 imprimante hpSujet résolu
guima
  Posté le 26/09/2017 @ 18:02
Bonjour à tous et toutes,
voila mon problème:
mon imprimante HP Deskjet 3070 ne veut plus imprimer en noir et blanc.
la cartouche est neuve et d'origine. J'ai nettoyer les contacts avec un coton tige comme préconisé, sans effet.
Merci si vous avez une solution.
Pat6868
 Posté le 26/09/2017 à 18:05
as tu déjà pu lire ce sujet?
https://support.hp.com/fr-fr/document/c01673869
guima
 Posté le 26/09/2017 à 18:15
oui je l'ai déjà lu et relu sans résoudre mon problème.
je pense que mon imprimante est HS.
Pat6868
 Posté le 26/09/2017 à 18:17
as tu une autre cartouche dans l'imprimante (une couleur)?
Parce que ça peut aussi venir de celle la...
guima
 Posté le 26/09/2017 à 18:32
oui j'ai les 3 cartouches couleurs
Pat6868
 Posté le 26/09/2017 à 18:36
il se peut qu'une des trois soit vide ou presque et te fait une erreur
guima
 Posté le 26/09/2017 à 19:58
toutes les cartouches sont neuves d'origine, je les ai changé pensant que c'est cela qui m' empéchait d'imprimer en noir.
Pat6868
 Posté le 26/09/2017 à 20:21
Je suppose que tu as déja fais la procédure avec les cartouches setup....
guima
 Posté le 26/09/2017 à 21:17
oui fourni par hp pour un prix scandaleux!!
Pat6868
 Posté le 26/09/2017 à 21:22
la je cale
il y a certainement des buses de bouchées mais pour les nettoyer il faut mettre les mains dans le cambouis,
et encore c'est pas sur que ça fonctionne.
guima
 Posté le 26/09/2017 à 21:29
je vais en acheter une autre, ce qu me fait raler c'est que vu le prix des cartouches achetées les normales + les set up, cela me payait une imprimante neuve de haut niveau.
bonne soirée et merci
Pat6868
 Posté le 26/09/2017 à 21:37
rachètes en une d'occas sur le bon cin, tu uses tes cartouches et tu la jettes
guima
 Posté le 26/09/2017 à 21:40
oui c'est une solution.
Pat6868
 Posté le 26/09/2017 à 21:45
@+ sur le forum,
tu peux passer ton sujet en résolu, en bas de page.
guima
 Posté le 27/09/2017 à 11:48
petit probléme je n'ai pas la touche home juste la fléche et une croix rouge + une touche en forme de clé
à+
guima
 Posté le 27/09/2017 à 18:36
merci, mais j'ai changé mon imprimante.
DLUC
 Posté le 28/09/2017 à 22:56
Résolu ou pas ce post devrais ce trouver dans les mains dans le cambouis.
guima
 Posté le 29/09/2017 à 09:17
plus d'importance. merci
699,99 €Portable 14 pouces Asus Vivobook Flip (FullHD, Ryzen 5, 8Go, SSD 512 Go) à 699,99 €
Valable jusqu'au 21 Octobre
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable convertible en tablette 14 pouces Asus Vivobook Flip TM420IA-EC027T qui passe à 699,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 799€. Ce portable que vous pouvez plier comme une tablette est très bien équipé. Il possède un écran 14 pouces Full HD (1920x1080) IP mat antireflet et tactile, un processeur AMD Ryzen 5 4500U, 8 Go de RAM (extensible à 16 Go), un processeur graphique AMD Radeon Vega 6 et un SSD NVMe de 512 Go. Le WiFi, le bluetooth, un pavé numérique et une webcam sont de la partie. Le tout tourne sous Windows 10. Une bonne affaire.
17,99 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus 128 Go (jusqu'à 160 Mo/s) à 17,99 €
Valable jusqu'au 20 Octobre
Amazon fait une superbe promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus d'une capacité de 128 Go qui passe à 17,99 € alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 45 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants. Elle résiste aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X. La carte est fournie avec le logiciel de récupération de données RescuePRO Deluxe qui facilite la récupération des fichiers qui ont été effacés accidentellement.
8 €Jeu de 4 tournevis Stanley Cushion Grip à 8 €
Amazon fait une promotion sur le lot de 4 tournevis Stanley Cushion Grip qui passe à 8 € au lieu de 19 €. Lame plaquée chrome anti-corrosion. Manche soft grip pour un confort et un contrôle parfait. Les extrémités sont aimantées.
Imprimante ne veut plus imprimer en noir
blender pour imprimante 3d
Mon imprimante n'imprime pas bien
Quelle imprimante ?
Imprimante n'imprimant pas le noir
Différence nombre pages entre Excel et aperçu imprimante
Imprimante HP Envy Erreur d'achat cartouche !
imprimante brother multifonctions DCP 7055
IMPRIMANTE BROTHER DCP 353 C
Imprimante Epson
Plus de sujets relatifs à imprimante hp
