 Imprimante en liaison directe sans fil (hors routeur)Sujet résolu
mm91
  Posté le 09/01/2026 @ 16:45
Mon imprimante CANON TS6225 fonctionne très bien depuis longtemps avec mon PC, en WIFI (en réseau ?) par la Box (Livebox Orange).
Mais je voudrai la faire fonctionner en liaison directe avec mon PC, en WIFI (hors box et réseau)
Pour cela, sur l'imprimante je configure:
"Connexion directe sans fil"
à la place de
"Wi-Fi"
en laissant tous les paramètres par défaut
Et j'obtiens bien sur son écran le sigle qui semble bien indiquer que je ne suis plus en WiFi, mais bien en directe sans fil (?):
Pour vérifier ce fonctionnement directe de l'imprimante je débranche ma Box (coupure alimentation) et tente d'imprimer un document;
il m'est alors indiqué sur mon PC:
Imprimante hors connexion !
Problème avec votre connexion Internet !
et pas d 'impression possible.
En rebranchant la box ça fonctionne de nouveau, mais je ne suis donc pas en liaison directe.
Où est l'erreur ?
Modifié par mm91 le 09/01/2026 16:48
Banzaiii
 Posté le 09/01/2026 à 17:21
Slt
L'imprimante, avec ce mode activé, délivre un nouveau réseau Wifi
Il faut que tu connectes le PC sur ce réseau Wifi_Direct
Mais tu perdras l'accès à Internet du PC par Wifi (délivré par la box)
La carte Wifi du PC ne peut pas se connecter à deux réseaux Wifi en même temps (celui de l'imprimante et celui de la box)
mm91
 Posté le 09/01/2026 à 18:09
OK, Merci, je crois que je t'ai compris:
J'ai effectivement trouvé sur mon PC le wifi avec le nom de mon imprimante; je l'ai activé (en entrant le mot de passe fourni par mon imprimante).
Dans "Propriétés" (sur le PC) il est bien "Activé".
Mais lorsque j'essaye de faire une impression il m'est répondu:
"L'imprimante est hors ligne"
et
"Impossible de se connecter au serveur à l’adresse rs.ciggws.net."
Je ne sais pas ce que c'est cette adresse, mais de toute façon ma box est débranché (alimentation) pour être sur que le wifi est bien directe et non par la box (c'est le but de la manip.)
Et effectivement, comme tu me l'as dit, quand je rebranche ma box (alimentation) je n'accède plus a Internet en Wifi (car un seul réseau wifi, celui de l'imprimante); je n'y accède que par Ethernet.
Banzaiii
 Posté le 09/01/2026 à 19:52
Je ne comprends pas très cette phrase J'ai effectivement trouvé sur mon PC le wifi avec le nom de mon imprimante; je l'ai activé
Il n'y a rien à activer mais il faut connecter le PC à ce wifi
Il faut aussi, dans le PC,ajouter une nouvelle imprimante Wifi_Direct
mm91
 Posté le 10/01/2026 à 15:54
Je veux dire qu'après avoir configuré l'imprimante en mode "Connexion directe sans fil" (comme indiqué plus haut), sur mon PC il apparaît bien le choix du réseau wifi (et comme tu me l'as dit on ne peut pas mettre les deux à la fois):
Mais après avoir choisi "DIRECT-mw43-TS6200series",
je n'arrive toujours pas à imprimer, avec les messages:
et
N'est-ce pas ce que j'ai fait ci-dessus ?
Modifié par mm91 le 10/01/2026 15:55
Banzaiii
 Posté le 10/01/2026 à 16:16
Non tu n'as fait que connecter le PC au réseau délivré par l'imprmante
Il faut maintenant que tu ajoutes une imprimante réseau par la méthode habituelle (celle-ci dépend de ta version Windows mais elles sont très proches et identiques dans la logique)
Je viens de le faire sous Linux
C'est beaucoup plus galère que sous Windows mais on y arrive
Gaby-Jo
 Posté le 10/01/2026 à 16:25
Bonjour mm91,
Tu as certainement de bonnes raisons pour cela. Ton sujet me rappelle avoir bien bataillé (à distance pour une personne que j'aide) pour reconnecter sur la box une imprimante que l'utilisateur avait mise en Wi-Fi direct. Sans l'aide de Banzaiii je n'y serais pas arrivé :
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=4&s=102975
mm91
 Posté le 10/01/2026 à 18:25
Comment fait-on ça (sous windows10) ?
Banzaiii
 Posté le 11/01/2026 à 10:09
Comme je te l'ai dit, par la méthode habituelle pour ajouter une imprimante
Paramètres === Périphériques === Imprimantes et scanners === Ajouter une imprimante ou un scanner === Afficher les imprimantes Wi-fi direct === et cliquer sur ton imprimante
mm91
 Posté le 12/01/2026 à 10:26
Ok, ça a marché !
et cela répond bien à ma question de départ.
Encore MERCI pour ces explications claires.
(je marque comme résolu)
Modifié par mm91 le 12/01/2026 10:29
Banzaiii
 Posté le 12/01/2026 à 11:03
Les soldes d'hiver 2026
-1 -%
Mini PC Geekom A7 Max (Ryzen 9 7940HS, 16 Go RAM DDR5, SSD NVMe PCIe 4.0 1 To, Radeon 780M, WiFi 6E, Windows 11 Pro)
689,08 € 899 € -23%
Mini PC NiPoGi CK10 (Core i5 12600H, 16 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11 Pro)
409,49 € 499 € -18%
PC portable Lenovo 14 pouces ThinkPad T14S reconditionné (Ryzen 5 Pro 4650U, 8 Go RAM, SSD 256 Go, Windows 11)
219 € 319 € -31%
@AfB Shop
Lot de 2 ampoules TP-Link Tapo L510E blanche E27
12,99 € 21 € -38%
Mini PC NiPoGi Hyper H2 (Intel Core i5-14450HX, 32 Go RAM DDR4, SSD 1 To, Windows 11 Pro)
599,99 € 999 € -40%
imprimante et routeur sans fil.........
Liaison USB sans fil
connexion sans fil imprimante
Comment configuer une imprimante sans fil EPSON
Imprimante HP 3050 sans fil
Souris sans fil en fin de vie ?
canon mg5350 indetectable en connexion sans fil
Imprimante sans fil
Configurer routeur pour pc sans fil??
Relier imprimante au PC sans fil
Plus de sujets relatifs à Imprimante en liaison directe sans fil (hors routeur)
