 imprimante hors connexion !!!!Sujet résolu
revilo56
  Posté le 04/08/2011 @ 17:50
Bonjour à tous , mon imprimante est branchée et fonctionne en wifi /ethernet. Depuis hier seulement, elle n'accepte d'imprimer que depuis le lecteur de cartes mémoires !
Question : comment la remettre en connexion, car là je sèche ! copie écran çi-dessous :
Là on voit bien que l'imprimante SX515W par défaut est hors connexion :
Modifié par revilo56 le 04/08/2011 18:48
watt
 Posté le 04/08/2011 à 18:41
c'est la sx510w serie qu'il faut mettre par defaults
revilo56
 Posté le 04/08/2011 à 19:54
Merci, je l'ai fait et pas de changements... voir çi-dessous : la sx 515 est hors connexion et je ne vois pas ce qu'est l'imprimante TX550W ????
Modifié par revilo56 le 04/08/2011 23:23
lemedour
 Posté le 05/08/2011 à 08:46
Message original par revilo56
??? Décocher "Suspendre l'impression" ne donne rien ??
Modifié par lemedour le 05/08/2011 08:46
watt
 Posté le 05/08/2011 à 08:56
s'il n'y a qu'une imprimante en fonction supprimer toutes les autres en faisant un clic droit dessus puis supprimer le peripherique
epson sx515 a supprimer
epson tx550 serie aussi
ensuite redemarrer avec l'imprimante allumée
lemedour
 Posté le 05/08/2011 à 08:58
watt a écrit :
???? L'imprimante concernée est en "Suspendre l'impression", commencer par la mettre en dispo non ?
w36xb2w
 Posté le 05/08/2011 à 09:31
lemedour a écrit :
watt a écrit :
+1 décocher suspendre et ca doit fonctionner.
revilo56
 Posté le 05/08/2011 à 15:16
Merci, j'ai fait comme vous m'avez tous dit, soit supprimer toutes les epson sx515w, 510w, redémarrage , alumage de l'imprimante , réinstall pilotes ... et toujours le même problème : les 9 documents sont restés en mémoire en +
tu me dis " L'imprimante concernée est en "Suspendre l'impression", commencer par la mettre en dispo non ?" mais comment?
Modifié par revilo56 le 05/08/2011 15:18
PatrickD
 Posté le 05/08/2011 à 15:38
Bonjour revilo56,
Dans les menus de l'imprimante, dernière capture, n'aurais-tu pas une commande Annuler tous les documents, sous l'un des onglets (Imprimante/Document/Affichage)
Voir ma capture ci-dessous pour une imprimante virtuelle PDF
lemedour
 Posté le 05/08/2011 à 15:41
En cliquant une fois sur "Suspendre l'impression"
revilo56
 Posté le 05/08/2011 à 16:04
Merci Lemedour, ce qui est curieux c'est que j'ai un portable ( w7 32 bits) en wifi qui m'a imprimé tous les documents ....le scan avec le portable en wifi fonctionne très bien aussi .Par contre avec ma tour en W7 64 bits, l'epson apparait à présent comme prête mais ne scanne ni n'imprime rien du tout! J'ai égaré le cd d'install d'Epson mais normalement on peut installer les pilotes sur le web .... Ce qui est curieux c'est que il y a 2 ou 3 jours , tout fonctionnait avec la tour ( w7 premium 64 bits).
Modifié par revilo56 le 05/08/2011 16:08
bibi0
 Posté le 28/06/2014 à 20:27
Nouvelle astucienne
j'ai le même problème avec ma canon mg 71500 mais toutes ces instructions ne fonctionnent pas... Des suggestions? j'ai besoin de mon imprimante très rapidement, ça rend fou!!
imprimante -HP- "hors connexion" ???
Imprimante LaserJer P2055n hors connexion
Imprimante Lexmark constamment hors connexion
Mon imprimante s'affiche hors connexion
imprimante HORS CONNEXION
Imprimante hors connexion
Mon imprimante se met en hors connexion
imprimante reste hors connection
Plus de sujets relatifs à imprimante hors connexion !!!!
