 impression photo panoramiqueSujet résolu
JFA
  Posté le 25/06/2008 @ 20:04
Bonjour à toutes et tous
avec le logiciel AutoStitch (vu dans une récente lettre de Pc Astuces) j'ai fais un diaporama regroupant dix photos pour réaliser un diaporama, donc une vue sur 180°, résultat nickel , seulement maintenant comment faire pour l'imprimer ou la faire imprimer vu qu'elle est sous la forme d'un ruban ,elle fait 26600x2645 pixels et j'aimerais qu'elle fasse en hauteur la dimension d'une feuille A4 en mode paysage, 21cm ~,du coup en longeur ça doit représenter grosso modo 10 longueurs en A4 ,donc ~ 2,7 mètres ..........ne riez pas !!!!!!!!!
si quelqu'un a déjà imprimé un panoramique dans le genre , je suis preneur de toutes astuces ou conseils .
merci et à plus...
papy64500
 Posté le 25/06/2008 à 22:21
Hello
Si j'ai bien compris, ton problème est le suivant: tu as une photo de 26600 pixels sur 2645. Avec cela tu peux faire tirer par un pro une photo de 2,25m sur 22cm de haut. Tu veux ramener la photo à 21 cm de hauteur, il te faut donc la réduire d'environ 7% soit 24738 X 2459.
Tu obtiendras alors une largeur de 209,44cm sur 20,74, soit l'équivalent de 8 pages A4 en paysage pour la longueur.
Ai-je bien interprété ton problème?
JFA
 Posté le 26/06/2008 à 14:19
Hello PAPY 64500 merci de ta réponse ,non en fait je cherche comment imprimer soi même une photo de ce type en un seul bloc, pas en plusieurs ,existe-t-il des supports de ce fotmat ? et si c'est possible sur mon imprimante ??? , sinon je cherche ou je pourrais le faire imprimer par un pro comme tu dis, est ce que tous les photographes font ce genre de truc ou il y a t il des adresses spécialisées ? , sinon pour les dimensions : ok , je ferai comme tu dis pour redimensionner si besoin.
a plus et merci
papy64500
 Posté le 26/06/2008 à 16:41
A mon avis, tu auras du mal à faire cela toi-même, à moins que tu aies une imprimante exceptionnelle. Je pense que nos machines sont faites pour l'A4, l'A5, et le B5. Au delà,.....
Sinon les photographes sont à même d'envoyer ces travaux dans des ateliers spécialisés s'ils ne peuvent le faire eux-mêmes.
Bonne suite à ton projet
JFA
 Posté le 26/06/2008 à 17:32
ok vais me renseigner au photographe du coin , merci pour ta réponse , bonne fin de journée , bye
Epson stylus photo 750. Impression partielle
impression photo NetB impossible
impression photo multiple
impression epson stylus photo rx425
impression texte avec Dell Photo Printer 720
Problème impression epson stylus photo 830
Probleme d'impression sur EPSON STYLUS PHOTO 925
Connexion d'un scanner appareil photo
Pas d'impression malgré cartouche neuve
Mauvaise impression
Plus de sujets relatifs à impression photo panoramique
