 imprimante HP laserjet 1000 en panne.Sujet résolu
zeuhl34
  Posté le 19/12/2009 @ 23:37
bonsoir,mon imprimante HP laserjet 1000 fait une bande noire sur le coté gauche de la feuille imprimée.on dirait comme une trace de rouleau?!!!
j ai changé la cartouche pensant que le probleme venait d elle.meme probleme avec la nouvelle.
une idéee,un indice,un miracle.je suis preneur.
merci de votre aide.
cordialement
thierry
scan d une impression : http://i17.servimg.com/u/f17/11/57/79/12/scan1010.jpg
Modifié par zeuhl34 le 19/12/2009 23:41
bruevr
 Posté le 20/12/2009 à 07:55
Hello,
Je ne connais pas particulièrement ce modèle, mais cela ressemble fort à un rouleau encrassé par du toner.
Je te conseille un bon nettoyage de tous ces rouleaux dans un premier temps.
Les cartouches intègrent en général le tambour chez HP, je ne sais pas pour ce modèle.
Si le tambour ou cylindre est séparé de la cartouche, tu peux le nettoyer avec un chiffon doux non pelucheux et un peux d'alccool dénaturé ou du méthanol.
A faire délicatement sans appuyer.
zeuhl34
 Posté le 20/12/2009 à 11:48
bonjour bruevr,le tambour est intégré a la cartouche.j ai commencé a "dépouiller" la bete,c est plus dur a ouvrir qu une huitre.
en passant la main ou normalement se trouve la cartouche ,j ai senti un cylindre avec un enrobage qui par en morceau.c est du film plastique assez epais(l epaisseur d une fine feuille de papier)
bruevr
 Posté le 20/12/2009 à 15:00
Hello,
Donc le tambour est intégré à la cartouche, avec une cartouche neuve ce n'est pas de coté qu'il faut chercher.
T'es bon pour un bon nettoyage.
Après avoir retiré la cartouche n'hésite pas à prendre ton meilleur aspirateur et le mettre au maxi, afin de retirer le maximum de toner, qui doit trainer.
Cela peu-être suffisant.
Vérifies tous les entrainements, roulettes plastiques, caoutchouc, etc.. et nettoies les à l'alcool.
Bon nettoyage.
zeuhl34
 Posté le 20/12/2009 à 19:41
bonsoir bruevr,merci de ton aide.
j ai passé la souflette puis l aspirateur.
j ai encore enlevé des morceaux de film plastique.
j ai rebranché,elle s initialise mais quand je lance l ordre d impression ,le temoin jaune s allume et une fenetre indique un probleme de fonctionnement
bruevr
 Posté le 21/12/2009 à 13:08
Hello,
Verifies les microcontacts de ton imprimante (Ouverture capot, mise ne place de la cartouche, presence du papier.)
Il est possible qu´il y n ait qui se soit coince.Un action dessus peut peut-etre y remedier.
(Mes exuses pour les accents et fautes de frappe, j`utilse un clavier allemand et ce n`est pas top )
zeuhl34
 Posté le 21/12/2009 à 14:29
bonjour bruevr.j ai aussi des problemes avec les accents mais sans excuse car j ai bien un clavier FR
j avais mal remonté le capot superieur,ca fonctionne de nouveau.
le probleme initial est toujours la.j ai vérifier les galets,c est ok.
je pense que le ptobleme vient de ces bouts de film plastique qui se detache du cylindre (la ou il se situe,c est peut etre le four?)
zeuhl34
 Posté le 31/12/2009 à 00:46
bonsoir a tous,
cylindre de four hs.
Ecran PC 27 pouces Dell SE2722HX (FHD, IPS, 75 Hz) à 109 €
109,00 € 199 € -45% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Dell SE2722HX qui passe à 109 € au lieu de plus de 199 € ailleurs. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle IPS Full HD (1920x1080) à 75 Hz. Il est compatible Freesync et dispose d'une prise HDMI et d'une prise VGA. Il est garanti 3 ans.
Voir le bon plan
Multiprise Parafoudre Belkin 8 prises, 2 ports USB 2.4A et cordon de 2 mètres à 24,99 €
24,99 € 40 € -38% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la multiprise Parafoudre Belkin BSV804ca2M qui passe à 24,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve habituellement autour de 40 €. Cette multiprise possède 8 prises, 2 ports USB 2,4 A et un cordon de 2 mètres. Elle offre une protection contre les surtensions.
Voir le bon plan
Lot de 3 câbles Topk USB-C (2 mètres, nylon tressé, charge rapide) à 6,81 €
6,81 € 9,99 € -32% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le lot de 3 câbles Topk USB-A vers USB-C (2 mètres, nylon tressé, charge rapide) à 6,81 €. On les trouve habituellement à partir de 9,99  €.
Voir le bon plan
Souris gamer sans fil Logitech G502 Lightspeed à 69,99 €
69,99 € 100 € -30% @Amazon
Amazon fait une belle promotion sur la souris gamer Logitech G502 Lightspeed 69,99 €. On la trouve ailleurs autour de 100 €. Cette souris utilise la technologie sans fil Lightspeed pour une performance sans aucun temps de latence, possède un capteur HERO 25 600 dpi et dispose de 11 boutons que vous pouvez programmer et d'un éclairage RVB personnalisable avec jusqu'à 16,8 millions de couleurs.
Voir le bon plan
SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 2 To à 120,61 € livré
120,61 € 180 € -33% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une superbe promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 2 To qui passe à 115,96 €. Comptez 4,65 € pour la livraison en France soit un total de 120,61 € livré. On le trouve ailleurs autour de 180 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 3400 Mo /s en lecture et 2300 Mo/s en écriture.
Voir le bon plan
Ensemble clavier et souris sans fil bluetooth Logitech MK850 à 52,50 €
52,50 € 85 € -38% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'ensemble Logitech MK850 qui passe à 52,50 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 85 €. Ce pack se compose d'un clavier de taille standard doté de touches ergonomiques de haute qualité avec repose-poignets matelassé et d'une souris qui s'adapte parfaitement à votre paume pour un confort inégalé. Cet ensemble sans fil bluetooth vous apportera un confort au quotidien et profitez d'une durée de vie allongée avec alimentation par piles et d'un design sobre et élégant pour mettre en valeur votre équipement. Avec l'ensemble Logitech MK850 Performance vous allez très facilement pouvoir commencer à saisir du texte sur votre ordinateur, puis passer à votre tablette ou téléphone d'une simple pression sur une touche. Spécialement optimisé pour une utilisation sous Windows ou Mac, vous allez pouvoir coupler jusqu'à 3 dispositifs avec la souris.
Voir le bon plan
pilote imprimante hp laserjet 1000 avec seven
Panne d'imprimante Canon PIXMA MP 520
panne d'imprimante hp 5510
Panne imprimante Canon i-865
Imprimante en panne ?
Imprimante HP C4480 en panne
Panne imprimante
Le noir de l'imprimante est en panne
Pilote pour imprimante HP Color LaserJet CP1515n
Imprimante HP 3100 Laserjet Tout en un
Plus de sujets relatifs à imprimante HP laserjet 1000 en panne.
