPDiag, fait MalwareBytes AM & AdwCleaner =>
Avertissements
Tous les dysfonctionnements d'une machine n'ont pas nécessairement une origine infectieuse.
Cette page recense beaucoup de cas possible Quand ça rame
Merci de faire cette procédure jusqu'au bout même si les problèmes vous semblent corrigés après le passage d'un des outils
Exécuter ce qui suit ne dispense pas de donner des renseignements précis sur la nature des problèmes rencontrés. Il est important de faire les choses dans l'ordre proposé.
Cette procédure vous permettra d'établir les rapports nous permettant d'émettre un diagnostic, mais il faut savoir que l'analyse de ces rapports prend du temps.
L'objectif est bien évidemment d'éviter d'analyser des rapports inutilement pour des causes qui ne sont pas liées à des problèmes infectieux.
Voici des faits qui peuvent évoquer des cas d'infections :
  • Un antivirus ou un logiciel antimalware détecte un élément infectieux ou suspect, il est parfois désactivé,
  • Le pare-feu indique des connections inhabituelles ou surprenantes,
  • Des publicités nombreuses s'affichent en surfant,
  • La page d'accueil du navigateur est détournée et n'est plus modifiable,
  • Des fonctionnalités sont bloquées : gestionnaire de tâches par exemple.
Les problèmes de lenteur ne sont généralement pas dus à une infection, sauf s'ils surviennent de façon brutale.
La lenteur est généralement liée à une RAM insuffisante, ou à un nombre d'applications trop élevé se lançant au démarrage ou fonctionnant simultanément.
-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-
Aide au diagnostic - 1ère partie
Rapport Malwarebytes Anti-Malware
  • Télécharger Malwarebytes Anti-malware.
  • Pour ceux qui possédent déjà l'outil sur leur ordinateur, il est important de procéder aux mises à jours système et base de définitions.
  • Se rendre dans l'onglet Mise à jour du programme après son lancement
- Dans l'onglet Paramètres, régler comme sur l'image suivante : Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression
- Dans l'onglet Recherche, cocher Exécuter un examen rapide et cliquer sur Rechercher
- Lorsque le scan est terminé, après une dizaine de minutes maximum selon les configurations, cliquer sur Afficher les résultats
- Dans la nouvelle fenêtre, cocher tout (au besoin) et cliquer sur le bouton Supprimer la sélection.
- Poster un copier-coller du rapport qui s'ouvrira automatiquement. Il n'est pas nécessaire de l'héberger ce dernier étant relativement petit.
- Il sera enregistré dans l'onglet Rapports/logs. Deux clics sur celui qui correspond à la date d'exécution permettent de l'ouvrir.
Exemple sous Windows 7 et 8 : C:\users\nom de la session\AppData\Roaming\MalwarebytesAntiMalware\Logs\mbam-log 2013-09-19(11-14-42).txt
En rouge ces données sont différentes de cet exemple, bien entendu.
Aide au diagnostic - 2ème partie
Rapport AdwCleaner de Xplode
Télécharger l'outil en cliquant ici
Il s'agit d'un des sites officiels préconisé par l'auteur
Cliquer sur le fichier obtenu adwcleaner.exe
Autoriser les modifications. ( Demande du contrôle des comptes d'utilisateur depuis Vista. )
Dans la fenêtre de l'outil, cliquer sur Scanner
Quand l'analyse est terminée, cliquer sur Nettoyer
Accepter la fermeture de tous les programmes pour optimiser le nettoyage en cliquant sur OK.
Lire cette information.
Valider le redémarrage en cliquant sur OK
Une fois redémarré, poster le rapport AdwCleaner[S0].txt si vous êtes pris en charge sur un forum.
Il est enregistré dans à la racine du système dans : C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt
Le fichier [R0] correspond à la première recherche.
