 imprimante n'arrive pas à saisir le papierSujet résolu
metz5312
  Posté le 17/02/2012 @ 00:18
bonsoir,
j'ai une imprimante canon ip3600
voici mon problème.
L'orsque j'envoie l'impréssion ,l'imprimante n'entraîne pas le papier. Dès le début,alors qu'elle reçoit bien l'information.
le rouleau tourne bien tout ce passe nornalement,mais n'arrive à saisir la feuille.
il y a aucun bourrage,ni de papier coincé.
mon os windows 7 prémiun 64 bit
merçi d'avance à tous
hdmi
 Posté le 17/02/2012 à 07:15
essaye de nettoyer les roulettes en caoutchouc avec de l'alcool à 90°C ou à bruler et un coton tige
ça se trouve tes roulettes sont "glacées" et la peluche de papier en est la cause
metz5312
 Posté le 17/02/2012 à 07:48
bonjour,
j'ai fait ce que vous m'avez dit de faire .
nettoyage des roullettes avec de l'alcool .
toujours le même chose.
procecus ce passe normalement ,mais n'arrive pas a prendre la feuille.
lemedour
 Posté le 17/02/2012 à 09:50
hdmi a écrit :
+1
lemedour
 Posté le 17/02/2012 à 09:51
metz5312 a écrit :
bonjour,
Autre piste, si c'est du papier photo avec une face "glacée, ne l'auriez pas mis à l'envers dans le magasin papier ( face "glacée" coté rouleaux d'entrainement)
Modifié par lemedour le 17/02/2012 09:52
metz5312
 Posté le 17/02/2012 à 10:09
non
les rouleaux fonctionnent normalement.
mais il ne prends pas le papier pour imprimer.
hdmi
 Posté le 17/02/2012 à 12:41
quel âge a cette imprimante usure prématuré des galest d'entrainement ???
metz5312
 Posté le 17/02/2012 à 15:04
non
acheté chez darty mai 2010.
jcesar06
 Posté le 17/02/2012 à 15:43
Bonjour METZ5312
C'est un probléme mécanique
Le probleme vient souvent du fait que le 1er rouleau d'entrainement (réglé au dixieme de millimetre prés) est légément ovoid pour ne prendre qu'une feuille a la fois.
Alors si les roulements d'entrainement de ce rouleau sont un peu "usés" ce 1er rouleau a du mal a prendre la 1ere feuille .
Un recour : pousser la feuille a la main mais attention a la synchronisation avec le reste de l'entrainement derriere qui peut soit déclancher l'impression trop tot ou trop tard.
metz5312
 Posté le 17/02/2012 à 16:07
ok , je vous remercie
bonne journée
w36xb2w
 Posté le 17/02/2012 à 16:13
Je vérifierais qu'il n'y a pas un morceau de papier ou autre qui empèche la prise de papier.
J'ai eu le cas d'une agrafe que mes petits enfants avaient laissé sur un feuille
ejl
 Posté le 18/02/2012 à 14:35
J'ai eu ce problème avec une hp..
un très léger coup de papier de verre très fin, un seul passage, juste histoire de redonner de l'accroche a résolu mon problème!
à+
martech
 Posté le 19/02/2012 à 11:16
Concernant le papier, veiller aussi à ne pas utiliser de papier pour photocopies (trop fin), ni de papier laser.
Utiliser du papier jet d'encre de 80gr minimum. Sinon les rouleaux d'imprimante n'arriveront pas à le saisir...
bredarn
 Posté le 17/11/2012 à 12:53
bonjour à tous,
J'ai eu depuis hier le meme prob et grace à vos réponses/aides, mon imprimante refonctionne.
Merci, je ne peux vs envoyer que des merci alors MERCI MERCI....MERCI MERCI
-70% -1 -%
333,48 € 429 € -22%
Détecteur de monoxyde de carbone Smartwares FGA-13041
19,85 € 32,99 € -40%
Tensiomètre électronique Omron X2
24,99 € 34,99 € -29%
Batterie externe OUKITEL P2001 Plus 2048Wh, 2400W, LifePOE4
699 € 929 € -25%
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C410 (2K 3MP) + panneau solaire
49,90 € 70 € -29%
Imprimante hp n'imprime pas le noir et je n'arrive plus à configurer le wif
papier bloqué dans imprimante
Imprimante HP 4580 Papier
Bourrage papier Imprimante HP C4180
imprimante laser choix du papier
chargement papier imprimante canon Pixma iP4200
Imprimante....qui n'imprime plus le papier photo !
imprimante deskjet 610c papier bloqué sans bourrag
Je n'arrive pas à installer mon imprimante
cassette papier photos imprimante hp 4180
Plus de sujets relatifs à imprimante n''arrive pas à saisir le papier
