 imprimante impossible à installer USB non reconnu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
PtiotGrind
  Posté le 09/05/2012 @ 07:45
Impossible aujourd'hui (et même toute la nuit passée) d'installer une imprimante CANON PIXMA iP2000 car j'ai toujours ce message : (photo prise sur le net)
L'imprimante est branchée donc en USB mais rien à faire toujours ce message mais tout de même suivi de "le logiciel du périphérique inconnu a été installé correctement" là je comprends plus rien ... pas besoin de drivers normalement mais j'ai tout de même essayé avec des utilitaires CANON mais rien à faire...
Elle (ou je ne sais trop quoi) apparait dans le gestionnaire de périphérique dans contrôleur de bus USB et "périphérique inconnu" ou "unknown device" selon le pc... mais impossible de charger les pilotes "le meilleur pilote pour votre périphérique est déjà installé"
L'imprimante est branchée sur un pc que je viens de formater (remis à neuf donc) et sous vista home premium 32 bits.
J'ai branché cette même imprimante sur un pc portable aussi sous vista 32 bits et sur un pc de bureau sous W7 pro et même résultat : "Périphérique USB non reconnu...."
J'ai même changé de cable USB mais rien à faire....
J'ai tenté la technique de tout débrancher (alimentation y compris) et de rester appuyer 30 secondes sur le bouton power (ce qui aurait fait ses preuves dans certains cas) mais pas mieux.
Que dois je en déduire et/ou que puis je tester de plus?
Imprimante HS?
Merci d'avance
ps:je file me coucher je vous lirai à mon réveil ;)
Modifié par PtiotGrind le 09/05/2012 07:46
lionelos
 Posté le 09/05/2012 à 08:34
qmike549
 Posté le 09/05/2012 à 09:00
Pour savoir, si ton imprimante n'est pas en cause , il suffit si tu le peux de la tester sur un autre pc
En général, il s'agit effectivement d'un problème de driver
Vérifie si tu n'as pas de point d'interrogation jaune dans le gestionnaire des périphériques
j'ai du par le passé, pour régler ce genre de problème également désactivement temporaire le temps de l'installation mon antivirus
mipierre
 Posté le 09/05/2012 à 09:15
qmike549 a écrit :
Hello qmike549
Je crois que notre ami a déjà fait cela.
Regardes ici dans son premier post
"J'ai branché cette même imprimante sur un pc portable aussi sous vista 32 bits et sur un pc de bureau sous W7 pro et même résultat : "Périphérique USB non reconnu...."
Jean-Pierre
 Posté le 09/05/2012 à 12:32
Perso je ferais comme suit :
1. désisntallation dans les règles de l'art du pilote
2. brancher l'imprimante
3. rebooter
4. la procédure automatique de recherche de pilote via le web devrait s'effectuer...
Papounet17000
 Posté le 09/05/2012 à 13:31
Salut,
En premier lieu, installer les drivers fournis dans le CD et seulement après brancher l'imprimante.
PtiotGrind
 Posté le 09/05/2012 à 14:52
lionelos a écrit :
salut,
essaie avec ce pilote ...
http://www.clubic.com/telecharger-pilote-87254-0-canon-pixma-ip2000.html
Merci à toi mais j'ai déjà essayé et de plus ce sont des pilotes XP... celà n'a rien changé :(
PtiotGrind
 Posté le 09/05/2012 à 14:53
3. rebooter
J'ai déjà fait cette procédure plusieurs fois et il n'y a jamais d'étape 4
EDIT : je viens de le refaire et au redémarrage il installe le périphérique inconnu :"le logiciel périphérique a été correctement installé... périphérique incoonu pret à l'emploi".... mais rien ne change
Modifié par PtiotGrind le 09/05/2012 15:20
PtiotGrind
 Posté le 09/05/2012 à 14:54
Papounet17000 a écrit :
Salut,
Sous vista il n'y a pas de cd mais je peux tout de même tenter de récupérer le cd d'installation d'origine.... je vais voir ça mais les drivers présents sur le site canon ne sont pas les mêmes?
tilagoon
 Posté le 09/05/2012 à 15:12
Salut,
+1 avec cette methode c'est en général comme ça qu'il faut proceder !
