 Impossible taper mot de passe
GSACALGE
  Posté le 07/04/2018 @ 08:40
Bonjour, depuis hier, sur PC Portable ACER E17, impossible de taper le mot de passe pour démarrer le PC car le clavier ne répond plus. Souris et touche pad fonctionnent normalement, clavier visuel aussi, le PC démarre en tapant le mot de passe avec visuel mais impossible de taper une URL dans google ou quoi que ce soit dans la barre de recherche.Dans gestionnaire de périphériques, le clavier est reconnu et fonctionne normalement. Est-ce qu'un forumsien a connu se problème et a eu la solution? Une info: aucune touche ne fonctionne que ce soit en majuscule ou minuscule. Le clavier semble verrouillé.
Merci pour les réponses.
@GSACALGE
GSACALGE
 Posté le 07/04/2018 à 09:34
Re: Infos supplémentaires: PC sous Windows10.
Cordialement.
Ikewdu_
 Posté le 07/04/2018 à 10:53
Salut, Première chose à faire,déterminer si la panne est logicielle ou matérielle. Essaie les touches de fonction pour voir si le clavier répond et ouvre le BIOS ou le menu de démarrage à l'allumage du PC. Teste aussi un clavier USB sous W10. Après, on saura dans quelle voie chercher.
GSACALGE
 Posté le 07/04/2018 à 13:36
Salut, merci pour ta réponse. Aucune touche ne fonctionne. Je ne peux pas entrer dans le BIOS car les touches F....ou Supp...ne fonctionnent pas. J' ai testé un clavier externe USB: ne fonctionne pas non plus alors qu'il fonctionne sur le PC tour Win10. Il n'y a que le clavier visuel qui fonctionne pour mettre le mot de passe et lancer le chargement du PC. Après plus rien...
Voilà où j'en suis...
Cordialement.
GSACALGE
 Posté le 07/04/2018 à 13:38
Re, une fois le PC chargé, la souris fonctionne ce qui me permet d'aller dans gestionnaires de périphériques.
Ikewdu_
 Posté le 07/04/2018 à 15:58
As-tu essayé de brancher le clavier USB après passage sous WS ? Il me semble avoir lu que la dernière MAJ de W10 créait parfois des soucis de ce genre, mais si le BIOS est aussi inaccessible, on peut craindre un problème matériel. Essaie tout de même d'entrer dans le BIOS en utilisant le redémarrage avancé de W10. C'est expliqué ici, en milieu de page : https://lecrabeinfo.net/comment-acceder-entrer-parametres-configuration-bios-firmware-uefi-setup-pc.html Tu verras bien si le clavier réagit.
GSACALGE
 Posté le 08/04/2018 à 16:45
Merci pour ta réponse. Je ne pourrai essayé que demain car le PC en question est resté pour l'instant chez son propriétaire.
Cordialement.
Constance
 Posté le 09/04/2018 à 08:25
Salut .o/
Si jamais le PC ne l'a pas déjà, essaie d'installer le KB4090913 ?
Jean_Aymard
 Posté le 09/04/2018 à 08:28
Si c'est logiciel tu pourrais essayer de faire une restauration à une date antérieure (où le clavier fonctionnait bien)
GSACALGE
 Posté le 10/04/2018 à 11:42
Bonjour à tous, merci pour les réponses, j' ai récupéré le PC en panne de clavier. Impossible d'exécuter vos solutions car LE CLAVIER NE FONCTIONNE PAS!! A part le visuel pour charger le PC puis plus rien sauf la souris. J' ai vu ce matin un dépanneur pro. qui est perplexe sur cette panne d'autant plus qu'un clavier externe ne fonctionne pas non plus. Il va voir et me tiendra au courant de cette panne qui n'est pas commune.
Cordialement.
Ikewdu_
 Posté le 10/04/2018 à 18:59
Tiens-nous au courant... Perso, je suis également sceptique, et je verrai bien un problème lié au bios lui-même. Mais difficile à dire sans voir le PC.
papyalain01
 Posté le 10/04/2018 à 19:11
Bonjour, j'aimerais que tu nous tiennes au courant, mon beauf préféré a la même panne même avec le clavier externe.
Je cherche toujours , si je trouve je reviens.
Pour le moment je mets ce sujet intéressant dans mes suivis
289,99 €Processeur AMD Ryzen 7 3700X (8 coeurs/16 threads) à 289,99 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
Cdiscount propose le processeur AMD Ryzen 7 3700X à 289,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 350 €. Ce processeur à 8 coeurs à 3.6 GHz (4.4 GHz en turbo) est accompagné du ventilateur Wraith Spire LED (silencieux et efficace).
14,35 €Clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 14,35 €
Valable jusqu'au 27 Janvier
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 14,35 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 25 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
119,99 €Ecran 23,8 pouces Acer QG241 (1920x1080, 1ms, FreeSync) à 119,99 €
Darty fait une promotion sur l'écran 23,8 pouces Acer QG241 qui passe à 119,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 140 €. Cet écran dédié aux joueurs dispose d'une dalle VA Full HD de 1920x1080 pixels. Grâce à sa compatibilité Freesync (75 Hz) et son temps de réponse rapide de 1 ms, ce moniteur Acer offre une excellente fluidité d'affichage. Interfaces : HDMI, VGA, Sortie de ligne audio.
Disque dur SSD passé en raw impossible à formater
Impossible d'avoir accès à mon disque dur externe passé en RAW
impossible d'allumer ordi cause mot de passe
ouverture windows impossible par mot de passe !!
impossible formater hdd passé en RAW [resolu]
Impression impossible depuis l'application W10 Courrier
Suppression de Fichiers impossible !
ouverture W10 pas souris, clavier, mot passe
logiciel impossible à installer
Hybride PC/tablette Toshiba Z20-t-C 13Q, impossible de booter en USB
Plus de sujets relatifs à Impossible taper mot de passe
