 imprimante hp deskjet f4500 avec portable en wifi
madinina910
  Posté le 10/04/2010 @ 08:02
Nouvelle astucienne
Bonjour, pas douée en manipulation informatique, j'ai acheté une imprimante wifi HP Deskjet F4500 afin de pouvoir l'utiliser avec un pc portable, malgré le mode d'emploi, rien n'y fait à part en la branchant en usb. Que puis-je faire? sous windows 7 pour le PC.
jpl2776
 Posté le 12/04/2010 à 14:12
1) Allumer imprimante
Essayer: Démarrer/Panneau de Configuration/Matériel et audio/Imprimante.
Faire un clic droit n'importe où et sélectionner "Ajouter une imprimante...".
Cliquez ensuite sur "Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou bluetouth..."
l' imprimante devrait normalement apparaître
tu la choisis et suivant...
fgondard
 Posté le 12/04/2010 à 17:43
As-tu déjà un réseau local Wifi ? En d'autre temes est-ce que ton portable se connecte déjà en Wifi ou par câble réseau à un modem routeur Wifi (ou une boi-boîte FAI ce qui revient au même) ?
Dans ce cas il suffit de l'installer en tant qu'imprimante locale sur port standard TCP/IP. Sous Windows 7 c'est peut-être plus automatisé que sous XP. Encore faut-il qu'une adresse IP compatible avec celles utilisées sur ton réseau local lui ait été attribuée.
Si ton portable ne fait pas partie d'un réseau local (raccordé à internet par un modem USB par exemple) , il va falloir créer un réseau poste à poste (réseau ad hoc) entre l'ordinateur et l'imprimante. Voir les guides décrivant ce type de raccordement, moi je n'ai jamais fait.
FG
Modifié par fgondard le 12/04/2010 17:45
madinina910
 Posté le 12/04/2010 à 22:45
Nouvelle astucienne
Bonsoir et merci d'avoir répondu à ma demande hélàs (bien que je puisse imprimer directement en USB) mon imprimante n'est pas reconnue et j'ai recommencé trois fois.
madinina910
 Posté le 12/04/2010 à 22:49
Nouvelle astucienne
FG
Bonsoir, merci pour ton aide. Oui le portable est connecté internet en wifi. Les guides que je trouve, c'est du chinois pour moi, entre TCP/IP, routeur, ad hoc!!!!! Je pensais que la manipulation serait plus aisée mais hélàs, j'ai acheté une imprimante wifi qui ne servira jamais en wifi si ça continue!!
Carte graphique MSI Shadow 2X GeForce RTX 5070 GDDR7 12GB OC Edition
599,99 € 689 € -13%
Portant à Vêtements avec roulettes SONGMICS (charge 100 kg, 103,5 cm, double barre)
26,50 € 36,99 € -28%
Adaptateur BENFEI HDMI vers VGA
8,14 € 14,99 € -46%
Jean Levi's 501 Original Fit
54,99 € 80 € -31%
Pommeau de Douche SURFOU (filtres, 8 modes de jets, stop douche)
8,58 € 15 € -43%
Imprimante 3D Creality K2 SE (caisson, multi couleurs, Klipper, impression haute vitesse)
459 € 669 € -31%
Mon Imprimante HP 5640 imprime avec mon pc portable mais pas avec mon pc bu
Imprimante wifi avec uniquement cartouche noire
connexion wifi entre imprimante canon/PC Portable
imprimante HP deskjet F4500
Plus de liaison wifi avec l'imprimante
Problème avec imprimante HP photosmart C5100 WIFI
Connection wifi impossible avec nouveau portable
connecter imprimante wifi avec la freeox sans USB
liaison wifi entre PC portable et imprimante
relation portable wifi et imprimante wifi
Plus de sujets relatifs à imprimante hp deskjet f4500 avec portable en wifi
