 Imprimante Epson stylus photo 700
vatipapa
  Posté le 02/09/2003 @ 13:30
Bonjour à tous Imprimante utilisée modérément depuis plusieurs années avec satisfaction, depuis qq temps il se produit parfois un problème lors de l'impression de photo couleur. Quel que soit le réglage et toutes vérifications et tests faits (buses): en début d'impression, sur environ 1/4 de la photo, (à G en mode paysage et en H en portrait), la photo est saturée de rouge violacé, le restant étant pratiquement normal! Pourtant, la plupart du temps,ça marche et j'ai ce problème de temps à autre, sur une seule photo entre autres bonnes. S'il s'agissait du paramétrage, je pense que ça devrait se reproduire à tous les coups. -Les cartouches encre ont été changées (origine Epson) _Le papier est conforme -Serait-ce un problème d'usure? Je n'ai pas trouvé de réponse chez Epson Je serais heureux d'avoir l'avis de spécialistes . Merci d'avance!
Alainl
 Posté le 02/09/2003 à 20:17
Salut sans être spécialiste tu peut toujours désinstaller tes drivers et les réinstaller, tu as peut être un fragement de fichier qui se balade. A+
Modifié par Alainl le 02/09/2003 20:17
vatipapa
 Posté le 03/09/2003 à 11:48
Reponse à Alain Merci beaucoup pour ton conseil, mais j'avais déjà essayé tout ça, hélas le problème demeure... Au plaisir!
Alainl
 Posté le 03/09/2003 à 19:07
Salut l'idéal pour toi serait de pouvoir essayer ton imprimante sur un autre PC au moin tu serais sur si c'est elle qui est en question. Autrement, as tu essayé de changer le cable du port, ou sur un autre port? A+
47,40 €SSD externe USB 3.1 PNY Elite CS1050 480 Go à 47,40 €
Valable jusqu'au 27 Janvier
RueDuCommerce fait une promotion sur le SSD externe USB 3.1 PNY Elite CS1050 480 Go qui passe à 47,40 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 62,50 €. Ce SSD externe ultra compact (5,99 x 3,56 x 0,89 cm, 50 grammes) offre des vitesses allant jusqu'à 420 Mo/s en lecture et en écriture.
104,99 €Nouvelle liseuse Amazon Kindle Paperwhite 6.8 pouces avec éclairage réglable à 104,99 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
Boulanger fait une promotion sur la toute dernière version de la liseuse Kindle Paperwhite d'Amazon qui passe à 104,99 € au lieu de 139,99 €.
Cette version est désormais doté d'un écran 6,8 pouces (6 pouces auparavant), de bords plus fins, d'un éclairage réglable (vous pouvez changer la teinte de l'écran d'une lumière blanche à un ambre chaud ou programmer quand changer la lumière) avec 17 Leds et d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 10 semaines, et 20 % plus rapide pour tourner les pages. Avec une façade plane et un écran sans reflets de 300 ppp qui se lit comme une véritable page imprimée, même en plein soleil.
Elle est toujours résistante à l'eau (IPX8), afin que vous puissiez lire en toute tranquillité à la plage, au bord de la piscine ou dans le bain. Cette liseuse dispose du WiFi, d'un port de charge USB C et de 8 Go d'espace de stockage.
Formats pris en charge : Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI non protégé, PRC natif ; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP converti. Vous pouvez également les fichiers Epub avec cette astuce.
-10€10 € dès 59 € d'achat chez Rakuten
Rakuten offre aujourd'hui 10 € de réduction dès 59 € d'achats sur son site avec le code RAKUTEN10. Sachant que des boutiques françaises comme Boulanger, Ubaldi ou encore Samsung vendent sur Rakuten aux mêmes conditions que dans leurs magasins, cela peut être intéressant.
Problème imprimante epson stylus photo rx620
probleme imprimante epson stylus photo 750
imprimante multifonction epson stylus photo rx 420
Imprimante Epson photo stylus R320
Buse bouchée Imprimante Epson Stylus Photo 870
Imprimante epson stylus photo 1200
imprimante epson stylus photo 870
pb cartouche imprimante epson stylus photo RX425
pb imprimante EPSON Stylus Photo 870
PB imprimante epson stylus photo 830
Plus de sujets relatifs à Imprimante Epson stylus photo 700