Ne pas passer l'outil plusieurs fois, le premier rapport de suppression [SO] étant celui qui sera le plus utile à l'assistant
Voici les principales raisons de l'apparition de ces barres d'outils qui s'installent avec d'autres programmes si on ne lit pas attentivement les différentes fenêtres affichées lors d'une installation de logiciel.
Clic ici: Toolbars et programmes
Rappel pour poster un rapport Malwarebytes et/ou Adwcleaner
  • Mettre le curseur de la souris sur le rapport ouvert.
  • Appuyer simultanément sur les touches CTRL et A pour tout sélectionner ( surligné en bleu en général) et relâcher les touches.
  • Appuyer simultanément sur les touches CTRL et C pour copier le contenu du rapport dans le presse-papier de Windows et relâcher les touches.
  • Ouvrir une réponse dans votre sujet sur le forum ou en créer un, y pointer le curseur de la souris.
  • Appuyer simultanément sur les touches CTRL et V pour coller le contenu du presse-papier.
  • Avec Internet Explorer, il faut être en mode compatibilité.
Reviens dans ta réponse avec les trois rapports demandés
Jo24
 Posté le 21/10/2013 à 12:51
merci de ton aide premier rapport
Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: v2013.10.21.03
Windows Vista Service Pack 2 x86 NTFS
Internet Explorer 9.0.8112.16421
Alexandrine
PC-DE-ALEXANDRI [administrateur]
21/10/2013 12:25:59
mbam-log-2013-10-21 (12-25-59).txt
Type d'examen: Examen rapide
Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
Options d'examen désactivées: P2P
Elément(s) analysé(s): 190012
Temps écoulé: 18 minute(s), 27 seconde(s)
Processus mémoire détecté(s): 0
Module(s) mémoire détecté(s): 0
Clé(s) du Registre détectée(s): 2
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{5FCCB624-8C85-C8D1-F3A0-79BAEC8269C6} (PUP.Optional.Tarma.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKCU\Software\AppDataLow\SProtector (PUP.Optional.SProtector.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
Dossier(s) détecté(s): 0
Fichier(s) détecté(s): 6
C:\ProgramData\InstallMate\{1076FBA0-373C-4C5E-AEB5-7F1ECB95D956}\Setup.exe (PUP.Optional.Tarma.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
C:\ProgramData\InstallMate\{1076FBA0-373C-4C5E-AEB5-7F1ECB95D956}\TsuDll.dll (PUP.Optional.Tarma.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
C:\Users\Alexandrine\Downloads\SoftonicDownloader_pour_3d-street-racing.exe (PUP.Optional.Softonic) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
C:\Users\Alexandrine\Downloads\AVS Converter 8 Crack.rar.exe (PUP.Optional.InstalleRex) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
C:\Users\Alexandrine\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\PVTGYEQA\psupport_install[1].exe (PUP.Optional.SaveByClick.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
C:\Users\Alexandrine\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\PVTGYEQA\search_defender_alternate_166[1].exe (PUP.Optional.SProtect.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
(fin)
Jo24
 Posté le 21/10/2013 à 13:05
# AdwCleaner v3.010 - Rapport créé le 21/10/2013 à 13:01:03
# Mis à jour le 20/10/2013 par Xplode
# Système d'exploitation : Windows Vista (TM) Home Premium Service Pack 2 (32 bits)
# Nom d'utilisateur : Alexandrine - PC-DE-ALEXANDRI
# Exécuté depuis : C:\Users\Alexandrine\Downloads\adwcleaner (1).exe
# Option : Nettoyer
***** [ Services ] *****
***** [ Fichiers / Dossiers ] *****
Fichier Supprimé : C:\Users\Alexandrine\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\kobh1b7m.default\searchplugins\WebSearch.xml
