 impossible vider boite de réception OE 6Sujet résolu
kitten
  Posté le 28/02/2010 @ 14:16
Bonjour - Je suis dans l'impossibilité de vider ma boite de "réception" ainsi que la boite "éléments envoyés". Pas de problème avec la boite "éléments supprimés"
J'ai essayé les différentes propositions faites sur le forum (FAQ d'OE - suppression de dossiers dans doc et setting...) rien n'y fait, les messages s'entassent.
Que dois-je faire ? Merci de votre réponse.
clbugnot
 Posté le 28/02/2010 à 15:06
Bonjour kitten
Problème pour le forum Internet et Réseaux . Clique l'icone dans le bandeau au-dessus de ton premier message et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers le forum indiqué puis clique sur Envoyer.
Delta01
 Posté le 28/02/2010 à 15:47
Bonjour kitten,
Certains ont eu le même problème: voir ICI
tiobilout
 Posté le 28/02/2010 à 16:16
Message original par kitten
et Si tu supprimes le fichier dbx correspondant dans C:\Documents and Settings\nom_de_ton_compte\Local Settings\Application Data\Identities\{ton_numéro_id}\Microsoft\Outlook Express , les messages ne peuvent que disparaitre.
Tu as un message d'erreur disant que tu ne peux pas le supprimer ? ( Il faut le faire avec OE fermé )
Avec cette manip, tu les perds évidemment tous.
Modifié par tiobilout le 28/02/2010 16:17
robertj42
 Posté le 28/02/2010 à 16:26
bonjour kitten ,
tu ouvres ton explorateur tu vas dans l'onglet outils puis options des dossiers (tout en bas).
Ensuite tu vas dans le deuxième onglet en haut "affichage".
Dans la liste tu coches "afficher les fichiers et dossiers cachés" et tu décoches la case "masquer les fichiers protégés du systeme d'exploitation (recommandé)"
ensuite tu fais appliquer + ok.
Le fichier "$Recycle.Bin" (où RECYCLER) devrait apparaitre .
tu l'ouvres et tu supprimes ce que tu veux supprimer.
Ensuite tu refais les étapes à l'envers pour recacher les fichiers cachés et les fichiers protégés du systeme d'exploitation
faire cette manip OE fermé
kitten
 Posté le 28/02/2010 à 18:31
Bonjour à tous - Merci pour tous vos conseils. J'avais déjà testé la manip préconisée par tiobilout, sans résultat. Celle proposée par robertj42 également, j'avais un message qui me disait que la suppression n'était pas possible. En fouillant le forum j'en ai trouvé une autre qui a solutionné mon problème en utilisant le logiciel de recherche "dbx" -> " boite de réception" -> suppression et tout est OK.
Encore merci à vous et bonne soirée.
tiobilout
 Posté le 28/02/2010 à 18:35
kitten a écrit :
J'avais déjà testé la manip préconisée par tiobilout, sans résultat. En fouillant le forum j'en ai trouvé une autre qui a solutionné mon problème en utilisant le logiciel de recherche "dbx" -> " boite de réception" -> suppression et tout est OK.
C'est la même chose que ce que je te proposais manuellement, il fallait ( j'aurais dù le préciser ) remplacer les mentions en rouge par les mentions réelles de ton PC.
triode94
 Posté le 28/02/2010 à 23:18
robertj42 a écrit :
bonjour kitten ,
Bonsoir Robertj42.
Ta manip ne fait que vider la corbeille. Je n'en vois pas l'utilité pour le pb qui nous intéresse.
kitten
 Posté le 01/03/2010 à 10:59
Bonjour triode - Hier j'ai fait cette manip. J'ai bien trouvé un dossier "recycle" mais il n'était pas ".bin". J'ai tout de même supprimé tous les dossiers qui se trouvaient à l'intérieur et cela n'a pas résolu mon problème. Seule la recherche et la suppression "dbx" l'a fait. En tout cas, merci pour tous vos conseils. Bonne journée à tous
triode94
 Posté le 01/03/2010 à 11:06
C'est ce que j'ai dit à l'auteur de cette réponse. Vider la corbeille ne résout en rien ton pb.
Pour la messagerie OE, ce sont uniquement les .DBX qui sont en jeu. Dans ton cas précis, supprimer "Boîte de réception.dbx" vide la boîte aux lettre puisque en relançant OE, celui-ci en crée une nouvelle vide.
Modifié par triode94 le 01/03/2010 11:12
kitten
 Posté le 01/03/2010 à 18:48
Merci triode tout est OK - bonne soirée
Graveur laser Creality Falcon A1 10W (caméra, 600 mm/s, ventilateur d'extraction)
379 € 589 € -36%
Carte mère Gigabyte A520M K V2 (AM4, DDR4, PCIe 3.0)
46,42 € 70 € -34%
Boitier PC Micro-ATX NZXT H3 Flow
59,88 € 70 € -14%
NAS UGREEN NASync DH2300 (2 baies, 4 Go RAM)
180,98 € 219,99 € -18%
Câble Ethernet tressé RJ45 Ugreen Cat 8 40 Gbps 1 m
6,39 € 9,99 € -36%
Ecran PC incurvé LG 23.8 pouces 24U421A-B (Full HD, 100 Hz, HDMI/USB C)
63,50 € 86,99 € -27%
@RueDuCommerce
vider boite reception outlook express
Incredimail - Boîte de réception
impossible de vider la corbeille
Impossible vider corbeille et supprimer dossier
messages boite reception disparus outloock express
OutlookExpress 6 : problème boite réception
Corbeille impossible à vider !...
boite reception mail outlook express
Impossible de vider la corbeille
Boite reception outlook 2007 ..
Plus de sujets relatifs à impossible vider boite de réception OE 6
