Petit astucien |
J'utilise une imprimante Canon MG6450 Wifi avec un PC sous W7 et aussi avec un autre sous 8.1 et cela sans problème. J'ai un autre PC qui utilisait sans problème cette imprimante sous 8.1 mais brusquement quand on veut imprimer avec ce dernier PC il indique que "l'imprimante n'est pas en ligne" alors qu'elle l'est pour les deux autres PC. Y a-t-il une fonction à paramétrer à nouveau pour résoudre ce problème ? Merci pour votre aide
![]() ![]() | Bonjour
j'ai la même en ethernet et wifi reconnue en réseau local, par un PC Vista ethernet , un pc linux wifi, un pc seven wifi, un smartphone android et tous les matériels de mes amis qui viennent à mon domicile. Comment fais tu pour imprimer ? En wifi il faut appeler le reseau puis l'imprimante. | |||||||
Petit astucien | Comme indiqué dans mon poste, l'imprimante est en ligne dès quelle est allumée (c'est une imprimante WiFi). Tout fonctionnait bien avec mes deux PC, le premier sous W7 et le second sous W8.1. Depuis qq jours plus moyen d'imprimer depuis le PC sous W8.1 où elle figure pourtant comme imprimante par défaut dans la liste des périphs dans le Panneau de Config. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour Tu ne réponds pas à ma question. Comment imprimes tu ou comment fais tu ? Ayant la même et divers PC et matériels je ne peux pas comprendre avec tes explications trop vagues | |||||||
Petit astucien | Pour imprimer p. ex. un document Word je place le pointeur sur l'icône imprimante de la Barre d'outils rapide et je clique G. Jusqu'à présent ça marchait sur mes deux PC. Plus maintenant pour celui qui tourne sous W8.1.Question : la copie d'écran figurant dans ta première réponse correspond à quel soft (simple curiosité) ? Merci pour ta patience !
![]() ![]() | Bonjour Ma copie d'écran est réalisée avec l'outil capture de windows Pour imprimer avec une imprimante wifi dans word je vais sur réseau et je choisi l'imprimante sur le reseau pas une autre | |||||||
Petit astucien | Ne nous égarons pas : le problème n'est pas d'imprimer mais de récupérer des photos disparues, devenues blanches. Quant à la question RESEAU : je suis en Wifi, pas de réseau local ou autre… l'imprimante est définie comme imprimante par défaut donc elle est émulée lorsque je clique sur l'icône de la barre d'outils rapide (voir plus haut). Le problème est que ça ne marche plus avec mon PC sous W8.1 alors que ça fonctionnait il y a encore peu de temps. Pourtant rien n'a été modifié. Peut-être vais-je devoir reconfigurer l'imprimante sur ce PC. | |||||||