***** [ Raccourcis ] *****
***** [ Registre ] *****
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{55555555-5555-5555-5555-550355535529}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{66666666-6666-6666-6666-660366536629}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{44444444-4444-4444-4444-440344534429}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{BB74DE59-BC4C-4172-9AC4-73315F71CFFE}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{BB74DE59-BC4C-4172-9AC4-73315F71CFFE}
Clé Supprimée : HKLM\Software\SP Global
Clé Supprimée : HKLM\Software\SProtector
***** [ Navigateurs ] *****
-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16514
Paramètre Restauré : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Start Page]
Paramètre Restauré : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Start Page]
-\\ Mozilla Firefox v21.0 (fr)
[ Fichier : C:\Users\Alexandrine\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\kobh1b7m.default\prefs.js ]
Ligne Supprimée : user_pref("browser.startup.homepage", "hxxp://websearch.wisesearch.info/?pid=512&r=2013/10/19&hid=12640013870352487903&lg=EN&cc=FR&unqvl=39");
Ligne Supprimée : user_pref("browser.search.order.1", "WebSearch");
Ligne Supprimée : user_pref("browser.search.defaultenginename", "WebSearch");
Ligne Supprimée : user_pref("browser.search.selectedEngine", "WebSearch");
Ligne Supprimée : user_pref("browser.search.defaulturl", "hxxp://websearch.wisesearch.info/?pid=512&r=2013/10/19&hid=12640013870352487903&lg=EN&cc=FR&unqvl=39&l=1&q=");
Ligne Supprimée : user_pref("browser.search.order.1,S", "WebSearch");
Ligne Supprimée : user_pref("browser.search.defaultenginename,S", "WebSearch");
Ligne Supprimée : user_pref("browser.search.selectedEngine,S", "WebSearch");
Ligne Supprimée : user_pref("keyword.URL", "hxxp://websearch.wisesearch.info/?pid=512&r=2013/10/19&hid=12640013870352487903&lg=EN&cc=FR&unqvl=39&l=1&q=");
-\\ Google Chrome v30.0.1599.101
[ Fichier : C:\Users\Alexandrine\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]
Supprimée : homepage
Supprimée : urls_to_restore_on_startup
AdwCleaner[R0].txt - [1527 octets] - [07/09/2013 20:06:38]
AdwCleaner[R1].txt - [3157 octets] - [21/10/2013 12:59:45]
AdwCleaner[S0].txt - [1590 octets] - [07/09/2013 20:07:39]
AdwCleaner[S1].txt - [2884 octets] - [21/10/2013 13:01:03]
########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S1].txt - [2944 octets] ##########
Jo24
 Posté le 21/10/2013 à 13:08
2 Logiciels 3 rapports ?
Modifié par Jo24 le 21/10/2013 13:09
Georges78660
 Posté le 21/10/2013 à 13:35
Jo24,
Manque ZHPDiag :
Je sors ...
Evasion60
 Posté le 21/10/2013 à 13:40
Groupe Sécurité
Bonjour tous les deux
Le 3ème rapport attendu, est un nouveau ZHPDiag bien configuré !
Jo24
 Posté le 21/10/2013 à 13:45
D'accord merci, je me bat avec ZHP Diag qui n’arrête pas de planté, je vous tient au courant
Jo24
 Posté le 21/10/2013 à 13:57
Evasion60
 Posté le 21/10/2013 à 18:53
Groupe Sécurité
Bonsoir
1/
Applique ce correctif =>
Ouvre le bloc-notes
Sélectionne et copie les lignes en gras ci dessous =>
Script ZHPFix
ShortcutFix
G1 - GCS: Preference [User Data\Default] None => Google Chrome, Aucune page de recherche
