 imprimante ne fonctionne pasSujet résolu
miquette69
  Posté le 19/04/2013 @ 21:50
Nouvelle astucienne
bonsoir
cela fait plusieurs semaines que chaque soir je cherche une solution !
mon imprimante LEXMARK X3550 a cessé& de fonctionner
tout est branché, j'ai rererevérifié et quand je lance une impression rien ne se passe
avant la procédure se déroule normalement mais le chargement d'avant (barre verte avant l'impression) ne s'allume pas bien que cela s'affiche
j'ai windows 7 tout simple
est ce un problème de spooleur ?
je suis retraitée et je n'y connais pas grand chose, merci de m'aider
bonne soirée chers pro !!
miquette
nadellen
 Posté le 20/04/2013 à 02:32
bonjour tu dis etre sure que tout est bien branche , donc prise courant + usb je te fais confiance
est ce que ta prise usb sur l'ordi est bien unique (je veux dire tu n'as pas relie l'imprimante a un hub (sorte de boitier multiprise usb) ?
sinon verifie du cote du gestionnaire de peripherique si tous les pilotes sont bien installes ( pas de ? ou triangle jaune)
verifie enfin si cette imprimante est bien celle "par defaut" declaree dans le panneau de configuration, qui sait, c'est peut etre l'ancienne qui est encore cochee...
boubou38
 Posté le 20/04/2013 à 07:15
en photocopie manuelle sans passer par le pc elle fonctionne ?
a+
miquette69
 Posté le 22/04/2013 à 17:00
Nouvelle astucienne
merci nadellen
je n'ai qu'une prise USB direct
l'imprimante fonctionne en photocopie
je ne la trouve pas dans le gestionnaire de périphériques ...?!
et je n'ai pas de triangle ou de point d'interrogation dans le gestionnaire de périphérique
c'est bien mon imprimante par défaut
je ne comprends pas ce que je n'ai pas fait
merci encore
à vous lire
miquette
boubou38
 Posté le 22/04/2013 à 17:46
regarde si tu n'as pas coché par mégarde "suspendre l'impression "
démarrer /périphériques et imprimantes tu as quoi comme imprimantes d'installées ?
si tu en as plusieurs désintalle celles qui ne te servent pas
tu ne sais pas si ton win7 est en 64bits ?
a+
Modifié par boubou38 le 22/04/2013 17:48
miquette69
 Posté le 22/04/2013 à 17:51
Nouvelle astucienne
ce qui est coché c'st simplement "définir comme imprimante par défaut"
je n'en n'ai qu'une sur matériel et périphériques
merci
miquette
miquette69
 Posté le 22/04/2013 à 17:56
Nouvelle astucienne
resalut
j'ai mon windows en 32 bites (je crois)
comment puis je vois STP ?
merci encore
mique
boubou38
 Posté le 22/04/2013 à 17:57
re
ce n'est pas dans gestionnaire de périphérique mais dans
pour savoir si tu es sous win7 64bits tu fais fenètre windows + la touche pause
ce sera marqué
a+
miquette69
 Posté le 22/04/2013 à 18:03
Nouvelle astucienne
hello !!
j'ai trouvé !!
je suis en 64 bites !!
mique
boubou38
 Posté le 22/04/2013 à 18:38
re
telecharge ce pilote et installe le
http://support.lexmark.com/index?page=content&locale=fr&productCode=LEXMARK_X3550&segment=DOWNLOAD&oslocale=fr_FR&actp=RECOMMEND&userlocale=FR_FR&id=DR18866
mais avant tu desintalles l'ancien pilote
a+
Modifié par boubou38 le 22/04/2013 18:57
nadellen
 Posté le 22/04/2013 à 18:48
si ton imprimante fonctionne seule en copie (ou pc eteint)c'est bien que le soucis vient du pc ou des pilotes
alors dans les cd de ton imprimante tu n'aurais pas pas hazard 2 cd, 1 pour la version xp, vista w7... 32 bits, l'autre pour les versions 64 bits
si c'est le cas, verifie que tu as bien installe pour le 64
sinon si un seul cd, tu as le choix des pilotes a un moment de l'installation..,regarde de ce cote la
au pire si tu n'as plus le cd tu peux ci-dessous trouver les pilotes qu'il te faut , mais attention je n'ai pas verifie le lien, je n'en ai pas chercher un autre non plus
tu peux de toutes facons les trouver ailleurs, fais attention si tu les cherches sur le net a ne pas cliquer sur autre chose que ce que tu veux, ni payer pour avoir le telechargement.
http://fr.driverscollection.com/?H=X3550&By=Lexmark
si cela resoud le probleme pense a mettre le sujet en resolu, cordialement
simply
 Posté le 22/04/2013 à 20:10
miquette69 a écrit :
hello !!
j'ai trouvé !!
mique
Veinarde !!!