Que ce soit avec le CD ou les pilotes téléchargés sur le net.
PtiotGrind
 Posté le 09/05/2012 à 15:24
Salut,
Je suis d'accord (même si à l'envers ça pourrait marcher) mais ce qui m'étonne c'est que sous vista et 7 celà ne fonctionne pas (et là ça fait 3 imprimantes qui normalement ne nécessitent pas de drivers pour l'installation de cette imprimante)
Je ressaie de cette manière avec les drivers de lionelos (http://www.clubic.com/telecharger-pilote-87254-0-canon-pixma-ip2000.html) et vous redis
PtiotGrind
 Posté le 09/05/2012 à 16:12
Voilà le résultat avec des photos prises par moi même (désolé pour la qualité) lors de l'installation de l'imprimante avec les drivers 1.80.3062:
J'ai donc désactivé l'antivirus come demandé et une fois qu'on m'a demandé de connecter le cable usb et ensuite de brancher l'imprimante (étape 5) voilà le résultat :
Et ensuite ce même écran me note :
Modifié par PtiotGrind le 09/05/2012 16:13
PtiotGrind
 Posté le 09/05/2012 à 16:14
PhilDo94 a écrit :
bonjour,
c'est qu'1 avis personnel, mais je crois que l'imprimante a 1 problèmes
installation des pilotes KO sur 3 PCs différents --- et exactement les mêmes symptômes
Hello PhilDo94
Je commence (même si j'en avais parlé dans mon 1er post) à croire comme toi.... pour info cette imprimante a été stockée pendant un an sans être branchée....
PtiotGrind
 Posté le 09/05/2012 à 16:43
PhilDo94 a écrit :
essaye de nettoyer le port USB de l'imprimante avec de l'alcool; peut-être que ça s'est oxydé si l'imprimante a été stocké dans 1 endroit pas assez sec?
aussi est-ce que le port USB sur l'imprimante ne bouge pas 1 peu?
ou alors d'autres composants à l'intérieur de l'imprimante se sont oxydés?
L'imprimante était stockée dans une maison très propre, l'état cutané de la machine n'a rien a redire ;)
SuperMario
 Posté le 09/05/2012 à 16:50
Salut
Si ton matériel inconnu se trouve dans ton gestionnaire de périphériques, applique cette méthode
PtiotGrind
 Posté le 09/05/2012 à 16:58
Autre piste; le pc est un pc qui a été monté par un magasin et il possède une cm ASUS M2A-VM HDMI dont je n'avais pas le cd d'installation et donc je n'ai pas réinstallé les drivers.
Je n'ai aucun soucis dans le gestionnaire de périphériques, j'ai fait toutes les maj dispo sur touslesdrivers et le pc tourne impeccable mis à part cette imprimante (tous les autres supports usb fonctionnent sur tous les ports du pc).
Réinstallé les drivers de la cm pourrait résoudre ce problème? (mais dans ce cas pourquoi cela ne fonctionne pas non plus sur mes 2 autres pc qui eux ont leur drivers cm à jour ... ???)
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
PtiotGrind
 Posté le 09/05/2012 à 17:00
SuperMario a écrit :
Salut
Cette méthode est à appliquer sous XP... or je suis sous vista... je teste quand même?
PtiotGrind
 Posté le 09/05/2012 à 17:15
Je viens de tenter avec la méthode de SuperMario mais dans mon périphérique incoonu il n'y a pas "numéro d'identification de l'instance périphérique"... la seule chose qui se rapproche me donne un "code" et une fois sur pcidatabase : not found (code 0000)
Les autre choses qui se rapprochent à numéro d'identification il y a noté : USB/unknow et rien d'autre donc impossible... {#}
Et cette technique est pour ceux qui ignorent ce que représente ce périphérique inconnu a priori... pour ma part je sais très bien qui il est
Modifié par PtiotGrind le 09/05/2012 17:19
SuperMario
 Posté le 09/05/2012 à 17:16
Je pense l'avoir déja fait, mais plus trop de souvenirs.