G0 - GCSP: Preference [User Data\Default][HomePage] http://mystart.incredibar.com =>Adware.IncrediBar
O4 - GS\Program [Public]: Windows Live.lnk - Clé orpheline => Orphean Key not necessary
O4 - GS\Accessories [Alexandrine]: Run.lnk - Clé orpheline => Orphean Key not necessary
O4 - HKLM\..\Run: [Driver Genius] Clé orpheline => Orphean Key not necessary
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] Clé orpheline => Orphean Key not necessary
O42 - Logiciel: Java 7 Update 25 - (.Oracle.) [HKLM] -- {26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83217025FF} => Oracle
[HKLM\Software\Youtube Downloader] =>PUP.Dealio
O43 - CFD: 19/10/2013 - 20:02:33 - [1,691] ----D C:\ProgramData\InstallMate =>PUP.Tarma
O43 - CFD: 26/05/2013 - 20:25:16 - [23,535] -SH-D C:\ProgramData\{C4ABDBC8-1C81-42C9-BFFC-4A68511E9E4F} => Toolbar.TuneUp
O61 - LFC: 18/10/2013 - 13:46:25 ---A- . (...) -- C:\Users\Alexandrine\AppData\Local\Temp\6404_27673\crl-set [724] => Temporary file not necessary
O61 - LFC: 18/10/2013 - 13:46:25 ---A- . (...) -- C:\Users\Alexandrine\AppData\Local\Temp\6404_27673\manifest.fingerprint [12] => Temporary file not necessary
O61 - LFC: 18/10/2013 - 13:46:25 ---A- . (...) -- C:\Users\Alexandrine\AppData\Local\Temp\6404_27673\manifest.json [34] => Temporary file not necessary
O61 - LFC: 18/10/2013 - 13:46:25 ---A- . (...) -- C:\Users\Alexandrine\AppData\Local\Temp\9376_12582\crl-set [901] => Temporary file not necessary
O61 - LFC: 18/10/2013 - 13:46:25 ---A- . (...) -- C:\Users\Alexandrine\AppData\Local\Temp\9376_12582\manifest.fingerprint [12] => Temporary file not necessary
O61 - LFC: 18/10/2013 - 13:46:25 ---A- . (...) -- C:\Users\Alexandrine\AppData\Local\Temp\9376_12582\manifest.json [34] => Temporary file not necessary
O61 - LFC: 18/10/2013 - 13:46:25 ---A- . (...) -- C:\Users\Alexandrine\AppData\Local\Temp\9516_10869\crl-set [1038] => Temporary file not necessary
O61 - LFC: 18/10/2013 - 13:46:25 ---A- . (...) -- C:\Users\Alexandrine\AppData\Local\Temp\9516_10869\manifest.fingerprint [12] => Temporary file not necessary
O61 - LFC: 18/10/2013 - 13:46:25 ---A- . (...) -- C:\Users\Alexandrine\AppData\Local\Temp\9516_10869\manifest.json [34] => Temporary file not necessary
O61 - LFC: 19/10/2013 - 13:46:25 ---A- . (...) -- C:\Users\Alexandrine\AppData\Local\Temp\6584_26289\crl-set [601] => Temporary file not necessary
O61 - LFC: 19/10/2013 - 13:46:25 ---A- . (...) -- C:\Users\Alexandrine\AppData\Local\Temp\6584_26289\manifest.fingerprint [12] => Temporary file not necessary
O61 - LFC: 19/10/2013 - 13:46:25 ---A- . (...) -- C:\Users\Alexandrine\AppData\Local\Temp\6584_26289\manifest.json [34] => Temporary file not necessary
O61 - LFC: 19/10/2013 - 13:46:25 ---A- . (...) -- C:\Users\Alexandrine\AppData\Local\Temp\672_23414\crl-set [562] => Temporary file not necessary
O61 - LFC: 19/10/2013 - 13:46:25 ---A- . (...) -- C:\Users\Alexandrine\AppData\Local\Temp\672_23414\manifest.fingerprint [12] => Temporary file not necessary
O61 - LFC: 19/10/2013 - 13:46:25 ---A- . (...) -- C:\Users\Alexandrine\AppData\Local\Temp\672_23414\manifest.json [34] => Temporary file not necessary
O61 - LFC: 20/10/2013 - 13:46:25 ---A- . (...) -- C:\Users\Alexandrine\AppData\Local\Temp\5532_2552\crl-set [373] => Temporary file not necessary
O61 - LFC: 20/10/2013 - 13:46:25 ---A- . (...) -- C:\Users\Alexandrine\AppData\Local\Temp\5532_2552\manifest.fingerprint [12] => Temporary file not necessary
