 Imprimante ne reconnait pas les cartouchesSujet résolu
mokale
  Posté le 08/07/2011 @ 18:06
à tous
j'ai une imprimante Canon MP540 et j'ai un petit problème de cartouches.
j'utilise des cartouches de marque IColor qui fonctionnent très bien qui sont vendues avec "chip" c'est-à-dire avec une puce qui est amovible car elle est sur un support qui de fixe sur la cartouche.
Jusque là, tout va bien.
maintenant je peux trouver les mêmes cartouches dans le même magasin,
sans ce chip donc sans puce puisque la puce est sur un support séparé, théoriquement je pourrais garder la puce pour plusieurs cartouches mais mon imprimante ne reconnait plus la cartouche.
Même puce mais cartouche différente.
Si quelqu'un à une solution je vous remercie.
mokale
Modifié par mokale le 08/07/2011 18:07
Zira
 Posté le 13/07/2011 à 05:32
J'ai déjà rencontré le même genre de problème avec une imprimante Canon Pixma IP 4700. J'ai un endroit ou je peut acheter des cartouches compatible et à meilleur prix.
Les cartouches pour mon imprimante ont les puces incluse pour chacune, mais il arrive que l'imprimante ne reconnait pas la cartouche et de plus il y a un message en rapport avec la couleur. Normalement les cartouches sont une fois installées éclairées, donc pourquoi elle ne sont pas reconnues?
Maintenant pour régler mon problème, j'ouvre le capot pour avoir accès aux cartouches et je les soulève et réinstalle par la suite. Il se peut que je soit obligé de refaire la réinstallation 2 ou 3 fois. Je compte vérifier avec mon vendeur s'il a déjà rencontré ce genre de problème auprès de ses clients.
Vérifie sur ton imprimante laquelle des cartouches n'est pas reconnue et applique cette solution, aussi vérifie avec ton fournisseur et fait l'éssai avec une cartouche originale et si cela fonctionne, tu n'auras pas d'autre solution que d'acheter les cartouches de Canon. J'ai déjà entendu dire que les système à puce, sont sujette a avoir ce ce genre de problèmes avec les cartouches compatibles?
Bonne journée et j'espère que cela t'aidera
Modifié par Zira le 13/07/2011 05:39
mokale
 Posté le 13/07/2011 à 17:47
Bonjour En fait j'ai uniquement ce genre de problÞme avec les cartouches vendues sans puces puisqu'elles sont interchangeable. Les cartouches de la mÛme marque vendues avec la puce marche parfaitement. merci mokale
Zira
 Posté le 13/07/2011 à 21:30
merci pour les retour et cela veut donc dire que les cartouche sans puces sont problématique.
Tu peut donc terminer ce post à moins d'avoir d'autres questions en rapport avec ce sujet{#}
Ecran PC 27 pouces KTC H27V13 (VA, Full HD, 100 Hz) à 99,99 €
99,99 € 149 € -33%
PC portable Lenovo Yoga Slim 7 Pro X (14.5 pouces 3K IPS, Ryzen 5 6600HS, 16 Go RAM DDR5, SSD 1 To, Radeon 660M, WiFi 6E, Windows 11) à 720 €
720,00 € 899 € -20%
PC portable 16 pouces Lenovo Ideapad Slim 3 (Full HD, AMD Ryzen 7 7730U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11) à 599,99 €
599,99 € 799,99 € -25%
Ruban LED RGB 5 m connecté TP-Link Tapo à 12,90 €
12,90 € 24,99 € -48%
Ventirad Be quiet! Pure Rock 2 Silver à 40,78 €
40,78 € 47 € -13%
Souris sans fil Logitech G Pro X Superlight à 75,99 €
75,99 € 100 € -24%
Imprimante ne reconnaît pas les cartouches générique
Comment changer les cartouches d'impression sur une imprimante Epson XP402
Imprimante multifonctions HP PSC 750: message "aligner cartouches"
Mon PC ne reconnait pas toujours mon imprimante Epson XP4
cartouches ou imprimante ?
imprimante HP Deskjet 2510-remplacement des cartouches
cosomation cartouches d' imprimante
imprimante CANON cartouches non identifiée
Imprimante et cartouches
choix imprimante simple cartouches bon marché
Plus de sujets relatifs à Imprimante ne reconnait pas les cartouches