Modifié par simply le 22/04/2013 20:11
miquette69
 Posté le 23/04/2013 à 20:07
Nouvelle astucienne
merci ! merci!
me revoilà
donc j'ai fait ce que vous m'avez dit et maintenant j'ai un message d'erreur =
"l'imprimante ne parvient pas à communiquer avec l'ordinateur"
"activer la communication bidirectionnelle dans la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante" = je ne l'ai pas trouvé
en revanche il me dit aussi " le pilote pour 3500 4500 séries n'est pas installé - installer le dernier pilote pour le périphérique"
je l'ai fait avec "cjq3500-4500Win7en.exe" mais rien après l'installation de ça
et maintenant j'ai aussi un point d'exclamation jaune lorsque je fais "périphériques et imprimantes" et que j'arrive sur l'image de mon imprimante
merci boubou merci nadellen
que dois je faire svp ?
bonne soirée à vous
miquette
nadellen
 Posté le 23/04/2013 à 20:29
ton pilote que tu as essaye est bon
pour le moment ton imprimante est reconnue comme peripherique branche, et c'est tout; ca explique le ! jaune
tes pilotes pour ton imprimante ne sont pas installes,
il te faut donc debrancher l'usb puis supprimer ton installation actuelle (drivers et tout ce qui concerne cette imprimante car sinon tu risques des erreurs et des conflits
et recommencer de 0
tres important
je te conseille de lancer l'installation de ce pilote, imprimante juste branchee au courant et de ne relier a l'usb de l'ordi qu'apres
etant donne que ce pilote est quelque part sur ton ordi, windows va les retrouver , je te suis, donc n'hesite pas a me demander de l'aide, je peux aussi t'aider a distance, si ca te convient mieux
Modifié par nadellen le 23/04/2013 21:03
miquette69
 Posté le 23/04/2013 à 21:04
Nouvelle astucienne
merci nadellen
je n'ai pas de cd d'installation, je n'arrive plus à le trouver (j'ai déménagé entre temps)
j'ai télécharger bien sûr "drivers collection" et il me dit que j'ai 14 pilotes obsolètes (dois je les croire ? hihi!)mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et ce n'est pas ce truc qui a mis à jour mon pilote (car il est marqué que j'en ai un pour l'imprimante ..)
en plus à la fin il me dit de payer et je ne veux pas payer
alors je désinstalle tout ?
je ne suis pas pro comme toi
merci de ton aide
miquette
nadellen
 Posté le 23/04/2013 à 21:50
oui commence par desinstaller tout en commencant par debrancher l'usb coté ordi
garde le pilote ci-dessous sous le coude (repere le repertoire ou ou il est stocke)
cjq3500-4500Win7en.exe c'est le bon pas la peine d'aller en chercher un autre je ne sais ou , encore moins payer pour ca
quand tu auras termine ta desinstallation, redemarre l'ordi puis l'imprimante, lance l'installation du pilote et rebranche l'usb , la ca devrait marcher
sinon, essaye de noter les messages d'erreurs puis tu me demandes a l'aide
boubou38
 Posté le 24/04/2013 à 06:45
les pilotes ,en priorité,les telecharger a partir du site du fabricant du matos je t'ai donné un lien pour
fait comme suggéré !installer le pilote avant de connecter l'imprimante ,aprés avoir desinstaller tout les anciens pilotes
change ton cable usb
ne fais pas ce que preconise "drivers collection"
a+
miquette69
 Posté le 26/04/2013 à 18:54
Nouvelle astucienne
bonsoir les pros
je viens de changer mon cable USB et ça marche !!! youpi!!
merci vraiment de votre aide, comme cela j'ai appris un peu comment fonctionnait une imprimante !!
bonne soirée à vous
miquette
13,99 €Microsoft Office 2019 Professional Plus à 13,99 €
Valable jusqu'au 23 Février
Le vendeur sérieux Digital FR propose sur Amazon la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2019 Plus en français à 13,99 €. Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2019 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2019 sur un PC. La clé sera à activer sur Office.com où vous pourrez ensuite télécharger toute la suite bureautique. Pour mémoire, Microsoft Office Professionnel 2019 nécessite Windows 10. Sous Windows 7 ou 8, vous devrez vous tourner vers la version 2016. Pour plus d'info sur la procédure, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre dossier pratique Acheter une clé OEM d'Office 2019 et l'installer.
79,99 €Kit 5.1 Logitech Z607 bluetooth à 79,99 €
Valable jusqu'au 19 Février
Amazon fait une promotion sur le kit d'enceintes 5.1 Logitech Z607 qui passe à 79,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 125 €. Ce kit dispose d'un caisson de basses, d'une voie centrale et de 4 satellites offrant au total  une puissance de crête de 160 Watts et 80 Watts en puissance RMS. De quoi profiter pleinement de vos films et de vos jeux dans une pièce moyenne. D'autant que des câbles extra-longs (6,2 m) sont fournis pour les satellites arrières. Grâce à ses entrées 3.5mm et RCA, vous pourrez relier le kit à un PC, à une console de jeux, un lecteur DVD/Blu-Ray tandis que sa connexion bluetooth vous permettra de l'utiliser pour vos appareils sans fil. Vous pouvez même lui brancher directement une carte mémoire ou une clé USB et écouter la radio FM. Une télécommande (sans fil) vous permettra de contrôler tout cela. Une excellente affaire !
127,66 €Ecran PC 24 pouces Samsung C24RG50 (incurvé, FHD, 144 Hz, 4 ms) à 127,66 € avec le code GAMER10
Valable jusqu'au 22 Février
Cdiscount fait une promotion sur l'écran PC 24 pouces Samsung C24RG50 qui passe à 127,66 € livré gratuitement avec le code GAMER10 alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 185 €. Cet écran incurvé possède une dalle VA FullHD (1920x1080) avec un rafraichissement de 144 Hz et un temps de réponse de 4 ms. Un très bon écran dédié aux joueurs.
imprimante ne fonctionne plus après avoir migré sous W7
Imprimante ne fonctionne pas sur réseau
Pilote d'imprimante qui ne fonctionne pas
Imprimante ne fonctionne pas sous xp virtuel.
ajouter aux favoris ne fonctionne plus
imprimante Canon
imprimante
reconnaissance vocale qui ne fonctionne pas
Imprimante HP avec 7
Port usb ne fonctionne plus
Plus de sujets relatifs à imprimante ne fonctionne pas