O61 - LFC: 20/10/2013 - 13:46:25 ---A- . (...) -- C:\Users\Alexandrine\AppData\Local\Temp\5532_2552\manifest.json [34] => Temporary file not necessary
O61 - LFC: 20/10/2013 - 13:46:25 ---A- . (...) -- C:\Users\Alexandrine\AppData\Local\Temp\5796_28509\crl-set [618] => Temporary file not necessary
O61 - LFC: 20/10/2013 - 13:46:25 ---A- . (...) -- C:\Users\Alexandrine\AppData\Local\Temp\5796_28509\manifest.fingerprint [12] => Temporary file not necessary
O61 - LFC: 20/10/2013 - 13:46:25 ---A- . (...) -- C:\Users\Alexandrine\AppData\Local\Temp\5796_28509\manifest.json [34] => Temporary file not necessary
O61 - LFC: 20/10/2013 - 13:46:25 ---A- . (...) -- C:\Users\Alexandrine\AppData\Local\Temp\wmplog06.sqm [1598] => Temporary file not necessary
O61 - LFC: 21/10/2013 - 13:46:25 ---A- . (...) -- C:\Users\Alexandrine\AppData\Local\Temp\5748_8001\crl-set [500] => Temporary file not necessary
O61 - LFC: 21/10/2013 - 13:46:25 ---A- . (...) -- C:\Users\Alexandrine\AppData\Local\Temp\5748_8001\manifest.fingerprint [12] => Temporary file not necessary
O61 - LFC: 21/10/2013 - 13:46:25 ---A- . (...) -- C:\Users\Alexandrine\AppData\Local\Temp\5748_8001\manifest.json [34] => Temporary file not necessary
O61 - LFC: 21/10/2013 - 13:46:25 ---A- . (...) -- C:\Users\Alexandrine\AppData\Local\Temp\Alexandrine.bmp [31832] => Temporary file not necessary
O61 - LFC: 21/10/2013 - 13:46:25 ---A- . (...) -- C:\Users\Alexandrine\AppData\Local\Temp\wmplog07.sqm [2044] => Temporary file not necessary
C:\ProgramData\InstallMate =>PUP.Tarma^
[HKLM\Software\Youtube Downloader] =>PUP.Dealio^
EmptyCLSID
Emptytemp
EmptyFlash
Double-clique sur le raccourci du programme "ZHPFix" qui est sur ton bureau
Dans l'interface du logiciel qui s'est ouvert, clique sur "Importer" pour coller le Script ZHPFix
Si le script n'est pas conforme
Un avertissement s'affiche
Le script doit comporter obligatoirement comme première ligne Script ZHPFix
Si le script est conforme
Le texte précédemment copié doit être maintenant affiché automatiquement dans l'interface de ZHPFix
Vérifie que le script dans ZHPFix correspond aux lignes précédentes
Clique sur le bouton « GO » pour lancer le nettoyage
Confirme ce nettoyage en cliquant sur "OUI" dans les deux fenêtres suivantes
Ce traitement peut durer jusqu'à plusieurs minutes avant le nettoyage proprement dit des lignes du script
Le nettoyage s'effectue, ne touche à rien pendant cette étape, si le programme demande un redémarrage du pc fait le
A l'issue un rapport ZHPFix.txt s'affiche dans la zone de rapport de l'interface et dans le bloc note Windows
Le rapport est aussi sauvegardé sur le Bureau Windows et dans le dossier : C\ZHP\ZHPFix.txt
Poste le contenu de ce rapport par un copier/coller dans ta réponse sur le forum
Ferme ZHPFix et le bloc note par la croix rouge en haut à droite des deux fenêtres
2/
Mises à jour à effectuer
Flash-Player en V:11.9.900.117
Adobe Reader en V:11.0.05
Java en V:7u45
Liens de téléchargement => https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=25&s=25842
Quand tout est complété, reviens dans ta réponse avec le rapport de ZHPFix
Jo24
 Posté le 22/10/2013 à 19:17
Fichier joint : ZHPFixReport.txt
Jo24
 Posté le 22/10/2013 à 19:21
Bonsoir
Flash-Player mise à jour
Adobe Reader mise à jour
Java je posséde déjà le dernière version ? (7U45), en tous cas Oracle me propose la 7U45
Merci de votre aide !