Toute façon il n'y a aucun risque, cela fonctionnera ou pas
Si cela fonctionne, c'est assez long, mais radical
Modifié par SuperMario le 09/05/2012 17:18
PtiotGrind
 Posté le 09/05/2012 à 17:31
J'ai ouvert l'imprimante... elle est niquel, rien à redire...
SuperMario
 Posté le 09/05/2012 à 17:32
Ce peripherique inconnu disparait bien de ton gestionnaire lorsque tu déconnectes ton imprimante ?
Imprimante avec scanner ?
razibus
 Posté le 09/05/2012 à 17:43
Bonjour, dans ton gestionnaire de périphériques tu n 'as pas essayé de désactiver, de désinstaller, si tu as le Cd de ton imprimante tu peux désinstaller tout ce qui est en rapport avec cette imprimante, d 'arrêter ton PC de le laisser se configurer Windows et tu mets le Cd et tu suis ce qui s' indique à l 'écran....
Modifié par razibus le 09/05/2012 17:53
SuperMario
 Posté le 09/05/2012 à 17:50
razibus a écrit :
Bonjour, dans ton gestionnaire de périphériques tu dois avoir un point d'interrogation jaune il faudrait voir ce qu'il indique: Poste de travail →clic droit →GérerGestionnaire de Périphériques et dans les Ports tu devrais voir quelque chose, il ne te reste pas non plus des traces d 'autres installations?
Cela pourrait être une explication,mais pas dans notre cas > nouvelle installation, et même problème sur d'autres PC!!!!
PtiotGrind
 Posté le 09/05/2012 à 17:58
Oui ce périphérique disparait une fois l'imprimante déconnectée...
Imprimante SANS scanner
PtiotGrind
 Posté le 09/05/2012 à 18:01
J'ai desinstallé le périphérique inconnu (bien installé selon windows ça me fait marrer) via le gestionnaire de périphériques... et lors du redémarrage du pc il se réinstalle correctement... mais si je débranche et rebranche l'imprimante : USB non reconnu ... et même résultat sur 2 autres pc....
PtiotGrind
 Posté le 09/05/2012 à 18:14
J'abandonne je la déclare HS et je vais à l'apéro {#}
Merci à vous {#}
PtiotGrind
 Posté le 09/05/2012 à 18:19
PhilDo94 a écrit :
y a peut-être une autre solution
tu es chez Free, tu peux pt-être utiliser la FBX comme serveur d'impression ^^
C'est pas à et pour moi donc pas chez Free
razibus
 Posté le 09/05/2012 à 18:20
Re, tu as tenté de tout virer ce qui est Cannon sur ton Pc? et ensuite recommencer l 'installation? par le CD Cannon
PtiotGrind
 Posté le 09/05/2012 à 18:28
PhilDo94 a écrit :
tu peux toujours teste!!
je répète
si vraiment là il y a encore 1 pb d'USB entre la FBX et ton imprimante, tu es fixé au moins!
Je teste
Je dois rentrer comme dans l'exemple ?
nom ou adresse ip : mafreebox.freebox.fr
nom du port : mafreebox.freebox.fr
ou je dois rentrer des infos persos ?
PtiotGrind
 Posté le 09/05/2012 à 18:35
Une fois les imprimantes proposées je n'ai pas de canon PIXMA mais inkjet et seulement ces modèles ...
Pas ip2000
Modifié par PtiotGrind le 09/05/2012 18:36
PtiotGrind
 Posté le 09/05/2012 à 18:38
A l'arrière de la freebox il y a 2 ports USB, un carré (comme celui sur l'imprimante) et l'autre comme les ports USB de pc... je prends n'importe lequel? (là j'ai mis avec le même cable que pour le branchement sur pc)
Modifié par PtiotGrind le 09/05/2012 18:40
PtiotGrind
 Posté le 09/05/2012 à 18:41
PhilDo94 a écrit :
tu as installé le pilote comment? via le CD?
