 Imprimante hors connexionSujet résolu
betacorne
  Posté le 15/08/2010 @ 14:38
Bonjour à toutes et à tous,
Le portable de mon épouse est connecté wifi sur l'imprimante de mon PC. Aujourd'hui, le portable indique "imprimante hors connexion". Malgré des rechreches sur le PC et sur le portable, je n'en trouve pas la raison. Comme cela est déjà arrivé quelquefois, je pense que le problème vient du portable et non du PC.
Qui pourrait m'indiquer une voie de résolution, la résolution des problèmes de Vista n'ayant rien trouvé ?
Merci d'avance.
eliot3
 Posté le 15/08/2010 à 15:19
Clic droit sur l'imprimante et choisir Activée. Ou alors vérifier Que la case est bien décochée.
betacorne
 Posté le 15/08/2010 à 16:50
Salut eliot3 et merci de ta réponse.
En clic droit sur l'imprimante, je n'ai pas le même menu que toi (tu est sous W7 et moi sur Vista). Je n'ai ni "activée" ni "utiliser l'imprimante hors connexion".
eliot3
 Posté le 15/08/2010 à 17:05
Re,
Cette capture a été faite sous Vista car effectivement j'ai aussi Windows7.
betacorne
 Posté le 15/08/2010 à 17:09
OK. Et je fais quoi ?
betacorne
 Posté le 15/08/2010 à 17:21
Voilà ce que j'ai :
eliot3
 Posté le 15/08/2010 à 17:54
Re,
Il faut passer par
Panneau de Configuration
Imprimantes et ooups tu as un travail en attente clic droit sur l'imprimante Ouvrir puis encore un clic droit sur le document et choisir Annuler
Modifié par eliot3 le 15/08/2010 17:56
betacorne
 Posté le 15/08/2010 à 17:58
Je crois qu'il y a quiproquo ! Je cherche à imprimer ce document, mais il ne part pas vers l'imprimante puisque hors connexion.
eliot3
 Posté le 15/08/2010 à 18:05
Re
L'imprimante et le second PC sont allumés?
Retourne par le panneau de Configuration Imprimantes, Propriétés et enlever le coche devant Hors connexion.
betacorne
 Posté le 15/08/2010 à 18:08
La question : oui, bien sûr !
Quant à décocher hors connexion, je n'ai pas cette option, comme je te l'ai dit ci-dessus (voir post de 17:21).
eliot3
 Posté le 15/08/2010 à 18:12
Re,
Dans panneau de configuration Choisis Affichage Classique pour avoir l'onglet Imprimantes. Et normalement si tu fais un clic droit tu auras les mèmes options que mon screen.
betacorne
 Posté le 15/08/2010 à 18:14
Ben.. ça doit pas être normal (!) puisque j'ai toujours l'affichage classique et que le clic droit ne donne pas ce que tu as.
Modifié par betacorne le 15/08/2010 18:14
eliot3
 Posté le 15/08/2010 à 18:17
Re,
Essaie de réinstaller le pilote de l'imprimante sur le portable, je vois pas autre chose l'imprimante est bien encore mis en partage ??
betacorne
 Posté le 15/08/2010 à 18:20
En partage sur mon PC auxquel elle est reliée, oui. Je vais tenter la désinstall.
Modifié par betacorne le 15/08/2010 18:28
betacorne
 Posté le 15/08/2010 à 18:38
Lors de la réinstallation, à noter ceci : Vista ne trouve pas l'imprimante dans l'option "ajouter une imprimante". Avec "l'imprimante que je veux n'est pas répertoriée", je mets le chemin de l'imprimante, soit \\pcfixe\CanoniP4200 qui correspondent exactement au nom de mon PC suivi du nom de l'imprimante. J'obtiens alors le message "Connexion de Windows à l'imprimante impossible. Vérifiez le nom de l'imprimante et recommencez. Si vous utilisez une imprimante réseau, vérifiez que l'imprimante est sous tension et son adresse est correcte". Donc échec !
Comment faire pour que Vista repère l'imprimante ? Y aurait-il un problème de connexion wifi ?
Modifié par betacorne le 15/08/2010 18:40
betacorne
 Posté le 15/08/2010 à 18:54
A noter que le portable a la connexion Internet via mon PC.
betacorne
 Posté le 15/08/2010 à 19:37
Il y a quelques jours, j'ai modifié la configuration par défaut des services Windows Vista en me basant sur les conseils de PCA. Aurais-je fait une erreur ? Quels sont les services qui doivent être actifs ? As-tu une idée ?
Modifié par betacorne le 15/08/2010 19:38
eliot3
 Posté le 15/08/2010 à 21:21
Mes excuses mais j'ai mes enfants et ptits enfants ce soir. Je reprends donc demain.
betacorne
 Posté le 15/08/2010 à 21:27
Heureuse priorité !
Modifié par betacorne le 15/08/2010 21:27
betacorne
 Posté le 18/08/2010 à 17:44
Flûte, j'avais désactivé des services Windows indispensables à effectuer cette tâche !