Evasion60
 Posté le 22/10/2013 à 19:53
Groupe Sécurité
Bonsoir
/!\ La 7u45 c'est tout bon
Nous terminons =>
1/
Télécharge TFC (de OldTimer) sur ton bureau
Lance TFC, exécuter en tant qu'administrateur sous Windows : 7/8 et Vista
  • Clique sur Start
    Note : Patiente le temps du scan
  • Clique sur Exit
2/
image DelFix (d'Xplode)
Citation
DelFix va supprimer les outils utilisés pour cette désinfection.(quarantaines comprises)
DelFix va purger la restauration systéme potentiellement infectée et créer un nouveau point de restauration propre.
Ce point de restauration sera nommé "Fin de désinfection"
A l'issue Delfix s'auto-supprime.
  • Téléchargez et enregistrez DelFix sur votre bureau.
  • Cliquez sur Delfix pour le lancer.
  • Vista/ 7 et 8, faites un clic droit et choisissez "Exécuter en tant qu'administrateur"
  • Cochez les cases : "Supprimer les outils de désinfections" et "Purger la restauration système"
  • Cliquez sur "Exécuter", Delfix va faire son travail et se supprimer lui même à l'issue.
  • Pour avoir le rapport de l'outils qui est enregistré dans le presse papier Windows.
  • Faites un clic droit de souris dans votre bloc notes (Notepad) ouvert et sélectionnez "Coller".
  • Ou Appuyez simultanément sur les touches CTRL et V pour coller le contenu du presse-papier.
    Le rapport ressemblera à ceci....
    Code
    # DelFix v10.0 - Rapport créé le 28/01/2013 à 18:18:59
    # Mis à jour le 04/01/2013 par Xplode
    # Nom d'utilisateur : Patrick - PORTABLE
    ~ Suppression des outils de désinfection ...
    Supprimé : C:\ZHP
    Supprimé : C:\PhysicalDisk0_MBR.bin
    ~ Purge de la restauration système ...
    Supprimé : RP #20 [Fin de désinfection | 01/28/2013 17:18:29]
    Nouveau point de restauration créé !
    ########## - EOF - ##########
Vous pouvez maintenant l'enregistrer et poster son contenu.
Tu peux mettre ton sujet en "Résolu"
Bonne continuation
eInfoPack_downoad_art
Si tu as eu des soucis d'infection, ce n'est certainement pas par hazard.
Voici quelques conseils pour t'aider à surfer surement et pour adopter un bon comportement.
Le meilleur antivirus, c'est le comportement entre l'écran, la page Web et la souris.
Il ne faut pas cliquer sur n'importe quoi ( lien - image ) : Prendre le temps de lire, de réfléchir avant de cliquer !
A l'installation d'un nouveau logiciel, bien choisir le site de téléchargement, ne plus/pas télécharger sur 01Net, télécharger.com et Softonic.
Ces sites repack les logiciels proposé en y incluant des adwares publiciels.
Préfère des Serveurs propres comme - PCAstuces - Zebulon - Comment ça marche.net ( CCM )- Sosvirus
Toujours préférer le site de l'éditeur du logiciel que tu veux télécharger.
Bien lire durant l'installation d'un nouveau logiciel les options à décocher, bon nombres d'installeurs proposent l'installation tierce de barre d'outil, navigateur web, etc...
N'accepte pas ces installation tierce.
=>> Voir le diaporama de Nardino (PCA) qui traite le sujet en prenant comme exemple l'installation de wintoflash.