Euh je n'ai pas installé de pilotes je dois le faire? (putain je suis pas doué)
Je vois pas l'imprimante dans la liste donc je sais pas ce que je dois faire à ce moment là...
Modifié par PtiotGrind le 09/05/2012 18:44
PtiotGrind
 Posté le 09/05/2012 à 18:51
Une fois que j'ai cliqué sur windows update elle apparait.
Et je clique sur installer l'imprimante... je vais voir ce que ça donne
razibus
 Posté le 09/05/2012 à 18:55
Re ne te branches pas sur la box plutôt sur ton PC ( certaines fonctions ne fonctionnent pas toujours à partir des box)normalement tu n'as pas de pilote as installer tu commences par le Cd de Cannon et après seulement tu branches ton imprimante
PtiotGrind
 Posté le 09/05/2012 à 18:59
Problème de connection USB encore?!
Modifié par PtiotGrind le 09/05/2012 19:01
PtiotGrind
 Posté le 09/05/2012 à 19:00
Je n'ai pas ce fameux cd... qui de plus est n'est pas sensé être obligatoire sous vista et W7.
Les pilotes téléchargés ne changent rien
jacmax
 Posté le 09/05/2012 à 19:04
Désinstalle tout, et vérifie qu'il ne reste plus de traces dans le registre.
Réinstalle avec le CD de l'imprimante.
PtiotGrind
 Posté le 09/05/2012 à 19:07
Je viens de rebrancher l'imprimante sur mon pc de bureau sous W7 ou j'ai fait l'installation et......
USB NON RECONNU {#}
Je tente tout de même une impression (l'imprimante apparait dans la liste) et : "l'imprimante ne répond pas".
HS ? on valide? {#}
Modifié par PtiotGrind le 09/05/2012 19:15
PtiotGrind
Tout à été désintallé plusieurs fois et je n'ai pas le cd d'intallation.... (qui normalement ne sert pas sous vista et w7)
Modifié par PtiotGrind le 09/05/2012 19:08
PtiotGrind
 Posté le 09/05/2012 à 19:14
Windows a mis l'imprimante par défaut... mais toujours pareil... "l'imprimante ne répond pas"
Je relance la détection de problèmes :"windows n'a trouvé aucun problème"
T'es encore plus têtu que moi toi
Modifié par PtiotGrind le 09/05/2012 19:17
PtiotGrind
 Posté le 09/05/2012 à 19:34
Je dois filer au boulot... je ne sais pas si je ressaierai demain... il va quand même falloir que je rende ce pc (qui est terminé)...
Merci à vous (et spécialement PhilDo)
Page 1 sur 2 [Fin]
Jeux et bons d'achat à la pelle chez Geekbuying
-1 -%
Ventirad Thermalright Peerless Assassin 120
37,87 € 48,62 € -22%
Rasoir à barbe sans fil Philips QP2734/30 OneBlade
34,99 € 49,99 € -30%
Souris Logitech MX Master 3S (bluetooth, capteur laser 8K, clics silencieux)
68,17 € 100 € -32%
Mini PC CHUWI LarkBox X (Intel N150, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
189 € 249,99 € -24%
Sweatshirt à col rond Amazon Essentials
13,20 € 17,60 € -25%
Impossible installer pilotes imprimante.
Impossible d'installer mon imprimante
Impossible installer imprimante sous w7
Impossible d'installer mon imprimante canon mp240
impossible d'installer imprimante HP PSC 1315
impossible installer imprimante
Impossible installer Multipass d'imprimante Canon
Pilotes AGP impossible à installer
Installer une deuxième imprimante identique Win 8.1
Plus de sujets relatifs à imprimante impossible à installer USB non reconnu
