Nouvel astucien | Bonjour Sans aucune manipulation de ma part et de la sienne, l'imprimante de mon voisin s'est connectée sur mon PC de bureau, et j'ai imprimé chez lui...... Nos imprimantes sont de marque identique, lui Photosmart 5520 et moi 5510, et dans le panneau de configuration de mon PC la "5520" y était répertorié, j'ai également un ordi portable relié en WI-Fi avec mon imprimante mais sur lequel celle du voisin n’apparaît pas dans le panneau de configuration. Je la capte dans les connexions possibles, mais pour m'y relier il faut bien entendu rentrer une clé de sécurité. A noter que j'ai installé récemment des prises CPL pour la TV qui ne se trouve pas dans la même pièce que la box, est-il possible que cela ai pu avoir une incidence sur cette connexion subite et récente ? Merci de m’éclairer JC.N | |||||||
Astucienne | , CPL ? oui ça serrait possible, mais dans ce cas il faut que le PC et l'imprimante soit relié au même réseau électrique ... dans ce cas, vérifie que tu ne paie pas la consommation électrique de ton voisin ou le contraire ... | |||||||
Nouvel astucien | Merci pour la réponse, mais l'imprimante du voisin n'est pas à ma connaissance reliée à mon réseau électrique. Cordialement JCN | |||||||
Astucienne | , pour que tu puisse imprimer sur son imprimante il faut que vous soyez sur le même réseau filaire ou wifi ... donc il faut voir par où tu passe ... | |||||||
Nouvel astucien | Mon PC de bureau est relié à mon imprimante par fil, mon portable l'est par WI-Fi , mais comme je l'ai indiqué dans mon premier commentaire pour me relier à l'imprimante du voisin il aurait fallu que je rentre sa clé de sécurité, ce qui n'est pas le cas, je n'ai rien fait. A moins que les 2 imprimantes de marque identique aient la même connexion ? Cordialement JCN
Astucienne | , il y a aussi la possibilité, que ton voisin n'a pas mis de la sécurité ... ou qu'il l'a partagé sans clé sécurité ... | |||||||
Astucien | Bonjour il faut vérifier si ta connexion n'est pas public et partagée. voir aussi si elle n'est pas hotspot wifi | |||||||
Nouvel astucien | Bonjour J'ai vérifié, ma connexion est "réseau privé", type d’accès " internet", connexion " ethernet " Par contre où trouver hospot wifi ? Merci JCN
Grand Maître astucien | Bonjour jclauden Ce sujet serait mieux à sa place sur le forum Internet et Réseaux. Clique l'icône dans le bandeau au-dessus de ton message et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers le forum indiqué puis clique sur Envoyer.
Astucien | jclauden a écrit : Bonjour Il faut aller dans les réglages de la box selon ton FAI si tu n'as rien touché ce n'est pas la peine d'y aller | |||||||
Groupe Sécurité | Change de canal, quelle est ta box ? Pour savoir sur quel canal tu te trouves , et connaitre les canaux utilisés par tes voisins télécharge Sppecy => http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/lister_composants/page1.htm Tu le mets en Français Puis pour voir les réseaux tu cliques sur "réseau" , tu vas trouver à droite les noms , le canal, la puissance ...............etc
Equipe PC Astuces | Bonjour, Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans le forum Internet et RÚseaux qui semble plus adÚquat. Vous pouvez continuer la discussion Ó la suite de ce message. A bient¶t. | |||||||
Maître astucien | Message original par jclauden Slt
Dans les propriétés de l'imprimante de ton voisin, sur ton PC, qu'y a t'il dans l'onglet "Ports" | |||||||
Nouvel astucien | Bonjour Je ne sais pas, et ne peux pas vérifier car j'ai supprimé l'imprimante dans le panneau de configuration afin qu'il n'y ai pas d'autres impressions chez lui Cordialement
Maître astucien | ??? Suffisait de ne pas la sélectionner ou de sélectionner l'autre .. | |||||||