/!\ En aucun cas télécharger sur des sites Warez - P2P - Cracks - Keygens
Banir les sites pornographiques et de Poker, sources de problèmes par la suite ... -> Ils installent de faux codecs
Fais aussi attention à tes données de carte bancaire !
Il est primordiale de tenir son système d'exploitation à jours, pour cela active l'éxécution automatique des mises à jours Windows.
Mais il est tout aussi primordiale de tenir ses logiciels tierce comme Java - Adobe Reader - FlashPlayer - etc ...
Pour cela il existe un petit programme bien pratique, j'ai nommé Update Checker.
Pour suivre aussi d'autres mises à jour, regarde de ce côté => PC Astuces
Il est aussi intéressant de vacciner les HDD, et supports externes USB, contre les infections venant de support externe USB infectés, avec MKV =>
http://services.service-webmaster.fr/cpt-clics/clics-30453-6507.html
L'utilisations d'une multitude d'antispyware et "anti-machin" n'est pas recommandé, privilégiez plutôt Malwarebyte's anti-malware
Ces fonctions généralistes ont largement fait leurs preuves sur les forums de désinfections
Utilisez le une fois par semaine ou tous les quinze jours en ayant bien pris soin de le mettre à jours avant d'effectuer une analyse
Pour télécharger Malwarebyt'es Anti-Malware => http://www.malwarebytes.org/mbam/program/mbam-setup.exe
Sous Windows Vista, Seven, 8 l'utilisation du pare-feu Windows est largement suffisante
Bien entendu, vous pouvez en choisir un autre de votre choix
<a href=
Pour télécharger Mozilla Firefox cliquez sur ce lien => http://www.mozilla.org/fr/download/?product=firefox-21.0&os=win&lang=fr
Le navigateur Firefox est malléable et vous pourrez y associer ces extensions =>
Adblock Plus : Bloquage des publicités
NoScript : NoScript ne permet l'exécution de scripts JavaScript que sur les domaines de confiance de votre choix
CCleaner
Bonne continuation
Jo24
 Posté le 22/10/2013 à 20:13
Bonsoir
Wow 850 MB de temp nettoyé ! (avec TFC)
# DelFix v10.5 - Rapport créé le 22/10/2013 à 20:10:11
# Mis à jour le 17/10/2013 par Xplode
Supprimé : C:\ZHP
Supprimé : C:\AdwCleaner
Supprimé : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ZHP
Supprimé : C:\Program Files\ZHPDiag
Supprimé : C:\Users\Alexandrine\Desktop\ZHPDiag.lnk
Supprimé : C:\Users\Alexandrine\Desktop\ZHPFix.lnk
Supprimé : C:\Users\Alexandrine\Downloads\adwcleaner (1).exe
Supprimé : C:\Users\Alexandrine\Downloads\adwcleaner.exe
Supprimé : C:\Users\Alexandrine\Downloads\TFC.exe
Supprimé : C:\Users\Alexandrine\Downloads\ZHPDiag2 (1).exe
Supprimé : C:\Users\Alexandrine\Downloads\ZHPDiag2.exe
Supprimée : HKLM\SOFTWARE\OldTimer Tools
Supprimée : HKLM\SOFTWARE\AdwCleaner
Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ZHPDiag_is1
Supprimé : RP #194 [Windows Update | 09/28/2013 07:50:22]
Supprimé : RP #195 [Point de contrôle planifié | 09/30/2013 07:32:27]
Supprimé : RP #196 [Point de contrôle planifié | 10/01/2013 10:53:44]
Supprimé : RP #197 [Point de contrôle planifié | 10/03/2013 10:20:58]
Supprimé : RP #198 [Windows Update | 10/04/2013 05:52:31]
Supprimé : RP #199 [Point de contrôle planifié | 10/05/2013 08:23:49]
Supprimé : RP #200 [Point de contrôle planifié | 10/06/2013 17:40:56]
Supprimé : RP #201 [Windows Update | 10/07/2013 20:27:17]
