 Impression impossible document wordSujet résolu
saxe20032003
  Posté le 04/06/2014 @ 15:16
Bonjour à tous
J'utilise windows XP sur un micro et word 6
Je viens de recevoir un document word (.doc)
Je l'ouvre normalement mais quand je veux l'imprimer il ne se passe rien.
Si je fais "copier / coller sur un document vierge ça fonctionne normalement.
Que peut-t-il se passer?
Merci pour vos lumières.
qmike549
 Posté le 04/06/2014 à 15:32
As tu vérifié si le document reçu n'est pas doté d'une macro empêchant l'impression
http://www.faqword.com/index.php/word/faq-word/impression/402-comment-empecher-limpression-dun-document-word
ZenJP
 Posté le 04/06/2014 à 15:33
Enregistre le en PDF et imprime le pdf
qmike549
 Posté le 04/06/2014 à 15:42
Word 6 n'enregiste pas en standard les fichiers en .pdf
Il faut au préalable installer une imprimante virtuelle comme PdFCreator ou Foxit PDF Creator ou autre...
Modifié par qmike549 le 04/06/2014 15:43
fgondard
 Posté le 04/06/2014 à 16:14
Peut-être un problème lié à la version de Word qui a servi à créer le document. Si c'est bien Word 6 que tu as, ce n'est pas tout jeune.
Cette notion de version échappe à la majorité des utilisateurs et ils balancent des documents Word sans se soucier si leurs correpondants pourront les exploiter.
Tu pourrais essayer en passant par la visionneuse proposée par Microsoft (ici) mais ce n'est guère plus simple que la manip que tu as trouvée.
FG
Banzaiii
 Posté le 04/06/2014 à 17:04
qmike549 a écrit :
Si le document à une fonction (ou une option, ou une macro) empêchant l'impression, ça ne marchera pas mieux avec une imprimante virtuelle
qmike549
 Posté le 04/06/2014 à 21:44
laissons le soin saxe20032003 de vérifier
Banzaiii
 Posté le 05/06/2014 à 06:49
De toute façon, sa question n'est pas de transformer le doc en pdf
Comme il le dit, s'il veut l'imprimer, il fait un copier/coller dans un nouveau doc
Son problème, comme le dit FG, doit plutôt être lié à sa version très ancienne de Word
Modifié par Banzaiii le 05/06/2014 06:51
saxe20032003
 Posté le 05/06/2014 à 09:10
Merci pour vos réponses.
Je vais essayer avec word 2007, je vous tiens au courant.
saxe20032003
 Posté le 05/06/2014 à 09:26
Bon ça y est, je viens de tester avec une autre machine et office 2007, ça fonctionne normalement.
Donc ma version (word 6) est trop ancienne.
Mini PC BMAX B7 Pro (Core i5-1145G7, 16 Go RAM, SSD 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11) à 298 €
298 € 450 € -34% @Geekbuying
Geekbuying fait une belle promotion sur le très bon mini PC BMAX B7 Pro qui passe à 298 € avec le code promo NNNFRSOLDEB7PRO. On le trouve habituellement autour de 450 €. Ce mini PC intègre un processeur Intel Core i5-1145G7 (4 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 et un SSD SATA de 1 To au format M.2 (un emplacement 2.5' libre est également disponible). Il possède un chip graphique Iris Xe qui fera tourner tous vos petits jeux. Il intègre le WiFi 6, le bluetooth 5.2, un port Ethernet Gigabit, 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un port USB-C et deux connecteurs HDMI. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Voir le bon plan
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3600 MHz CL18 à 81,98 €
81,98 € 110 € -25% @Amazon Espagne
Amazon Espagne fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3600 MHz CL18 qui passe à 77,34 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit un total de 81,98 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 110 €.
Voir le bon plan
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 10 Pro (FHD+, 6Go/128Go) à 179,90 €
179,90 € 299 € -40% @AliExpress
AliExpress fait une promotion sur le smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 10 Pro qui passe à 179,90 € au lieu de 299 € avec le code AEFR30. Ce smartphone dispose d'un écran 6.67 pouces AMOLED 120 Hz FHD+ (2400x1080 pixels), un processeur 8 coeurs Snapdragon 732G, 6 Go de mémoire, de 128 Go d'espace de stockage extensible par microSD, d'un superbe APN quadruple de 108 MPixels + 8 MP (grand angle) + 5 MP (macro) + 2 MP (profondeur), du bluetooh, du Wifi, d'un lecteur d'empreintes digitales. Il est compatible avec les fréquences 2G, 3G et 4G. Le tout tourne sous Android 11 avec une surcouche Xiaomi. La batterie est de haute capacité 5020 mAh et est compatible charge rapide 33W.
L'expédition se fait depuis un entrepôt française. Elle sera donc rapide et sans douane.
Voir le bon plan
Tronçonneuse électrique RYOBI RCS2340B2C (2300W, guide 40 cm, 2 chaînes) à 99,99 €
99,99 € 150 € -33% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur la tronçonneuse électrique RYOBI RCS2340B2C qui passe à 99,99 € au lieu de 150 €. Elle dispose d’un puissant moteur de 2300 W et d’une longueur de guide de 40 cm. Sa griffe d’abattage en métal vous offre un point d’appui pour guider et couper le bois en toute sécurité et avec précision. Elle dispose également d’un interrupteur de sécurité pour que l’outil ne démarre que si l’utilisateur appuie à la fois sur la gâchette d’accélération et sur l’interrupteur. Elle est livrée avec 2 chaînes et un petit bidon d'huile.
Voir le bon plan
Souris sans fil ergonomique verticale Logitech Lift (Bluetooth, Logi Bolt) à 59,99 €
59,99 € 79,99 € -25% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la souris ergonomique sans fil Logitech Lift qui passe à 59,99 € au lieu de 79,99 €. Avec la Logitech Lift dites oui au confort. Cette souris ergonomique verticale vous permet de travailler des heures durant sans ressentir la moindre douleur dans votre poignet. Parfaitement adaptée aux mains de petite taille et de taille moyenne, elle possède un revêtement légèrement texturé, 6 boutons faciles d'accès, un capteur optique de 4000 dpi ainsi qu'un repose-pouce confortable. Vous pouvez la connecter sans fil via Bluetooth ou bien via le récepteur USB Logi Bolt fourni.
Voir le bon plan
16 Go de mémoire SODIMM DDR4 Crucial 3200 MHz à 40,79 €
40,79 € 65 € -37% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le module de 16 Go de mémoire SODIMM DDR4 Crucial 3200 CL22 (CT16G4SFRA32A) qui passe à 37,81 €. Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 42,33 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 50 €. La RAM à 3200MHz peut être downclockée à 2933MHz ou 2666MHz si les spécifications du système ne prennent en charge que 2933MHz ou 2666MHz.
Le module de 8 Go est également en promotion à 23,41 € livré ainsi que le module de 32 Go à 66,72 € livré.
Une bonne affaire pour ces barrettes de mémoires adaptées aux ordinateurs portables, NUC, NAS, etc..
Voir le bon plan
impossible supprimer un document dans word
Impossible "enregistrer sous" document en word
impression d'un document WORD 2000
impossible d'ouvrir mon document word
Imprimante Lexmark X1150 impression impossible pour doc PDF
Impossible d'ouvrir word
ouverture d'un document Word
Grossir à l'impression un document PDF
Windows Live mail - impression impossible
Outlook express 6 impression des mels impossible
Plus de sujets relatifs à Impression impossible document word
