 Imprimante en réseauSujet résolu
sann37
  Posté le 11/02/2019 @ 17:42
Bonjour - J'ai une imprimante multifonctions Canon MG6150 - Elle fonctionne en réseau à partir de ma box orange et un répartiteur RJ45 - 3 PC en WIN 10 sur le même réseau. Elle fonctionne normalement sur 2 PC (imprimante et scanner) mais sur le 3ème, celui relié en direct sur la box, elle déconnecte de temps en temps, et de plus en plus souvent; elle disparait d'ailleurs, dans ces moments là, du "voisinage réseau". Ce 3ème PC fonctionne normalement, il accède à internet et aux autres composantes du réseau, notamment aux autres PC. Je ne sais plus que faire. Je n'ose pas la réinitialisée de crainte qu'elle ne soit plus accessible des autres PC ce qui serait grave pour mon activité. Quelqu'un a-t-il une piste pour m'aider?
Merci!
amoretti
 Posté le 11/02/2019 à 18:40
peut être la connecter en wifi.
ce que j'ai fait pour la mienne(HP).
1er pc en usb.
sur 2eme pc en wifi avec une cle .
regedice
 Posté le 11/02/2019 à 20:01
Tu peux nous faire une photo de ton installation ?
Parce que de ta box tu peux sortir avec un RJ45 -> Switch 4 - 5 ou 8 ports et brancher tous tes appareils dessus !
Ensuite, tu vas dans le menu de ton imprimante et tu lui attribues une adresse IP fixe, tout simplement.
Après tu installes les drivers et tu indiques l'adresse ip de ton imprimante sur chacun de tes PC et ce sera terminé !
fgondard
 Posté le 11/02/2019 à 20:12
Puisque cette imprimante dispose d'une interface réseau ethernet ce n'est pas la meilleure solution. Pas la peine d'ajouter une complication supplémentaire.
Comment est-elle configurée, adresse IP manuelle ou attribuée automatiquement par le serveur DHCP de la Livebox ? Il est toujours préférable qu'une imprimate réseau ait une adresse IP fixe et connue, mais encore faut-il chosir correctement cette adresse.
Voir sur mon site les chapitres DHCP et imprimante réseau (3e lien dans ma signature).
regedice
 Posté le 11/02/2019 à 20:19
En général elle affiche l'adresse IP qu'elle a reçue automatiquement, on la relève et on la rentre, mais cette fois en mode "Fixe" !
sann37
 Posté le 11/02/2019 à 20:32
C'est tout a fait cette configuration - Et elle a une IP fixe - Je rappelle que les autres PC y accèdent sans problème et que jusqu'à hier, le 3ème PC y accédait lui aussi; de plus la déconnexion est intermittente
regedice
 Posté le 11/02/2019 à 21:55
La box qui se met à déconner ?
Il arrive parfois que certains modems chauffent et contre ça on ne peut rien, après une puce s'abîme et c'est la fin !
J'avais un switch print serveur de Zyxel, quelle merde, il m'a fait tourner en bourique pendant des mois... Puis un jour, j'ai changé d'imprimante par une réseau et j'ai pris un switch, tout a changé et plus jamais de souci.
Banzaiii
 Posté le 12/02/2019 à 12:16
Slt
Si tous les PC y accèdent sauf 1, c'est le PC qui est en cause ou le portt du switch sur lequel il est branché, pas l'imprimante
Permute avec un autre PC pour voir si le problème se déplace aussi
Mets-nous une copie d'écran des propriétés de l'imprimante, onglet Ports
regedice
 Posté le 13/02/2019 à 01:01
Tout à fait et on ne sait pas quel est la différence entre ce Port et ceux sur lesquels les deux ordinateurs et l'imprimante sont branchés.
C'est pourquoi j'ai proposé le switch 4 - 5 ou 8 ports, c'est bien plus sûr.
sann37
 Posté le 13/02/2019 à 09:42
Voila le schéma de l'installation. Bien entendu j'ai procédé au changement de port switch; remplacer les câbles; essayer avec une camera - Tout fonctionne de n'importe quel point du réseau, sauf pour le PC1 et sa liaison avec l'imprimante. Ce PC 1 est en direct sur la BOX - De plus la panne est intermittente. Je suis bien d'accord, ça ne vient pas de l'imprimante. J'ai quand même réinstaller le driver.
amoretti
 Posté le 13/02/2019 à 09:51
il ne manque pas un cpl avant la box,?
sann37
 Posté le 13/02/2019 à 10:41
Non, avant la BOX il y a la ligne téléphonique - La box alimente un CPL à partir duquel d'autres CPL se raccordent au réseau (J'ai une camera, un PS4, Une télé, etc. sur ce réseau)
fgondard
 Posté le 13/02/2019 à 14:00
Ce que voulait dire amortti c'est que sur ton dessin tu n'as pas fait figurer le boitier CPL derrière le modem routeur. Ce qui n'a strictement aucune importance.
