 Imprimante HP
Kohler
  Posté le 25/01/2019 @ 07:57
J'ai un problème avec mon imprimante HP Photo smart 5510. J'ai changé toutes les cartouches sont neuves. Mais la noir ne fonctionne pas j'ai tout nettoyé rien na fait.
Christian
poussebois
 Posté le 25/01/2019 à 08:24
Bonjour ,
Je suppose que tu es déjà allé voir ...
Kohler
 Posté le 25/01/2019 à 08:29
Bonjour, Oui j'ai tout essayé rien pu faire.
razibus
 Posté le 25/01/2019 à 11:07
Bonjour: qu'indiques ton niveau de la cartouche noire ? tout est en cartouche d'origine? Tu as tenté de retirer cette cartouche et de la remettre ?
Kohler
 Posté le 25/01/2019 à 14:01
Mon niveau d'encre est parfait. J'ai essayé deux cartouche noir neuves et d'origines. Nettoyé avec de l'alcool a bruler ressortie remis rien ne fait.
razibus
 Posté le 25/01/2019 à 14:50
Elle a fonctionné avant ? il n'y a pas eu de changement Os par exemple? Si tu passes après avoir téléchargé que dit -il ?
Télécharger HP Print and Scan Doctor
Ouvrir et attendre sans utiliser quoique ce soit d'autre lire à l'écran et effectuer.. Ne pas utilser le CD Hp rien de rien si un dysfonctionnement existe ce sera indiqué.
Nettoyer à l'alcool à bruler ...Pas recommandé, produit gras donc qui laisse des traces ,si tu n'as pas touché la puce de plus....
geekhun
 Posté le 25/01/2019 à 20:35
Apparemment les têtes d impression font l'objet d'un article sur support HP, notamment le souci du noir ....bonsoir
domi
 Posté le 26/01/2019 à 06:56
Si ton imprimante est encore sous garantie, le plus simple est d'appeler HP au 09 69 32 04 35 : c'est gratuit et en général, ils sont efficaces..
Bon WE
Kohler
 Posté le 26/01/2019 à 07:35
Elle n'est plus sous garantie, elle a pas loin de dix ans.Je vais la donner pour pour m'en débarrasser et voir pour une nouvel.
Jack29120
 Posté le 26/01/2019 à 09:42
Regardez sur YouTube :une vidéo vous montre comment démonter le boîtier contenant les cartouches
Le faire tremper dans de l eau pendant dix minutes laisser sécher
Et remonter
Ceci permet de déboucher les arrivées d encre
Kohler
 Posté le 26/01/2019 à 09:55
Ok merci je vais voir ça je vous s'y ça a marché.
papyalain01
 Posté le 26/01/2019 à 10:08
Alcool à brûler ? Ah non, surtout pas, c'était valable pour les imprimantes à aiguilles et à rubans mais ne surtout pas le faire.
Kohler
 Posté le 26/01/2019 à 10:13
C'est trop tard sa a été fais.
papyalain01
 Posté le 26/01/2019 à 16:27
bon ben faut laisser sécher et essuyer le gras ensuite.
Bonne fin de journée à tous
the beachboys
 Posté le 29/01/2019 à 09:56
salut papyalain
moi perso , c'est fini je veux plus entendre parlé de HP ,que de problemes avec leurs imprimantes , le dernier , en réinstallant ma wifi , elle m'a rogné mon w10 .je suis retourné à epson et réinstallé w10
au fait les bons voeux à tous
Espérons
 Posté le 02/02/2019 à 04:34
Bonjour, HP je n'ai jamais eu de problème ... excepté (Les nouvelles) qu'elle ne veut plus imprimer lorsque une cartouche est (Sois-disant) vide ... Bien sûr pour éviter l'obstruction de la tête surtout si on ne s'en sert pas souvent.
J'ai essayé des cartouches compatibles qui n'ont pas bouché (Heureusement) mais l'encre était trop liquide, coulait et n'était pas tout à fait exactement rouge/jaune/bleue. Donc meilleur de prendre des cartouches HP d'origine.
Préférer l'eau distillée pour le nettoyage (Si nécessaire) plutôt que du robinet. Mais qui n'enlèvera pas le gras (Le white spirit est aussi légèrement gras).
paul74
 Posté le 02/02/2019 à 09:40
j'ai connu quelques problèmes avec ma HP Photosmart C6180 :
- wifi qui ne fonctionne plus : condensateur gonflé sur la carte, n'étant pas docteur en soudure électronique, j'attends de trouver une personne capable pour cette réparation
- refus d'imprimer à cause de problème des cartouches, la solution (dans mon cas) a été de ré-initialiser l'imprimante.
