 imprimante hp deskjet f4500 avec portable en wifi
madinina910
  Posté le 10/04/2010 @ 08:02
Nouvelle astucienne
Bonjour, pas douée en manipulation informatique, j'ai acheté une imprimante wifi HP Deskjet F4500 afin de pouvoir l'utiliser avec un pc portable, malgré le mode d'emploi, rien n'y fait à part en la branchant en usb. Que puis-je faire? sous windows 7 pour le PC.
jpl2776
 Posté le 12/04/2010 à 14:12
1) Allumer imprimante
Essayer: Démarrer/Panneau de Configuration/Matériel et audio/Imprimante.
Faire un clic droit n'importe où et sélectionner "Ajouter une imprimante...".
Cliquez ensuite sur "Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou bluetouth..."
l' imprimante devrait normalement apparaître
tu la choisis et suivant...
fgondard
 Posté le 12/04/2010 à 17:43
As-tu déjà un réseau local Wifi ? En d'autre temes est-ce que ton portable se connecte déjà en Wifi ou par câble réseau à un modem routeur Wifi (ou une boi-boîte FAI ce qui revient au même) ?
Dans ce cas il suffit de l'installer en tant qu'imprimante locale sur port standard TCP/IP. Sous Windows 7 c'est peut-être plus automatisé que sous XP. Encore faut-il qu'une adresse IP compatible avec celles utilisées sur ton réseau local lui ait été attribuée.
Si ton portable ne fait pas partie d'un réseau local (raccordé à internet par un modem USB par exemple) , il va falloir créer un réseau poste à poste (réseau ad hoc) entre l'ordinateur et l'imprimante. Voir les guides décrivant ce type de raccordement, moi je n'ai jamais fait.
FG
Modifié par fgondard le 12/04/2010 17:45
madinina910
 Posté le 12/04/2010 à 22:45
Nouvelle astucienne
Bonsoir et merci d'avoir répondu à ma demande hélàs (bien que je puisse imprimer directement en USB) mon imprimante n'est pas reconnue et j'ai recommencé trois fois.
madinina910
 Posté le 12/04/2010 à 22:49
Nouvelle astucienne
FG
Bonsoir, merci pour ton aide. Oui le portable est connecté internet en wifi. Les guides que je trouve, c'est du chinois pour moi, entre TCP/IP, routeur, ad hoc!!!!! Je pensais que la manipulation serait plus aisée mais hélàs, j'ai acheté une imprimante wifi qui ne servira jamais en wifi si ça continue!!
-35%Jusqu'à -35% sur une sélection de composants Fractal Design
Valable jusqu'au 12 Avril
Materiel.net propose de nombreuses réduction sur les produits de la marque Fractal Design : boîtier, watercooling,
34,99 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus 128 Go (jusqu'à 170 Mo/s) à 34,99 €
Valable jusqu'au 10 Avril
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus d'une capacité de 128 Go qui passe à 34,99 € livrée gratuitement alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 60 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants. Elle résiste aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X. La carte est fournie avec le logiciel de récupération de données RescuePRO Deluxe qui facilite la récupération des fichiers qui ont été effacés accidentellement.
81,58 €Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 400 Go (160 Mo/s) à 81,58 € livrée
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I U3 A2 SanDisk Extreme 400 Go qui passe à 76,90 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 81,58 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs autour de 120 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD/4K.
Mon Imprimante HP 5640 imprime avec mon pc portable mais pas avec mon pc bu
Imprimante wifi avec uniquement cartouche noire
connexion wifi entre imprimante canon/PC Portable
imprimante HP deskjet F4500
Plus de liaison wifi avec l'imprimante
Problème avec imprimante HP photosmart C5100 WIFI
Connection wifi impossible avec nouveau portable
connecter imprimante wifi avec la freeox sans USB
liaison wifi entre PC portable et imprimante
relation portable wifi et imprimante wifi
Plus de sujets relatifs à imprimante hp deskjet f4500 avec portable en wifi
