 IMPRIMANTE
FNACBOY
  Posté le 04/09/2018 @ 14:52
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
Je suis à la recherche pour mon usage domestique (bien que j’imprime bcp de documents pdf, pas de photo), d’une imprimante qui imprime et scanne en recto-verso automatiquement, possède 2 bacs à papier (pour imprimer avec plus ou moins du papier de qualité) et me permette de scanner directement dans un répertoire le ou les documents convertis en PDF sur mon répertoire dédié sur Windows 10 et windows 7).
Je vous remercie de bien vouloir m’indiquer en retour les différents modèles compatibles car je ne trouve pas.
Sincères salutations.
Le Marnais
 Posté le 04/09/2018 à 15:03
à tous,
Tu n'a pas précisé imprimante jet d'encre ou imprimante laser et ton budget.
Regarde ce CE LIEN , c'est un comparatif qui date d'avril ou encore CELUI CI
Bon après-midi.
FNACBOY
 Posté le 06/09/2018 à 10:26
Euhhhhhhhh je ne sais pas l'interet d'une laser par rapport à l'autre donc je ne sais pas.
Par ailleurs, les numériques ne précisent pas le scan en recto verso et le double bac.
w36xb2w
 Posté le 06/09/2018 à 10:51
Ma Canon Mx925 fait tout ca plus Fax qui ne me sert pas
https://www.canon.fr/printers/inkjet/pixma/pixma_mx925/
Modifié par w36xb2w le 06/09/2018 19:08
Le Marnais
 Posté le 06/09/2018 à 14:42
La lecture des liens communiqués donne déjà pas mal de réponse et permet de faire des filtres/recherches.
De plus tu n'indiques pas ton budget, donc pas facile de te guider, la fourchette des tarifs est assez large : De 35€ (Oui mais elle ne dure pas longtemps) à 900 € pour les jets d'encre, de 80 € à 3000 € pour les lasers sans compter les modèles Pro beaucoup plus élevés pour les 2 gammes.
En résumé :
  • Imprimante jet d'encre : Leur coût d'achat initial est habituellement plus bas que celui d'une imprimante laser par contre, les cartouches d'encre sont généralement à remplacer plus souvent et leur coût est de plus en plus cher. Le coût d'impression par page sera généralement plus élevé en optant pour la technologie jet d'encre. Mais c'est vrai seulement si on imprime beaucoup de pages; ce n'est qu'après plusieurs centaines de pages imprimées qu'on commence à économiser. Le défaut : Comme il s'agit d'encre liquide, les cartouches peuvent aussi s'assécher si on ne les utilise pas régulièrement, un aspect dont on n'a pas à se soucier avec la technologie laser. La forme réduite des jets d'encre ne permet pas de mettre de double bac à forte contenance en papier (ou alors c'est un bac spécial photos, ou encore un bac réduit pour papier épais) Il existe peut-être des modèles spécifiques ou Pro dotés de double bac à forte contenance, mais je n'en ai jamais vu.
  • Imprimante laser : Le coût à l'achat est généralement plus élevé que pour les imprimantes jet d'encre, (les tarifs ont toutefois bien diminués) celles au laser sont plus économiques pour les forts débits d'impression. Le coût du toner est plus élevé, mais il permet d'imprimer un nombre de pages beaucoup plus important et surtout plus rapidement. Elles sont moins compactes qu'une jet d'encre, plus rapide et maintenant plus silencieuse. De par leur forme, on trouve plus facilement des double-bac papier.
Pour le scan, la plupart propose avec une application permettant de choisir recto/verso. Par contre de façon automatique, il me semble que c'est uniquement sur des modèles laser et haut de gamme, voire professionnelle. Tu pourras, bien sur, scanner en recto/verso, mais il faudra retourner la feuille sur l'imprimante. Le choix du répertoire d'enregistrement est proposé et peut-être modifié.
Si tu n'imprimes pas de photo, mais beaucoup de document, un modèle laser est peut-être plus adapté. Voir si besoin de la couleur par rapport à tes impressions de documents.
A +
Modifié par Le Marnais le 06/09/2018 14:43
fgondard
 Posté le 06/09/2018 à 14:43
Les imprimantes laser sont plus chères que les imprimantes à jet d'encre, surtout celles qui permettent la couleur, mais le coût à la page, compte tenu de celui des consommables, est généralement moins élevé.
Le double bac se rencontre plutôt sur des modèles destinés à un usage professionel. Quant à la numérisation recto-verso automatique là il faut se tourner vers le très haut de gamme (voir ici). Un scanner à plat nécessite un retournement manuel. Seuls les scanners à défilement permettent de numériser les deux faces sans intervention.
FNACBOY
 Posté le 10/09/2018 à 21:47
Bonsoir et immense merci pour vos 2 réponses détaillée, j'ai longtemps utilisé une HP 8600 pro qui me donnait entière satisfaction (avec option 2ème bac).
