 Imprimante Epson Stylus color 1200
PATRICE76
  Posté le 01/06/2004 @ 11:06
Bonjour, Quand j'imprime une photo avec cette imprimante, le chariot fait un aller et retour et s'arrete 3 secondes et ainsi de suite.. Pourquoi n'imprime t elle pas en continu? Est ce un problème de mémoire tampon? Merci d'avance
neri65
 Posté le 03/06/2004 à 10:52
salut! 3 secondes, c'est long quand tu attends, bien sur, mais ca dÚpend de la qualitÚ que tu demandes Ó ton gestionnaire d'imprimante: as-tu essayÚ de baisser le niveau pour voir si ca accÚlÞre?
astroke
 Posté le 03/06/2004 à 10:54
salut non se tout a fait normal car comme la dit neri65 suivant la qualite se + ou - longs quand tu imprime du txte se rapide non? a+
felix1
 Posté le 03/06/2004 à 12:17
si tu est conecter sur le port paralelle essaye si elle est compatible de la conectÚ en USB
PATRICE76
 Posté le 07/06/2004 à 09:29
Bonjour Ó tous, Avec du texte c'est rapide..... J'essayerai en baissant la qualite. Merci
Lot de 2 lampes solaires Philips avec capteur de présence 196 LED haute luminosité projecteur mural 4 têtes
34,99 € 60 € -42%
PC portable 15.6 pouces MSI Katana 15 HX (FHD IPS 144 Hz, Core i7-14650HX, 16 Go, 512 Go, RTX 5070 8 Go)
1148,13 € 1499,99 € -23%
@Darty
Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 A2 SanDisk Extreme 128 Go (jusqu'à 160 Mo/s)
27,20 € 32,99 € -18%
@Cdiscount
Store latéral extensible Juskys 160 x 500 cm
69,99 € 89,99 € -22%
Lot de 2 brosses à dents électriques soniques Philips Sonicare 3100
49,99 € -1 -22%
Trottinette électrique pliable KuKirin G2 (10 pouces, 800W, 55 km) à 426 €
459 € 599 € -23%
imprimante epson stylus color 760
Imprimante epson stylus photo 1200
probleme imprimante epson stylus color 680
Pb sur une imprimante Epson stylus color 680
Imprimante Epson Stylus Color 800... Grrr !
Imprimante Epson Stylus Color 440
Problème d'imprimante Epson stylus dx7400
Imprimante Epson stylus Pro
Imprimante Epson Stylus RX 595
Probleme Imprimante Epson Stylus C66
Plus de sujets relatifs à Imprimante Epson Stylus color 1200