Merci eliot3 d'avoir essayé de m'aider.
eliot3
 Posté le 18/08/2010 à 17:57
Bonsoir
content pour toi mais attention lorsque l'on désactive des services
aeg01
 Posté le 11/04/2011 à 09:13
J'ai une imprimante HP WIFI. Deux ordinateurs en WIFI + un ordinateur relié (à l'imprimante) par câble USB. C'est une HP 4500 séries.
J'en suis content de la bête mais, elle se met tout le temps en "hors connection". Que faire? Pourtant, tout est bien installé.
J'ai aussi remarqué qu'après un certain temps et en chipotant un peu, elle se mettait en mode "prêt" (ou pas selon l'humeur de madame).
Que faire
Merci d'avance pour votre aide.
clbugnot
 Posté le 11/04/2011 à 10:57
Bonjour aeg01
Crée ton propre sujet plutôt que de te greffer sur celui-ci. Reviens sur la page d'accueil du forum Internet et Réseaux, clique sur Poser une question, en haut à droite, et expose ton problème.
Cordialement.
aeg01
 Posté le 11/04/2011 à 11:05
Hello! Okay, merci {#}
PC portable MSI Modern 15 (Core i3, 8 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11) à 399,99 €
399,99 € 550 € -27% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le PC portable MSI Modern 15 B11M-020FR qui passe à 399,99 € au lieu de 550 €. Cet ordinateur possède une dalle 15.6 pouces Full HD anti reflet, est équipé d'un processeur Intel Core i3-1115G4, de 8 Go de RAM et d'un SSD NVME de 512 Go. Avec WiFi 6, Bluetooth, USB C. Il ne pèse que 1,7 kg et offre une autonomie de 8 heures. Il est fourni avec Windows 11.
Voir le bon plan
Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Kingston Fury Beast 3200 MHz à 40,83 € livré
40,83 € 60 € -32% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne propose actuellement le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Fury Beast 3200 MHz CL16 à 36,20 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,63 € pour la livraison en France soit un total de 40,83 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 60 €.
Voir le bon plan
PC portable Lenovo ThinkPad P14S Gen 2 (FHD IPS, Ryzen 5 Pro, 16 Go RAM, SSD 512 Go) à 609 €
609 € 900 € -32% @Lenovo
Lenovo fait une belle promotion sur l'ordinateur portable Lenovo ThinkPad P14S qui passe à 609 € alors qu'on le trouve habituellement à 900 €. Cet ordinateur portable dispose d'un écran 14 pouces Full HD IPS (1920x1080), d'un processeur AMD Ryzen 5 Pro 5650U (6 coeurs), de 16 Go de RAM (extensible), d'un SSD de 512 Go, d'un chip graphique Vega 8 intégré, d'une webcam, d'un lecteur de cartes mémoire et de connexions Bluetooth, WiFi 6, Ethernet, HDMI, USB 2.0 et USB 3.0.
Une machine robuste et légère qui vous suivra partout (1,55 kg) et adaptée à tous les usages (étudiant, entreprise, bureautique, multimédia, Internet et jeux en FHD). Elle est garantie 3 ans.
Voir le bon plan
PlayStation 5 Standard + EA Sports FC24 à 499,99 €
499,99 € 619,99 € -19% @Amazon
Amazon propose en précommande le pack PlayStation 5 Standard accompagnée du jeu EA Sports FC24 (=Fifa 2024) à 499,99 € au lieu de 619,99 €. Le pack sortira le 29 septembre et vous sera envoyé dans la foulée.
Voir le bon plan
PC Portable 16 pouces HP Victus (FHD 144 Hz, Ryzen 7 7840HS, 16Go/512Go, RTX 4070 8 Go) à 1249,99 €
1249,99 € 1599 € -22% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur le PC Portable 16 pouces HP Victus 16-s0010nf qui passe à 1249,99 € avec le code RDC50. On le trouve habituellement à 1599 €.
Il comporte un écran IPS Full HD de 16.1 pouces IPS, un processeur AMD Ryzen 7 7840HS (8 coeurs), 16 Go de RAM DDR5, un SSD de 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce RTX 4070 8 Go, un clavier rétro éclairé,. Il possède aussi le WiFi 6, le bluetooth 5.2, 2 ports USB 3.1 type C, un port USB 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.1 et un port Ethernet.
L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10/11 pour quelques euros.
Une bonne affaire pour un portable performant dernière génération : bureautique, Internet, multimédia et gros jeux.
Voir le bon plan
SSD Crucial P3 4 To (NVMe, PCIe, M.2, 3500 Mo/s) à 182,37 €
182,37 € 229 € -20% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P3 4 To (NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 182,37 € au lieu de 229 €.
Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 3 500 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Voir le bon plan
imprimante en réseaux wifi Brother hors connexion
Probleme imprimante wi-fi brother: hors connexion?
Firefox se met hors connexion
Aucune option de hors connexion s'affiche
connexion refusee imprimante XP-405 epson et vista sur le reseau
messagerie hors connexion
Firefox hors connexion apres veille prolongée
connexion wifi entre imprimante canon/PC Portable
Problème Outlook 2010 hors connexion
Plus de sujets relatifs à Imprimante hors connexion
