 > Tous les forums > Forum Analyse de rapports et désinfection
 Impossible télécharger ZHPDiagSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
lolothelast
  Posté le 08/10/2018 @ 12:30
Je suspecte une infection sur mon ordi portable (lenteurs excessives, notamment vidéos). J'ai donc voulu télécharger ZHPDiag 2018 pour procéder à une analyse et la poster. Voici ce que me dit AVAST quand je clique sur le lien de téléchargement:
Lien vers une image externe
Qu'en pensez-vous?
Merci de votre aide!
poussebois
 Posté le 08/10/2018 à 12:41
Bonjour ,
Ton lien n'est pas bon. Comment insérer une image ici.
Sur quel site essaies-tu de télécharger ZHPDiag ?
Si c'est Avast qui bloque, désactive-le le temps du téléchargement.
Jean_Aymard
 Posté le 08/10/2018 à 12:56
Bonjour Poussebois
Oui c'est Avast qui bloque il faut le désactiver le temps de télécharger ZHPDiag
lolothelast
Merci de ton aide.
Bon ça ne marche pas mon insertion, j'ai utilisé SNAGIT pour faire une copie, mais c'est pas grave. En gros AVAST me dit "Menace éliminée - nous avons annulé la connexion à www.nicolascoolman.com car cet élément était infecté par URL:Mal.
Pour télécharger, j'ai suivi la procédure du tuto présent sur le forum.
Jean_Aymard
 Posté le 08/10/2018 à 12:58
Bonjour lolo
Le site de Nicolas n'est pas infecté c'est Avast qui se trompe
lolothelast
 Posté le 08/10/2018 à 13:01
OK les gars, merci! Je désactive!
lolothelast
 Posté le 08/10/2018 à 13:29
Le fichier txt est trop lourd pour être posté!
Que dois-je faire?
poussebois
 Posté le 08/10/2018 à 13:31
Tu le postes par un lien qui te sera fourni par www.cjoint.com.
Modifié par poussebois le 08/10/2018 13:33
lolothelast
 Posté le 08/10/2018 à 13:36
https://www.cjoint.com/c/HJilJXJE3CL
J'espère que c'est bon...
lolothelast
 Posté le 08/10/2018 à 13:40
Fichier joint : FRST.txt
lolothelast
Fichier joint : Addition.txt
lolothelast
 Posté le 08/10/2018 à 13:41
Fichier joint : Shortcut.txt
lolothelast
 Posté le 08/10/2018 à 13:44
Bon, ben bon courage! Et merci d'avance
liza33
 Posté le 08/10/2018 à 13:50
Groupe Sécurité
Bonjour lolothelast,
Je m'appelle Joseph et je vais te prendre en charge car ton pc est infecté
J'examine les rapports et je reviens pour la suite
lolothelast
 Posté le 08/10/2018 à 13:51
Bonjour Joseph,
Merci de ton aide! J'attends tes instructions...
Jean_Aymard
Re
Clique sur le triangle jaune avec le "!" et demande à ce que ton sujet passe sur "Rapports et désinfection"
https://forum.pcastuces.com/analyse_de_rapports_et_desinfection-f26
liza33
 Posté le 08/10/2018 à 13:54
Groupe Sécurité
Jean_Aymard a écrit :
Re
Bonjour Jean Aymard,
je m'en occupe
liza33
 Posté le 08/10/2018 à 14:21
Groupe Sécurité
Voici les premières consignes
Tu va tout d'abord créer un point de restauration par précaution, et pour permettre un retour en arrière en cas d'erreur.
image Tu vas créer un point de restauration (on les supprime à la fin) --> nomme le Avant désinfection
Créer un point de restauration Seven
Créer un point de restauration Windows 8.1
Créer un point de restauration Windows 10
image Tu vas passer ZHPCleaner
  • Désactive ton antivirus le temps du téléchargement et de l'utilisation.
  • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman sur ton bureau et pas ailleurs
  • Ferme ton navigateur
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
  • Fais un double clique sur l'icône pour le lancer
    Note : Clique droit sur l'icône puis Exécuter en tant qu'administrateur
  • Accepte les conditions d'utilisation
  • Clique sur Options
  • Clique sur Tout cocher puis sur Fermer
  • Clique sur Scanner puis ensuite tu clique sur Nettoyer
    Note : Durant le scan, si l'outil te demande Avez-vous installé ce proxy ? et que tu n'en as pas installé, clique sur Non ou Voulez-vous remplacer la page d'accueil ?, clique sur Oui
  • Un clic sur le bouton Nettoyer permet d’accéder à l'interface de réparation si l'utilisateur le souhaite (message d'acceptation).
  • Là trois boutons sont disponibles,
    - Le bouton Décocher permet de décocher toutes les lignes d'une fenêtre,
    - Le bouton Valider permet de valider la fenêtre qui a subi des décoches de lignes. Le compteur de détection de l'onglet est décrémenté du nombre de lignes décochées.
    - Le bouton Nettoyer permet de lancer le nettoyage.
