 Impossible d'utiliser l'écrn tactileSujet résolu
jidejeando
  Posté le 10/03/2018 @ 13:00
Bonour. Depuis hier l'écran tactile de mon ordi ne fonctionne plus. 'ai un PC portable HP Pavillion. Quelqu'un pourrait-il m'aider? Merci
Hyportatif
 Posté le 10/03/2018 à 13:47
Regarde dans le gestionnaire de périphérique que ton écran tactile ne soit pas désactivé
Dans le Gestionnaire de périphériques, sélectionne Périphériques d’interface utilisateur, puis sélectionne écran tactile compatible HID.
Sélectionne la flèche en regard de Périphériques d’interface utilisateur, puis sélectionne écran tactile compatible HID
Sélectionne l'onglet Action en haut de la fenêtre. Clique sur Activer.
jidejeando
 Posté le 10/03/2018 à 15:23
Merci mais ça ne marche pas ! Quand je sélectionne l'onglet Action, il n'y a pas de bouton "activer". Il est marqué que ça fonctionne correctement et que le meilleur pilote est déjà installé
baupierre
 Posté le 10/03/2018 à 17:40
Bonjour, si l'écran tactile correspond au mode tablette, regarder dans paralètres s'il est activé
adamim
 Posté le 10/03/2018 à 17:46
as tu ceci
jidejeando
 Posté le 10/03/2018 à 19:07
Merci. Mais je ne parle pas d'une tablette mais d'un PC portable HP Pavilion
adamim
 Posté le 10/03/2018 à 19:19
Re....
j'ai ça sur mon PC portable et il est tactile aussi
jidejeando
 Posté le 10/03/2018 à 19:55
Merci, mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire par là.
adamim
 Posté le 10/03/2018 à 20:16
RE....
c'est pas grave ,je suis plus le sujet
baupierre
 Posté le 10/03/2018 à 20:32
Re, je persiste à penser que le mode tablette est désactivé! Voir mon message précédent
adamim
 Posté le 10/03/2018 à 20:47
je pense que oui
Bonsoir
jidejeando
 Posté le 11/03/2018 à 07:40
Beaupierre et Adamim, vous êtes géniaux ! Merci, ça marche !
Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Edition pour PC à 46,99 €
46,99 € 64,99 € -28% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le joystick Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Edition qui passe à 46,99 € au lieu de 64,99 € ailleurs. Il s'agit d'un une réplique ergonomique du manche Airbus, type A320/A320 Neo à échelle 1:1. Il dispose notamment d’une structure composée de 12 boutons d’actions ré-assignables pour une multitude de possibilités. La conception de la tête du joystick est à la fois polyvalente et modulaire grâce à ses éléments interchangeables. Avant chaque décollage, ajustez la configuration de votre manche de la manière la plus optimale : commandant de bord, co-pilote ou manche en position centrale pour les vols en avion en solitaire.
Voir le bon plan
Support Invision MX200 articulé pour un écran PC de 19 à 32 pouces à 32,29 €
32,29 € 40 € -19% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le support Invision articulé pour 1 écran PC de 19 à 32 pouces à 32,29 €. On le trouve ailleurs à partir de 40 €. C'est le bras que nous avons utilisé pour notre dossier pratique : Mettre son écran sur un bras de moniteur.
Compatible VESA 75 x 75 mm et 100 x 100 mm. 9 kg max. Ce bras de moniteur unique est extrêmement polyvalent et l'installation est simple. Le montage se fait avec une pince en C robuste ou par perçage pour s'adapter à tous les bureaux. Bras articulé facile à régler. Il permet la rotation des écrans à 360°, pivot à 180°, inclinaison de + 90° à – 45°.
Voir le bon plan
Caméra de sécurité connectée Blink Outdoor + sonnette sans fil Blink Video Doorbell à 79,99 €
79,99 € 150 € -47% @Amazon
Amazon fait une superbe promotion sur sa caméra de sécurité connectée Blink Outdoor accompagnée d'une sonnette sans fil Blink Video Doorbell qui passe à 79,99 € livrée gratuitement au lieu de 150 € habituellement. Gardez l'esprit tranquille avec cette caméra polyvalente sans fil pour l'extérieur, dotée d'une autonomie de 2 ans (piles au lithium fournies), d’un système audio bidirectionnel, de la détection de mouvements personnalisable, de la vision nocturne infrarouge et de l’enregistrement en direct en Full HD 1080p dans le cloud (via un abonnement) ou en local gratuitement (en branchant directement un périphérique de stockage USB sur la base de synchronisation fournie). Gestion des caméras et de la sonnette avec l'application Blink sur votre appareil mobile ou bien avec un écran connecté type Echo Show.
La caméra est accompagnée d'une sonnette sans fil vidéo avec audio bi directionnel (vous pouvez aussi la raccorder si besoin), d'un module de synchronisation (avec votre réseau WiFi) et fonctionne directement.
Voir le bon plan
Hub Minix Neo S2 USB C (SSD 240 Go intégré, 2xUSB 3.0, 1xHDMI 4K, 1xUSB C PD ) à 39,99 €
39,99 € 112 € -64% @Geekbuying
GeekBuying fait une belle promotion sur le hub Minix Neo S2 USB C qui passe à 39,99 € avec le code NNNFRSOLDEMINIX au lieu de 112 €. La particularité de ce hub USB C est qu'il intègre un SSD de 240 Go (400 Mo/s) en plus de ports USB 3.0, un port HDMI 4K et un port USB C PowerDelivery pour alimenter directement un ordinateur portable. Il est compatible PC et Mac.
Voir le bon plan
Carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 43,02 € livrée
43,02 € 75 € -43% @Geekbuying
Amazon Royaume-Uni fait une promotion sur la carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 32,99 £. Avec la conversion en euro et la livraison en France, elle vous reviendra à 43,02 € livrée. Une bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 75 € et qui offre des vitesses de 130 Mo/s en lecture et 110 Mo/s en écriture.
Elle est idéale pour les téléphones, consoles, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques. Elle est garantie 10 ans.
Voir le bon plan
Mini PC Beelink SER3 (Ryzen 7 3750H, 8 Go RAM, SSD 256 Go) à 287,32 €
287,32 € 500 € -43% @Banggood
Bangood fait une promotion sur l'excellent mini PC Beelink SER3 qui passe à 287,32 € avec le code BG80481e. On le trouve habituellement autour de 400 €. Ce mini PC intègre un processeur AMD Ryzen 7 3750H (4 coeurs), 8 Go de RAM DDR4 et un SSD NVMe de 256 Go au format M.2 (un emplacement 2.5' libre est également disponible). Il possède un chip graphique RX Vega 10 qui fera tourner tous vos jeux. Il intègre le WiFi 5, le bluetooth 5.1, un port Ethernet Gigabit, 4 ports USB 3.0, un port USB-C et deux connecteurs HDMI.
Voir le bon plan
Impossible d'utiliser les paramètres audio de Soundmax
impossible de désactiver le pavé tactile du asus
Astuce PCA impossible à utiliser
Impossible d'installer des programmes
impossible d aller sur un forum
impossible accéder à clef USB
win 10 - Impossible d'ecrire sous bloc note, cortana, recherche, mdp wifi
Utiliser un dongle de protection à distance
Impossible d 'éjecter disque dur externe. Windows 10.
impossible d'ouvrir telecopie et numerisation avec W10c
Plus de sujets relatifs à Impossible d''utiliser l''écrn tactile