Groupe Sécurité | Hello, Je trouve cela plutôt cool de pouvoir utiliser l'imprimante du voisin, . Tu peux lui faire des blagues, de bonnes blagues . Soyons sérieux un instant, quelle box, chez toi et chez lui? Avez vous pensé à utiliser la white liste de votre box? Labougie Edit: Comment savoir qui se connecte à mon wifi Modifié par Labougie le 01/01/2015 11:19 | |||||||
Groupe Sécurité | Cet outil peut être sympa à utiliser http://www.nirsoft.net/utils/wireless_network_watcher.html labougie | |||||||
Nouvel astucien | Bonjour Chez moi c'est une box SFR et chez lui numéricable, les imprimantes sont des HP, chez moi photosmart 5510 et chez le voisin 5520 Je vais essayer d'utiliser la white liste Merci Par contre " GRD" réponse un peu simpliste................ | |||||||
Groupe Sécurité | jclauden As tu regardé les canaux qui t'entourent , voir mon post plus haut Je pense que tu devrais refaire une installation compléte mais en demandant à ton voisin de couper son imprimante et sa box, comme celà la connexion devrait se réaliser avec ton imprimante, et non celle du voisin, pour l'initialisation. | |||||||
Maître astucien | jclauden a écrit : Ce qui est simpliste c"est d'avoir sur son PC une imprimante installée sans savoir d"ou elle vient et de ne pas avoir eu la curiosité de regarder les propriétés du port de celle-ci | |||||||
Nouvel astucien | Bonjour GRD Je sais d'ou elle vient, c'est celle de mon voisin et c'est moi qui suit connecté dessus, par contre c'est vrai que je ne suis pas un très grand spécialiste de l'informatique et qu'avant de la supprimer je n'ai pas eu la curiosité de regarder ses propriétés. Si cette connexion se reproduit je suivrais votre conseil.................. JCN
Grand Maître astucien | Bonjour, Compte tenu de l'accumulation de faits à la limite de la vraisemblance on pourrait penser qu'il s'agit d'une trolle. Je vais toutefois t'accorder le bénéfice du doute et ne pas mettre en cause ta bonne foi. Tout d'abord le fait que l'imprimante soit connectée en USB à un ordinateur et en Wifi à l'autre n'est pas cohérent. Si l'imprimante est connectée au réseau local en Wifi elle n'a pas besoin d'être connectée en USB. Ou alors tu as mis en œuvre sur le portable la fonction point d'accès Wifi désormais intégrée dans les dernières versions de Windows et l'imprimante n'est pas sur le même réseau. On pourrait aussi penser que l'imprimante est en liaison poste à poste avec le portable mais je ne suis pas bien sûr que l'on puisse se servir de la carte Wifi virtuelle pour ça. Dans un cas comme dans l'autre cette configuration n'est pas logique. Comme il a été dit une imprimante ne s'ajoute pas toute seule dans la liste des imprimantes disponibles, il faut l'avoir installée avec son pilote. Ensuite pour se connecter à une imprimante réseau Wifi il faut d'une part qu'elle soit dans le bon sous-résseau IP mais dans la mesure où presque tout le monde utilise le même ce n'est pas vraiment une coïncidence, et d'autre part que le réseau Wifi en question ne soit pas sécurisé, ce qui est quand même plus rare. En conclusion : Et le tien, tu as pensé à le sécuriser ? | |||||||
Nouvel astucien | Bonjour heffgé J'ai suivi à la lettre tes préconisations et les 2 réseaux sont sécurisés, il ne devrait donc plus y avoir de problèmes Par contre le décodeur TV " SFR évolution" que j'ai installé récemment sur mon PC et qui est relié à la télé par prises CPL, apparaît toujours dans le panneau de configuration du PC du voisin, il ne peut pas le supprimer ? Cordialement JC | |||||||
Astucienne | , si le voisin utilise aussi le CPL, je reviens à ma 1er réponse ... https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?page=-1&f=6&s=65003&REP_ID=5165996 | |||||||
