 l'imprimante de mon voisin dans mon wifiSujet résolu
traction
  Posté le 08/07/2014 @ 08:46
'lut
l'imprimante de mon voisin apparait dans la liste de mes connexions wifi !
Est ce que la connexion wifi de mon imprimante peut apparaitre dans le sien et peut il pirater mes impressions et donc aurais je intérêt à ne pas connecter mon imprimante en wifi ?
merci de vos conseils et bonne journée à tous
JMJsurfer
 Posté le 08/07/2014 à 09:38
C'est normal si le rayonnement wifi est suffisant. Idem pour imprimante/traction sur l'ordi du voisin, mais en plus il doit y avoir un ensemble de BOX et de réseau dans le secteur - Cependant tous les réseaux sont protégés par un code d'accès dont inutilisable sans les clés - Pour vérifier l'accès à l'imprimante du voisin essayer d'imprimer un texte " Bonjour : Vérifier la sécurité de votre réseau ( WPa ???) signé "Le Funeste " !!!
Pour pirater vos impressions il faudrait qu'il puisse copier vos émissions wifi, sur une imprimante du même type avec la même adresse IP - Peut être faisable s'il peut pirater votre ordi et installer son imprimante sur votre ordi - C'est pas simple ..... Enregistrer vos émissions WIFI pour les retraiter ensuite ( oui ....) mais cela exige un matériel important et un traitement des signaux qui ne sont pas à la portée d'un particulier => Donc pas trop de danger si sécurité WPA ou WPA+psk
Modifié par JMJsurfer le 08/07/2014 09:56
traction
 Posté le 08/07/2014 à 10:02
'lut
en principe le réseau wifi de ma box (numericable) est bien protégé. Mais il y a un truc que je ne comprend pas. Si mon imprimante est connectée par wifi, ça ne passe pas par la box mais par le wifi de mon portable et là au niveau protection je ne sais pas ................... et comme mon voisin c'est un con à qui je ne peux rien demander,est ce que je risque d'imprimer sur son imprimante en même temps que sur la mienne et comment le savoir ?
JMJsurfer
 Posté le 08/07/2014 à 10:14
Peu de chance en effet
traction
 Posté le 08/07/2014 à 10:18
ok
je peux donc dormir sur mes 4 oreilles (les 2 miennes plus celles de ma chienne)
merci à tous les deux pour vos réponse
fgondard
 Posté le 09/07/2014 à 08:53
Bien sûr que si. Voir 3e lien dans ma signature.
Sauf si tu étais en réseau ad hoc entre ton portable et ton imprimante ce qui n'est généralement pas le cas.
FG
traction
 Posté le 09/07/2014 à 17:53
'soir
je ne comprend pas ......Quand je suis dans ma maison de campagne où il n'y a pas de box mais où il y a une imprimante reliée en wifi à mon ordinateur portable ça ne que par le wifi de celui ci !
fgondard
 Posté le 09/07/2014 à 19:08
Dans ce cas c'est un réseau ad hoc (poste à poste). Ce mode de fonctionnement n'est pas permis sur toutes les imprimantes Wifi.
Si l'ordinateur est déjà connecté au réseau local en Wifi, il ne peut pas être en même temps connecté en ad hoc à autre chose sauf à disposer de deux adaptateurs Wifi ou à utiliser la carte virtuelle disponible à partir de Window 7 (sans logiciel tiers sous Windows 8). Mais dans tous les cas c'est une complication inutile.
FG
traction
 Posté le 10/07/2014 à 08:36
'lut
donc si j'ai tout bien compris , si je suis hors de portée de ma box , à la campagne par exemple mon portable se connecte à l'imprimante via un réseau poste à poste et des que je suis dans la zone de la box tout passe par elle ?
Mais quand mes 2 filles sont là et qu'elles téléchargent quelque chose toutes le deux en même temps , que ma femme regarde ses mails , que ma chienne , mon chat et le lapin d'une de mes filles regardent la télé ça commence parfois à faire un peu short au niveau bande passante.
Dans ces moments j'utilise ma clé 3G. Que se passe t il au niveau wifi
(avec celle ci je peux me connecter au wifi)
bonne journée
fgondard
 Posté le 10/07/2014 à 10:29
J'avoue avoir un peu de mal à suivre.
