 Imprimante Canon led reste allumée
MichelG51
  Posté le 24/12/2021 @ 00:06
Sous Linux Mint, j'ai installé une imprimante Canon Pixma MG 2950 S avec les pilotes ad hoc.
Elle fonctionne, mais le led orange en face du "B" reste allumé en permanence ...
Qui a une idée ?
D'avance merci
nainconnu.bis
 Posté le 24/12/2021 à 11:33
tu as certainement un problème avec ta cartouche Black ( Noire )
soit elle est vide et donc déclarée comme vide !
soit c'est une cartouche compatible sur laquelle l'imprimante ne peut pas reconnaitre le niveau d'encre !
soit c'est une cartouche rechargée ( et qui précédemment a été déclarée vide ) !.
MichelG51
 Posté le 24/12/2021 à 12:03
Merci pour cette réponse ...
Dans la mesure où l'imprimante fonctionne, cela pose-il un problème autre que celui de voir ce led allumé en permanence ?
nainconnu.bis
 Posté le 24/12/2021 à 14:02
Aucun problème tant qu'il y a de l'encre dans la cartouche sauf que tu ne sauras pas le niveau de ton encre noire !
perso du fait que je rempli les deux cartouches ( Couleur et Noir ) j'ai les deux voyants qui sont allumés en permanence ( depuis au moins 5 ans ) et cela ne m'empêche pas d'imprimer!.
Modifié par nainconnu.bis le 24/12/2021 14:03
MichelG51
 Posté le 24/12/2021 à 14:28
Merci !
MichelG51
 Posté le 25/12/2021 à 10:22
J'ai tout vérifié et les cartouches sont Canon d'origine !
Je ne comprends donc pas pourquoi ce led reste allumé !
C'est vrai que "tant que ça marche tout va bien", mais j'aimerais comprendre !!!
Donc, si un fin limier pouvait m'aider à débusquer l'erreur, mes nuits seraient plus paisibles !!!
Joyeux Noël à tous...
TrophMan900
 Posté le 26/12/2021 à 09:33
Salut
Un lien sur le manuel et page 97 & 98 l'explication des voyants:
https://gdlp01.c-wss.com/gds/0/0300015750/02/MG2900ser_OnlineManual_Win_FR_V02.pdf
MichelG51
 Posté le 26/12/2021 à 10:41
Merci, mais j'avais lu et ça ne m'explique pas pourquoi elle reste allumée quand la cartouche noire ne semble pas poser problème ...
Ecran PC 27 pouces Lenovo D27-30 (FHD, 5 ms, 75 Hz) à 119 €
119,00 € 179,99 € -34% @Amazon
Souris sans fil Inphic (2.4 GHz USB, 6 boutons, 1600 dpi) à 12,91 €
12,91 € 15,99 € -19% @Amazon
Microphone USB à condensateur HyperX SoloCast à 44,99 €
44,99 € 59,99 € -25% @Amazon
Clavier sans fil bluetooth Logitech K380 à 32,99 €
32,99 € 49 € -33% @Amazon
Casque HyperX Cloud Alpha (PC, Xbox One, Xbox Serie X/S, PS4, PS5, Switch) à 48,49 €
48,49 € 70 € -31% @Amazon
TV 43 pouces Toshiba UHD 4K QLED Android TV à 289 €
289 € 349 € -17% @Leclerc
Clé USB 3.2 Kingston DataTraveler Exodia DTX 128 Go à 11,99 €
11,99 € 18 € -33% @Amazon
Souris sans fil Logitech M220 (boutons silencieux) à 14,99 €
14,99 € 22 € -32% @Amazon
TP-Link Deco XE75 (WiFi 6E Mesh AX 5400 Mbit/s, jusqu'à 670 m²) x 3 à 399,99 €
399,99 € 530,99 € -25% @Amazon
SSD WD Black SN770 1 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 5150 Mo/s) à 84,11 € livré
84,11 € 129,99 € -35% @Amazon Allemagne
La Led du clavier reste allumée PC éteint
IMPRIMANTE CANON IP1700 plus reconnue par WIN 10
Problème Imprimante Canon
Led reste allumé ordinateur éteint
erreur 1702 sur une imprimante Canon MG 3650
imprimante canon mg5750 : traces blanches (stries)dans le noir
imprimante canon pixma mg 3650
imprimante canon pixma mp190 ne numérise plus
imprimante canon ne s'allume plus
Problème imprimante Canon
Plus de sujets relatifs à Imprimante Canon led reste allumée
