Petit astucien | Bonjour, Par commodité, j'ai dans mon "atelier" un portable Acer 7730zg qui fonctionne toujours très bien sous Windows XP SP3. J'ai voulu l'équiper d'une imprimante pas chère et j'ai acheté une imprimante HP Deskjet 1110 en solde mais neuve. Je l'ai installé sans problème avec le cd mais le pilote et log fournis ne me permettent pas d'avoir un aperçu avant impression, le réglage des préférences est réduit au minimum. J'ai désinstallé ce driver et je suis allé chez HP pour télécharger le driver le plus récent pour W XP 32 bit (DJ1110_Full_WebPack_40.11.1124.exe) que j' installé et c'est pareil, toujours pas moyen d'avoir un aperçu avant impression. Est ce dû au fait que ce soit une imprimante bas de gamme avec des drivers bas de gamme également, je ne sais pas. Ma question est de savoir s'il n'existe pas des drivers d'imprimantes universels ou des patchs permettant d'améliorer ceux fournis avec le matériel. Ce qui m'intéresse en premier c'est d'avoir un aperçu avant impression comme par exemple avec l'imprimante de mon bureau, une HP Photosmart C5280 qui est pourtant ancienne. Merci à la communauté de s'intéresser à ce problème (pas vitale). Bonne journée. herbert | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, L'existence de la fonction apperçu avant impression dépend du logicel à partir duquel on veut imprimer. Certains en disposent, d'autres non. Par exemple, contrairement à Word le bloc-note ne le permet pas. | |||||||
Petit astucien | OK, grand maître, j'ai bien compris, c'est réglé, j'ai un autre problème avec une autre imprimante HP Officejet 5230 dont je vais faire part dans un autre post. A bientôt, je marque celui ci en résolu. | |||||||
