 imprimante epsonSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
tinoupat
  Posté le 12/11/2015 @ 11:35
bonjour le forum,
J'ai un petit souci avec mon imprimante Epson SX205, impossible de pouvoir imprimer, pourtant j'ai changé les cartouches d'encre, mais rien, à chaque fois cela me met (verifier connexion etc...)
je l'ai débranchée et remise sous tension, rien à faire et pourtant en photocopie elle fonctionne je ne comprends pas ce qui se passe
c'est pourquoi je viens vers vous si vous avez la solution ou bien je dois la changer
Un grand MERCI à vous si vous avez la solution
pigon
 Posté le 12/11/2015 à 13:32
Salut
Tu as regarder si ton imprimante est bien celle qui est reconnue comme imprimante principal. J'ai la même et j'ai eu un problème pareil ,j'ai vue que se n'étais pas la bonne imprimante qui était par défaut.
tinoupat
 Posté le 12/11/2015 à 14:10
Bonjour pigon, merci d'avoir pris le temps de me répondre, mais comment fait on pour savoir si l'imprimante est reconnue
Merci de m'aiguiller
tinoupat
 Posté le 12/11/2015 à 14:15
ça y est j'ai trouvé dans panneau de configuration et j'ai bien mon imprimante par défaut, donc je ne pense pas que cela vienne de là
Titus68
 Posté le 12/11/2015 à 18:36
J'ai la même imprimante que toi, elle a d'ailleurs failli rendre l'âme hier à cause d'un bourrage carabiné, c'est sur quel windows ?
pigon
 Posté le 12/11/2015 à 19:12
ton imprimante doit être coché si elle est grisé c'est qu'elle n'est pas reconnue comme principal . peux tu maitre une capture d'écran sur t'a réponse.
Oui indique qu'elle Windows tu utilise
tinoupat
 Posté le 12/11/2015 à 19:13
bonsoir Titus68,
je suis sous windows7, as-tu le même problème que moi???
pigon
 Posté le 12/11/2015 à 19:21
j'ai aussi W 7 j'avais un problème identique .Malheureusement le DD de l'ordi que j’utilise habituellement est HS donc je suis sur un PC de secoure et sous XP.
Lorsque tu vas sur démarrer puis sur imprimante /télécopieur que vois tu
Titus68
 Posté le 12/11/2015 à 19:26
tout le monde,
Non Tinoupat, chez moi tout marche bien. Je suis en W8.1 x64.
Je pense que tu as vérifié le branchement en USB. Au niveau du cable USB est-ce que tu as rajouté une rallonge (en plus du cable fourni avec l'imprimante) ?
Quand tu allumes l'imprimante, normalement il doit y avoir une petite prise usb verte qui s'affiche en bas de l'écran à droite (avec les autres icones). Est-ce le cas ? Au niveau de ton imprimante pas de voyant rouge allumé ?
tinoupat
 Posté le 12/11/2015 à 19:36
non je n'ai pas de petite prise usb verte qui s'allume, et le câble usb est relié directement au pc, par contre je peux faire des photocopies, c'est à rien n'y comprendre
pigon
 Posté le 12/11/2015 à 19:43
attant on vas reprendre du début
1°) la photocopie peut fonctionner sans ordi juste branché au secteur.
2° )l'imprimante est branché comment a l'ordi
3° )toute tes cartouche d'encre sont pleine.
tinoupat
 Posté le 12/11/2015 à 19:46
oui je les ai changé et oui mon imprimante n'a pas besoin d'avoir le pc allumé pour les photocopies, elle est branchée par câble usb
pigon
 Posté le 12/11/2015 à 19:53
as tu essayé de réinstaller le cd
Titus68
 Posté le 12/11/2015 à 19:56
Normalement avec cette imprimante si tu peux faire des photocopies (directement depuis l'imprimante) c'est qu'elle est en bon état de marche car dès qu'il y a un voyant rouge sur l'imprimante, on ne peut plus rien imprimer.