    Note: Durant le nettoyage, si l'outil te demande Avez-vous installé ce proxy ? et que tu n'en as pas installé, clique sur Non ou Voulez-vous remplacer la page d'accueil ?, clique sur Oui
  • Tu trouveras le rapport sur le bureau, héberge le sur Cjoint et poste le lien fourni ici
  • Si le rapport ne s'ouvre pas clique sur la case T image pour le récupérer
N'oublie pas de réactiver ton antivirus.
image Tu vas passer Malwarebytes AdwCleaner
  • Télécharge Malwarebytes AdwCleaner sur ton bureau et pas ailleurs
  • Lance-le en cliquant sur l'icône sur ton bureau image
  • Dans cette fenêtre, clique surJ'accepte
  • Ensuite tu clique sur Analyser Maintenant
  • Dans la fenêtre Resultat de l'analyse, si des élements ont été trouvés, clique sur Nettoyer et Reparer
  • Puis clique sur Nettoyer et redémarrer maintenant
  • Une fois le nettoyage terminé, clique surVoir le rapport
  • Enregistre le sur le bureau et héberge le sur Cjoint et poste le lien fourni ici
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Procède à l'installation de celui çi
  • Pour désactiver l'essai Premium, clique sur l'onglet Paramètres, puis sur Mon compte et ensuite clique sur Désactiver l'essai Premium
  • Une fenêtre comme ci dessous s'ouvre et tu clique sur OK
  • Une autre fenêtre s'ouvre en bas à droite, coche Conserver la version actuelle et clique sur OK
  • Clique sur l'onglet Paramètres puis sur l'onglet Protection, il faut que les deux cases soient activées
  • Clique sur l'onglet Analyse
  • Sélectionne Analyse des menaces
  • Clique sur Lancer l'analyse
  • Une fois le scan terminé, si des menaces ont été trouvées, clique sur Quarantaine
  • Si un message demande de redémarrer le PC pour terminer la suppression, accepte
  • Le rapport est disponible dans l'ongletComptes-rendus
  • Coche la case en face de Compte rendu d'analyse
  • Clique sur Afficher le compte rendu
  • Une autre fenêtre s'ouvre ou tu clique sur Exporter puis sur Fichier texte
  • Renomme le en MBAM.txt
  • Enregistre le rapport sur le bureau, héberge le sur Cjoint (diffusion : Privée et durée : 21 jours) et poste le lien fourni ici
 Posté le 08/10/2018 à 14:49
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Analyse de rapports et désinfection qui semble plus adéquat.
A bientôt.
lolothelast
 Posté le 08/10/2018 à 15:14
lolothelast
 Posté le 08/10/2018 à 15:33
lolothelast
 Posté le 08/10/2018 à 15:35
Une petite observation durant l'exécution d'adwcleaner: à la fin du nettoyage, une procédure d'arrêt / redémarrage de mon ordi s'est lancée toute seule (arrêt très lent), je ne sais pas si c'est normal?
lolothelast
 Posté le 08/10/2018 à 16:08
liza33
 Posté le 08/10/2018 à 16:25
Groupe Sécurité
Tu as bien travaillé
Tu va refaire un scan avec ZHPDiag et poster le rapport
lolothelast
 Posté le 08/10/2018 à 16:58
liza33
 Posté le 08/10/2018 à 17:19
Groupe Sécurité
Je t'ai préparé ce script que tu va passer avec ZHPFix
image ZHPFix : correctif
image Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows
  • Télécharge ZHPFix sur ton bureau et pas ailleurs en cliquant sur le gros bouton bleu Download Now
    Lance le en faisant un clic droit sur l'icône image Exécuter en tant qu'administrateur sous Windows
  • Ouvre ce lien : http://textup.fr/291553S5
  • Sélectionne l'ensemble du script de nettoyage qui se trouve à l'intérieur du fichier
  • Clic droit copier ( le script est copié dans le presse papier)
  • Clique sur le bouton comme ci dessous
  • Le script apparait dans la fenêtre
    /!\ IMPORTANT /!\ Vérifie que les lignes du script importé dans ZHPFix correspondent bien à celles du script que je t'ai donné.
  • Clique sur le balai pour demarrer le correctif
  • Si durant le traitement , tu as un message te disant qu'un reboot est nécessaire clique sur Oui
  • Tu trouveras le rapport ZHPFixReport.txt sur le bureau, héberge le sur Cjoint et poste le lien fourni ici
image Ensuite tu refait un scan avec ZHPDiag et tu poste le rapport ici
Page 1 sur 2 [Fin]
51,99 €SSD SanDisk Plus 480 Go à 51,99 €
Valable jusqu'au 25 Septembre
Amazon fait une promotion  sur le SSD SanDisk SSD Plus 480 Go à 51,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve actuellement autour de 80 € ailleurs. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 535 Mo/s en lecture et 445 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 3 ans.
99,99 €Ecrans 24 pouces Philips 242V8A (Full HD, IPS, 75 Hz) à 99,99 €
Valable jusqu'au 26 Septembre
RueDuCommerce fait une promtion sur l'écran 24 pouces Philips 242V8A qui passe à 99,99 € alors qu'on le trouve les écrans habituellement autour de 129 €. Cet écran possède une dalle IPS Full HD (1920x1080), offre un temps de réponse de 4 ms, une vitesse de rafraîchissement de 75 Hz (compatible FreeSync) et dispose d'une entrée HDMI et de haut-parleurs intégrés.
136,36 €Disque dur externe USB 3.0 Seagate 8 To à 149,99 €
Amazon propose actuellement le disque dur Seagate Expansion Desktop Drive 8 To à 149,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Le disque est non soudé et vous pourez le récupérer pour l'utiliser dans un ordinateur, un NAS, etc. Connexion USB 3.0.
[El Magnifico]Plus de Gestionnaire de Progamme impossible de lancer ZHPDIAG
Analyse, si possible, d'un rapport ZHPDiag, merci !
Rapport ZHPDiag à analyser, please !
[G225] Problème de script, difficile ou impossible d'acces
[El Magnifico] suppression impossible de fichiers
[liza33]19 anomalies dans ZHPDIAG
[El magnifico] Impossible de nettoyer mon PC
[liza33]merci de regarder se rapport ZHPDIAG
rapport ZHPdiag à analyze
[Pierre95]rapport ZHPDIAG
Plus de sujets relatifs à Impossible télécharger ZHPDiag
