 Imprimant sous réseau=>ouverture port ?
Delement
  Posté le 05/01/2004 @ 14:41
BJR Sous XP combien de port dois-je ouvrire pour avoir mon imprimante en réseau ? Lorsque je vais sur port D'imprimante il y a 4 ports de disponibles 1.lexmarkx84-x85 2.local port 3.Standartcp/ip port 4.x84-x85 monitor Lequel ouvrire ? Merci et Meilleur Voeux a tous !
Arsenic
 Posté le 05/01/2004 à 14:51
En principe, rien de tout þa; si le partage est purement logiciel (imprimante sans carte rÚseau), le chemin de l'imprimante est dÚfini par son chemin de partage sur le rÚseau, style: \\poste0\imp0 (Port d'impresion LAN) o¨ "imp0" est le nom de partage de l'imprimante, et il faut entrer ce chemin "Ó la main" s'il n'est pas proposÚ.
Delement
 Posté le 05/01/2004 à 15:37
il y a carte rÚseau
Delement
 Posté le 05/01/2004 à 17:04
oui mais si le poste si dÚsigniÚ \\poste0\imp0 (Port d'impresion LAN ne se retrouve pas configurÚ dans les ports lequels des est le bon dans les 4 prÚsents dans la fen^tre mer.ci
parol
 Posté le 05/01/2004 à 19:23
Bonjour Et comme l'on dit en Lorraine je vous la souhaite longue et vigoureuse (a vous de choisir) Ceci Útant dit, vu l'exposÚ du sujet, je pense que ton imprimante est installÚe d'une part en locale sur un poste et tu veux la faire appara¯tre sur les autres postes. Si tel est le cas, c'est tout comme y dit Arsenic, il faut d'une part installÚ et partager ton imprimante sur le pc principale. Et sur l'autre dans l'ajout d'imprimante, choisir imprimante rÚseau et taper directement \\(le nom du pc principale)\(le nom de l'imprimante partagÚ). Parce que quand tu parles de carte rÚseau tu parles de quoi? celle qui est dans ton pc pour faire le rÚseau poste Ó poste (donc le cas citÚ au dessus) Ou tu as une carte rÚseau dans l'imprimante au quel cas c'est diffÚrent, mais faut prÚciser. A+
Delement
 Posté le 06/01/2004 à 04:21
Parol dit : Ceci Útant dit, vu l'exposÚ du sujet, je pense que ton imprimante est installÚe d'une part en locale sur un poste et tu veux la faire appara¯tre sur les autres postes RÚp: oui PartagÚ elle est partagÚ. Parol dit: sur l'autre dans l'ajout d'imprimante, choisir imprimante rÚseau et taper directement \\(le nom du pc principale)\(le nom de l'imprimante partagÚ). J'ai fais cela et lÓ configurÚ et je lui demande une page test qui n'arrive pas ?? Mais je me sent prÛt du but... Les 2 ordinateurs ont ne carte rÚseau et sont libre D'accÞs pour allÚ sur internet Merci
Delement
 Posté le 06/01/2004 à 12:50
Les 2 ordinateurs ont des cartes rÚseaux et sont libre d'accÞs pour allÚ sur internet.
parol
 Posté le 06/01/2004 à 13:59
Delement a Úcrit :
Re On est d'accord, mais ce qui intÚresse ici c'est comment est branchÚ ton imprimante USB, ParallÞle? Ou carte rÚseau? Si c'est usb ou parallÚle c'est le cas citÚ plus haut CÓD en locale sur le pc principale et sur les autres dans Ajout d'imprimante->Imprimante rÚseau et taper directement: \\(le nom du pc principale)\(le nom de l'imprimante partagÚ). Si elle Ó elle mÛme une carte rÚseau ou un boitier spÚciale rÚseau c'est diffÚrent, mais Ó mon avis c'est pas le cas.
Delement
 Posté le 06/01/2004 à 20:10
Elle est USB (lexmark x85 3 en 1) oui j'ai mis le nom /disque dur/de L'imprimante/ Hier soir je suis Ó la vÚrifiÚ
Delement
 Posté le 06/01/2004 à 20:46
La prise Usb est sur le 1 Sur le ..1je fais propriÚtÚ ensuite ports j'y vois tous le ports en bas l'ancien port usb(de l'imprim) y est (Pas COchÚ) dessous CochÚ \\denys ....port local (lexmark85surDenys) Surle ..2 j'y voix. dessous CochÚ \\denys ....port local (autolexmark85surdenys) ces Ces noms ne se vois pas ?
parol
 Posté le 06/01/2004 à 22:26
Re Il faut reprendre depuis le dÚbut, parce que lÓ on si perd. Tu installes ton imprimante sur le pc principale, si tu l'as dÚjÓ fait et que þa merde, tu la supprimes et la rÚinstalle convenablement, avec le logiciel etc. Normalemant quand tu installes une imprimante via le cd, tu n'as pas Ó te prÚocuper du port, juste lui indiquer sur quoi elle est installÚe (usb ou parallÞle) et ensuite le logiciel fait le reste. Une fois installÚ ton imprimante correctement sur le pc principale, tu la partages (clic droit sur l'imprimante ...) et tu lui donnes un nom de partage. Pour les autres pc on verra aprÚs. A+
Les soldes d'été 2025
-1 -%
-1 -%
Tapis de souris Corsair MM350 PRO (93x40 cm)
24,95 € 39,90 € -37%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 990 PRO 4 To
261,24 € 299 € -13%
@Cdiscount
Mini PC Geekom IT13 (Intel Core i9-13900H, 32 Go RAM DDR4, SSD NVMe PCIe 4.0 1 To, WiFi 6E, Windows 11 Pro)
594,15 € 749 € -21%
@Cdiscount
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 5.0 Samsung 990 EVO Plus 4 To
238,99 € 320 € -25%
@Cdiscount
réseau sous 2 versions de windows
relation entre réseau wifi et port USB
calcul sous réseau
mise en réseau portable sous w7
ouverture port
création réseau sous 8.1
Création réseau sous Win 8.8
supprimer un réseau wifi sous windows 8.1
Partage de fichier en DLNA entre réseau et sous-réseau.
problème d'ouverture OE6 sous WXP
Plus de sujets relatifs à Imprimant sous réseau=>ouverture port ?