Tout d'abord je ne vois pas pourquoi tu verrais une imprimante du voisinage dans une liste de connexions Wifi, à moins que ce soit le nom du réseau (SSID) lui-même qui évoque une imprimante (peut-être un réseau poste à poste justement).
D'autre part passer une station (PC ou imprimante) d'un réseau ad hoc à un réseau infrastructure ne se fait pas tout seul. Voir ici. Il faut indiquer à chacune d'elle sur quel réseau elle doit se connecter.
Bande passante est un terme impropre même s'il est maintenant largement employé à la place de débit disponible. (voir 3e lien dans ma signature).
Une clé 3G est en fait un modem. On est donc dans ce cas en connexion directe de l'ordinateur à internet sans passer par un réseau local.
À ma connaissance Windows n'autorise pas plusieures connexions à internet. Si cette connexion est établie avec une clé 3G tu peux bien sûr continuer d'être connecté au réseau local en Wifi ou en ethernet mais pas avoir accès à internet par ce moyen.
FG
DjiDji59430
 Posté le 10/07/2014 à 12:08
FG
Pour augmenter ta connaissance (deja fort grande en ce domaine !)
voir http://support.microsoft.com/kb/2646791/fr
Une explication plus claire serait utile !
J'ai essayé pendant mes vacances, et je n'ai rien vu de plus qu'avant
traction
 Posté le 10/07/2014 à 18:20
FG
'lut
ben en tout cas elle apparait dans la liste des réseaux disponibles ....... et je ne comprend pas tout ça et donc du coup j'ai réinstallé mon imprimante en liaison par câble USB. La liaison wifi c'était pratique mais bon...
en tout cas merci pour toutes ce précisions.
Bonne soirée à tous
Modifié par traction le 10/07/2014 18:20
fgondard
 Posté le 10/07/2014 à 23:44
Cet article est intéressant mais il ne dit pas à quoi ça peut servir. Car, toujours selon mes connaissances limitées quoi que tu en dises, il n'est pas possible sous Windows (sauf peut-être avec les versions serveur) de spécifier à une application quelle connexion elle devra utiliser et je ne pense pas, mais je peux me tromper, qu'une connexion TCP puisse générer des paquets IP vers deux adresses IP distinctes.
Je continue de penser que c'est un réseau ad hoc auquel il a été donné le nom de l'imprimante pour lequel il a été créé, peut-être tout simplement le tien.
FG
traction
 Posté le 11/07/2014 à 08:37
'lut
non ce n'est pas le mien je n'ai pas de hp laser
599,99 €Portable Dell Inspiron G3 (15 pouces, FullHD, Core i5, 8Go, SSD 512Go, GTX 1650) à 599,99 € (odr)
Valable jusqu'au 04 Décembre
RueDuCommerce fait une belle promotion sur l'ordinateur portable Dell Inspiron G3 3500-1317 qui passe à 699,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 899 €. Or Dell rembourse actuellement 100 € pour l'achat de cet ordinateur qui vous reviendra à 599,99 € après remboursement. Cet ordinateur possède un écran 15 pouces Full HD IPS, un processeur Intel Core i5-10300H, 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go ainsi qu'une une carte graphique dédiée GeForce GTX 1650 4 Go. Le tout tourne sous Linux mais vous pouvez installer Windows 10 si vous le voulez. Une très belle machine qui vous permettra de tout faire, même les jeux, en déplacement.
Valable jusqu'au 02 Décembre
Le vendeur sérieux Digital FR propose sur Amazon la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 14,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
66,21 €Batterie de voiture Bosch s4005 - 60Ah / 540A à 66,21 €
Valable jusqu'au 30 Novembre
Amazon fait une belle promotion sur la batterie de voiture Bosch s4005 - 60Ah / 540A qui passe à 66,21 € livrée gratuitement alors qu'on la trouver ailleurs à plus de 80 €.
imprimante epsonxp212 wifi
WiFi imprimante Canon MP640
Imprimante wifi avec hotspot orange
Imprimante du voisin connectée à mon PC
le pc se connecte à l'imprimante au lieu du wifi
wifi avec livebox fibre mon imprimante perd le réseau wifi si j'éteins PC
aprés un vol d'ordi chez mon voisin sa wifi s'affiche chez moi ??
Free wifi dans ma liste
imprimante en réseaux wifi Brother hors connexion
Imprimante Wifi Epson n’imprime pas les pdf reçus par mail.
Plus de sujets relatifs à l''imprimante de mon voisin dans mon wifi