Je l'utilise donc en USB poour le moment.
Parmi les différentes méthodes pour réinitialiser, une seule a fonctionné :
- débrancher le cordon d'alim
- garder appuyé les touches "aide" et "OK" tout en rebranchant le cordon d'alim (oui, d'accord, il faudrait presque avoir 3 mains....)
- garder appuyé les touches jusqu'à l'obtention de l'écran de démarrage de l'imprimante
- re-spécifier les paramètres
En cas d'utilisation de cartouches compatibles, il arrive que le message spécifiant que la date de la cartouche est échue apparaisse, solution : changer la date pour en mettre une moins récente et ça fonctionne.
Espérons
 Posté le 02/02/2019 à 11:36
Au cas où cela pourrait servir pour cartouches compatibles (Officejet Pro 8610, etc ...) : https://support.hp.com/fr-fr/product/HP-Officejet-Pro-8610-e-All-in-One-Printer-series/5367603/model/5367606/document/c05309066/
Modifié par Espérons le 02/02/2019 11:38
Kohler
 Posté le 07/02/2019 à 14:10
Bonjour Jack29120,
J'ai suivis ton conseille. J'ai démonté le boîtier contenant les cartouches. C'est très bien allez en suivant la vidéo. Maintenant avec quoi nettoyer le boîtier ? Il est vraiment salle.
Kohler
 Posté le 08/02/2019 à 10:16
Bonjour, aucune bonne âme pour me dire avec quoi je peux nettoyer ce boîtier ? Avec du produit ou a sec ? Merci pour les conseilles.
razibus
 Posté le 08/02/2019 à 10:28
Si je te dis de l 'Alcool Isopropylique en pharmacie et sur commande à sec tu n'en sortiras pas .. avec des lingettes peut-être ? pas d'acétone tu vas bouffer le plastique et l'alcool à bruler et White Spirit ce sont des produits qui laisseront des traces grasses... J'ai un doute sur la possibilité de remettre en état ta machine...Et pour finir je ne saurai que te conseiller des cartouches compatibles... Tu finiras toujours par mettre tes doigts sur la puce et→ acquisition de nouvelles cartouches.
29,99 €Clavier et Souris sans fil Microsoft Wireless Desktop 900 à 29,99 €
Valable jusqu'au 05 Juillet
Amazon fait une promotion sur le pack Microsoft Wireless Desktop 900 qui passe à 29,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 45 €. Cet ensemble clavier/souris Microsoft Wireless Desktop 900 est à la fois contemporain et minimaliste. Le clavier est doté de touches silencieuses offrant une expérience de frappe sereine et la souris de taille classique permet une navigation confortable et précise. Le clavier Wireless Desktop 900 est doté du chiffrement AES (Advanced Encryption Standard), qui vous permet de protéger vos informations en chiffrant votre saisie. La durée de vie de la pile est de 2 ans pour le clavier et pour la souris.
164,99 €Disque dur externe USB 3.0 Seagate 8 To à 164,99 €
Valable jusqu'au 06 Juillet
Amazon propose actuellement le disque dur Seagate Expansion Desktop Drive 8 To à 164,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Le disque est non soudé et vous pourez le récupérer pour l'utiliser dans un ordinateur, un NAS, etc. Connexion USB 3.0.
197 €Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 9S (FHD+, 6Go/128Go) à 197 €
Cdiscount fait une promotion sur le smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 9S qui passe à 197 € au lieu de 255 €. Ce smartphone dispose d'un écran 6.67 pouces FHD+ (2340x1080 pixels), un processeur 8 coeurs, 6 Go de mémoire, de 128 Go d'espace de stockage extensible par microSD, d'un APN 48 MPixels + 8 + 2 + 2 MPixels et d'un APN 13 MP avant, du bluetooh, du Wifi, d'un lecteur d'empreintes digitales. Il est compatible avec les fréquences 2G, 3G et 4G. Le tout tourne sous Android 10 avec une surcouche Xiaomi. La batterie est de haute capacité 5020 mAh.
Imprimante HP
imprimante CP1515N
imprimante Epson SX410 et feuille perforée
imprimante pour CD
connecter imprimante et2éme ordi
Achat imprimante
Imprimante "erreur"
Imprimante disparue !!
Mon imprimante a détraqué mon pc?
Installation imprimante impossible
Plus de sujets relatifs à Imprimante HP