Depuis PC1 que donne une commabde ping sur l'adresse IP de l'imprimante quand celle ci-semble être aux abonnés absents ?
sann37
 Posté le 13/02/2019 à 14:31
La commande PING n'aboutit pas. Ce qui est normal puisque le port est en WPS - J'ai essayé de bipasser WPS, mais là, il ne trouve pas l'imprimante. La même chose si je fais cela avec les autres PC. Donc, en WPS, ça ne pose pas de problème sur les autres PC, mais avec le PC1 ça en pose un sérieux.
regedice
 Posté le 13/02/2019 à 14:35
Tu es rentré dans le menu de la box pour voir s'il y a des différences de reconnaissance entre le PC1 et le reste ?
Si les appareils sont bien vus ?
Peut-être que le PC1 a une configuration différente au niveau de sa carte réseau dans le gestionnaire de périphérique ?
Les OS sont les mêmes sur tous les PC ?
fgondard
 Posté le 13/02/2019 à 14:46
Qu'entends-tu par là ? Je ne vois pas de rapport entre les propriétés d'un port et le WPS qui est juste un moyen d'éviter d'avoir à saisir la clé de cryptage quand on connecte pour la première fois une station wifi au point d'accès.
Réponds à la question de banzaiii.
sann37
 Posté le 13/02/2019 à 14:58
Excuse: lapsus; je voulais écrire port WSD -
fgondard
 Posté le 13/02/2019 à 15:43
port WSD
Ce n'est sûrement pas la meilleure manière de communiquer avec l'imprimante. Réinstalle là de manière canonique (imprimante locale sur port TCP/IP standard) comme décrit sur mon site (3e lien dans ma signature).
Modifié par fgondard le 13/02/2019 15:55
sann37
 Posté le 13/02/2019 à 19:08
Bon - J'ai trouvé - J'ai changé il y a quelques jours mon décodeur Canal - C'est l'ancienne adresse IP du décodeur qui entrait en conflit avec l'IP de l'imprimante - J'ai modifié et affecté une IP fixe au décodeur et l'imprimante s'est remis à fonctionner normalement - Ce qui reste étrange c'est que ce conflit n'avait d'incidence que sur le PC relié en directe à la Box.
Merci à tous de m'avoir, une fois de plus,aidé
83,03 €SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 500 Go à 83,03 € livré
Valable jusqu'au 18 Septembre
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 500 Go qui passe à 78,44 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,59 € pour la livraison en France, soit un total de 83,03 € livré en France. On le trouve ailleurs à partir de 105 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 7000 Mo /s en lecture et 5100 Mo/s en écriture. Une excellente affaire.
8,00 €Câble antivol Ewent EW1241 (1.5 m, à combinaison) à 8 €
Amazon fait une promotion sur le câble antivol Ewent EW1241 qui passe à 8 € seulement au lieu de 12 €. Ce câble de 1,5 m est universel et facile à utiliser avec n'importe quel ordinateur portable ou de bureau avec un slot de sécurité. intégré. Protégez votre ordinateur contre le vol grâce à la serrure à combinaison à 4 chiffres.
103,99 €Mini SSD externe WD My Passport Go 1 To à 103,99 €
Amazon propose actuellement le mini SSD externe WD My Passport Go 1 To à 103,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 145 €. Il offre des vitesses allant jusqu'à 400 Mo/s grâce à son connecteur USB 3.0 intégré. Sa taille mini vous permettra de l'emporter partout avec vous de même que sa résistance aux chocs et aux chutes (jusqu'à 2 mètres). Il intègre un logiciel de sauvegarde automatique ainsi qu'un outil de chiffrement de données.
Comment mettre le scanner de mon imprimante en réseau sur le portable.
mettre imprimante hp réseau windows server 2008
Imprimante sur réseau Wifi
Imprimante réseau impossible à installer...
Mon imprimante HP ne fonctionne pas en réseau
Installation imprimante sur pc portable en reseau
imprimante en reseau
Imprimante samsung en reseau
Imprimante réseau
Plus de sujets relatifs à Imprimante en réseau