Supprimé : RP #202 [Point de contrôle planifié | 10/08/2013 11:15:21]
Supprimé : RP #203 [Windows Update | 10/09/2013 20:48:06]
Supprimé : RP #204 [Point de contrôle planifié | 10/10/2013 16:18:17]
Supprimé : RP #205 [Point de contrôle planifié | 10/12/2013 21:42:19]
Supprimé : RP #206 [Point de contrôle planifié | 10/13/2013 17:38:14]
Supprimé : RP #207 [Windows Update | 10/16/2013 05:25:57]
Supprimé : RP #208 [Point de contrôle planifié | 10/18/2013 21:26:20]
Supprimé : RP #209 [Point de contrôle planifié | 10/19/2013 14:06:06]
Supprimé : RP #210 [Point de contrôle planifié | 10/20/2013 17:40:42]
Supprimé : RP #211 [Windows Update | 10/21/2013 01:00:22]
Supprimé : RP #212 [Removed Java 7 Update 25 | 10/22/2013 17:05:55]
Supprimé : RP #213 [Supprimé OpenOffice.org 3.3 | 10/22/2013 17:24:05]
Supprimé : RP #214 [Installé OpenOffice 4.0.1 | 10/22/2013 17:46:26]
Merci de votre aide, bonne soirée
-30%Jusqu’à 30% sur une sélection de jeux PS5
Valable jusqu'au 01 Décembre
Amazon fait jusqu'à 30% de remise immédiate sur une sélection de jeux PS5.
599 €TV 55 pouces TCL 55C727 (4K QLED, Android TV) à 599 € (via ODR)
Electro Depot  fait une promotion sur la TV 55 pouces TCL 55C727 (2021) qui passe à 699 € au lieu de 779 € ailleurs. Or TCL rembourse actuellement 100 € sur cette TV qui vous reviendra à 599 € après remboursement. Cette TV possède une dalle 4K Ultra HD QLED (3840x2160) HDR Pro, possède un système audio Onkyo 20W RMS et tourne sous Android TV.
39,90 €Montre connectée Xiaomi MI Watch Lite à 39,90 €
Amazon fait une une belle promotion sur la montre connectée Xiaomi MI Watch Lite qui passe à à 39,90 € au lieu de 69 €. Elle dispose d'écran couleur de 1,4 pouce affichant une définition de 320 x 320 pixels et ne pèse que 35 g. Cinq cadrans sont proposés par défaut, pour varier le style en fonction de votre envie. Du côté des fonctionnalités, vous trouverez le suivi du sommeil, l'analyse de la fréquence cardiaque, des exercices de respiration et un GPS précis capable d'indiquer l’altitude et la pression atmosphérique de votre environnement.
Elle fait également office de coach sportif en traquant le nombre de pas, la distance parcourue ou encore les calories brûlées et reconnait jusqu'à 11 activités sportives : la course en extérieur, le tapis roulant, le cyclisme extérieur et intérieur, le trekking, la natation, le yoga, etc. D'autres informations sont disponibles sur la Mi Watch Lite, comme l’affichage des notifications avec les emojis, la météo ou encore l'alarme de votre réveil. Il est également possible de prendre des appels entrants, contrôler sa musique et rechercher son téléphone.
Côté autonomie, comptez 9 jours en utilisation standard et 10 heures en mode sport avec le GPS activé en continu.
impossible de supprimer la vaccination avec usb set
virus HADOPI programme JNLP impossible a supprimer
Impossible supprimer/réinstaller anti virus MSE
Virus EXP/ASF.GetCodec.Gen impossible à supprimer
Virus impossible à supprimer le PC plante
Help virus impossible a supprimer PHYSICALDRIVE0
Scane en ligne impossible avec bitdender
impossible de supprimer virus
Virus?Trojan? Impossible a supprimer ....
impossible de scans en ligne / virus generic.dx
Plus de sujets relatifs à Impossible supprimer ligne (de virus) avec zhp diag