La personne de HP me conseille ce modele, qu'en pensez-vous ?
https://store.hp.com/FranceStore/Merch/Product.aspx?id=G5J38A&opt=A80&sel=PRN
Le Marnais
 Posté le 10/09/2018 à 23:13
à tous,
Cette imprimante permet aussi d'imprimer au format A3 ? Est-ce utile pour toi ? (tu ne l'avais pas précise dans ta demande initiale)
Un test SUR CE LIEN avec mise en avant du défaut classique des imprimantes jets d'encre : Points faibles : Consomme beaucoup d'encre pour les cycles de nettoyage.
A +
Espérons
 Posté le 11/09/2018 à 19:48
Bonjour, êtes-vous sùr qu'elle scann automatiquement des deux côtés ?
FNACBOY
 Posté le 23/09/2018 à 19:23
En fait je recherche une imprimante qui permet le scan et impression en recto verso (automatique), mon ex HP 8600 plus était parfaite, mais je ne sais toujours pas laquelle prendre.... (A3 inutile)
Je pense qu'avec 200 EUROS je peux trouver mon bonheur ?
fgondard
 Posté le 23/09/2018 à 20:43
Comme déjà dit l'impression recto-verso et la numérisation automatique recto-verso sans intervention manuelle pour retourner le papier ce sont deux choses différentes. Pour 200€ tu n'auras qu'un scanner à plat dpnc sans retournement automatique du papier qui n'est possible qu'avec un scanner à défilement.
Espérons
 Posté le 25/09/2018 à 10:26
fgondard Exact. J'ai eu la 8600(dont j'étais content) et j'ai la 8610(dont je suis content). Les deux permettent le scann des 2 côtés seulement en retournant la feuille à la main ! Mais impriment automatiquement recto/verso. Sinon chercher sur internet par exemple:
Mais bien contrôler si le scann est motorisé ! https://www.google.fr/search?source=hp&ei=5fKpW7PVBpHSa7CjKw&q=Scanner+recto%2Fverso+motoris%C3%A9&oq=Scanner+recto%2Fverso+motoris%C3%A9&gs_l=psy-ab.3..33i160k1.2384.13454.0.15479.29.27.0.1.1.0.228.4242.0j26j1.27.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.27.4102.0..0j35i39k1j0i67k1j0i10k1j0i203k1j0i20i263k1j0i22i30k1j0i13i30k1.0.fhJmp76pRxs
Attention, bien voir si : scann des 2 côtés automatique! ce n'est pas évident sur les publicités .
Modifié par Espérons le 26/09/2018 17:50
133,18 €Imprimante 3D Creality Ender 3 à 133,18 € avec le code BGbec4d6 (stock Europe)
Valable jusqu'au 11 Avril
Banggood fait une belle promotion sur l'imprimante 3D Creality Ender 3 à 133,18 € livrée en France (avec l'assurance) avec le code BGbec4d6. On la trouve ailleurs autour de 180 €. L'imprimante est expédiée depuis un stock Europe (en République Tchèque). Elle sera donc rapide et vous êtes sûr de ne pas avoir de douane.
La Creality Ender 3 est l'une des machines les plus populaires actuellement sur le marché. Et pour cause. Elle dispose d'un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm, est équipée d'un plateau chauffant inspiré du BuildTak, d'un écran LCD et offre des fonctionnalités pratiques comme la reprise de l'impression après une coupure de courant ou le conduit pour le filament étroit. L'imprimante 3D est facile à assembler et le calibrage est aisé grâce aux gros boutons.
779,99 €Portable Acer Aspire (14 pouces, Core i7 , 8 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 10) à 779,99 €
Valable jusqu'au 13 Avril
Darty propose actuellement l'ordinateur portable 14 pouces Acer Aspire A514-53-72BS à 779,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 1000 €. Cet ultraportable est équipé d'un processeur Intel Core i7-1065G7, 8 Go de RAM, un SSD de 512 Go. Sa dalle de 14 pouces est Full HD et mate. Ce PC dispose de toutes les dernières connectiques indispensables : 1x USB 2.0, 2 x USB 3.1 Gen 1 (dont 1 fonction charge même ordinateur éteint), 1 x USB Type-C, WiFi 6, bluetooth 5. Une bonne affaire pour PC léger à l'aise partout : multimédia, bureautique, Internet.
10,99 €Bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL 8 prises à 10,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL avec 8 prises à orientation inversée qui passe à 10,99 € au lieu de 20 €. Le câble fait 1,4 m.
pilote indisponible imprimante
imprimante HP photosmart 5520 n'inprime plus le noir !
Imprimante HP 5520 Séries
Message erreur imprimante Samsung ML-2160 série
imprimante se met hors connection
Imprimante HP Photosmart 6525
Mon imprimante ne scanne plus
Reset compteur imprimante
Installation d'une imprimante avec hplip
Imprimante Canon BJC 1000, ne fonctionne pas.
Plus de sujets relatifs à IMPRIMANTE