Tu n'as donc cet icone qui apparait quand tu allumes l'imprimante ?
Il n'y a qu'un branchement USB sur cette imprimante donc si tu ne vois pas l'icone, vérifies que tes cables sont bien enfichés (côté imprimante et coté PC).
Si çà te semble correct, essaies de changer de port USB côté PC.
Modifié par Titus68 le 12/11/2015 19:57
pigon
as tu essayé de changer de prise USB
Titus68
 Posté le 12/11/2015 à 19:58
Pigon,
Les grands esprits se rencontrent
pigon
 Posté le 12/11/2015 à 20:03
oui je voie ça
tinoupat
 Posté le 12/11/2015 à 20:08
je vais essayé
tinoupat
 Posté le 12/11/2015 à 20:12
je viens de le faire c'est pareil,
pigon
 Posté le 12/11/2015 à 20:14
peut tu nous dire ce que tu a fait
pigon
 Posté le 12/11/2015 à 20:24
une autre petite idée : désinstalle et réinstalle ton imprimante? ou installe en faisant comme si tu installais une nouvelle imprimante
Titus68
 Posté le 12/11/2015 à 20:44
Au niveau de l'imprimante quand elle est en état de marche çà doit être comme çà :
Tu peux aussi vérifier si le port USB où tu as branché ton imprimante (côté PC) fonctionne correctement en y branchant à la place une clé USB ou un disque dur USB externe. S'ils fonctionnent (tu arrives à lire des données), c'est possible que ce soit le pilote de l'imprimante qui déconne, faire alors ce que t'a indiqué Pigon, sinon c'est qu'il y aurait plutôt un problème avec les controleurs USB.
pigon
 Posté le 12/11/2015 à 21:24
ou le câble qui relie l'imprimante et le PC est défectueux est
tinoupat
 Posté le 13/11/2015 à 14:42
Bonjour le forum
J'ai trouvé d'où venait la panne, c'est le port usb derrière de l'ordi qui est défectueux
j'ai branché mon imprimante sur l'usb de devant et miracle tout refonctionne
Je tenais à vous remercier de votre gentillesse d'avoir le temps de vous pencher sur mon problème
un très grand MERCI à vous tous
je marque résolu
pigon
 Posté le 13/11/2015 à 15:26
tinoupat
 Posté le 13/11/2015 à 18:01
Page 1 sur 2 [Fin]
42,99 €Disque dur Seagate BarraCuda 2 To à 42,99 €
Valable jusqu'au 02 Décembre
Cdiscount propose actuellement le disque dur Seagate BarraCuda - 2 To (ST2000DM008) à 42,99 €. On le trouve ailleurs autour de 60 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III tourne à 7200tr/min et possède 64Mo de cache.
3ème offert2 jeux de société achetés = le 3ème offert
Valable jusqu'au 03 Décembre
Pour 2 jeux de société achetés sur Fnac.com, le 3ème vous est offert. Une très bonne affaire puisque vous trouverez des références parmi les 500 jeux disponibles comme 7 Wonders, Concept, Les Aventuriers du Rail, Pandemic, Splendor, Dixit, Catan, 6 qui prend, Exit, Unlock, Carcassone, Micro Macro Crime Cirty, Dragomino, ...
29,99 €SSD Crucial BX500 240 Go à 29,99 €
Valable jusqu'au 04 Décembre
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 240 Go à 29,99 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
Notez que la version 480 Go est également en promotion à 47,09 €.
Remettre a Zero imprimante Epson artisan 710
Imprimante Epson
imprimante epson 4880
dysfonctionnements imprimante Epson stylusC86
ouvrir une imprimante epson EPL-5900L
imprimante epson
imprimante EPSON RX250
recharger cartouche d imprimante epson d68
imprimante epson
imprimante epson
Plus de sujets relatifs à imprimante epson
