Petit astucien | Bonjour, | ||||||||
Publicité | |||||||||
Maître astucien |
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-32018526-mise-en-reseau-d-une-imprimante#5
Petit astucien | Bonjour tiobilout,
En effet, et je suis ce dernier mais sans résultat jusqu'ici . C'est pour cela que que j'ai du réitérer mon sujet dans ce forum. Je ne connais pas la fréquentation des différents forum informatique et si il en existe des plus pertinents que d'autre, donc je profite de l'expérience de chacun en profitant pour mieu les connaitre aussi. Bonne journée
mulder69 | ||||||||
Astucien |
si je comprends bien tu as 5 cpl ?
Modifié par euskal-herri le 25/05/2015 14:23 | ||||||||
Petit astucien | 5 + celui connecter à ma freebox en faite le cpl c'est vraiment top . Pas de problème de débit contrairement au wiffi (je suis sur 3 étages et au sous sol rien ne passait en wiffi).
Petit astucien | Salut, Lorsque tu ajoutes ton imprimantes au réseau CPL, celle-ci a-t-elle obtenu une IP ? (tu peux vérifier via Ip Scanner). + | ||||||||
Petit astucien | non pas d'ip , j'ai meme essayer en direct sur la freebox et en tapant sur ipconfig sans résultat | ||||||||
Petit astucien | Ipconfig te donnera des informations pour l'ordinateur à partir duquel tu tapes "IpConfig", Ipscanner, lui, pour l'ensemble du reseau Comment sont attribuées les IP avec ta Freebox ? En automatique via l'activation du DHCP sur ta console d'administration free ou leur donnes tu des baux permanents ? si DHCP vérifies que la plage d'attribution est suffisamment grande (plus de 5 place libres) +
Modifié par agent le 25/05/2015 16:44 | ||||||||
Petit astucien | oui sans résultat (j'ai suivi le tuto xp) | ||||||||
Grand Maître astucien | Bonjour, Tout d'abord vérifie le fonctionnement de ce nième boîtier CPL avec un ordinateur. Ensuite commence en branchant l'imprimante en ethernet directement sur ta Freebox. Pour l'installation d'une imprimante réseau voir sur mon site (3e lien dans ma signature) le chapitre imprimante Wifi. La procédure en ethernet est identique, les soucis du Wifi en moins. | ||||||||
Astucien | qu'elle version de freebox ?
L'imprimante est branché en ethernet en direct sur la freebox , j'ai suivi ton tuto sur ton site mais c'est la même manip déja effectué sans succès . J'ai également chercher l'ip de mon imprimante car j'ai essayer de lui attribué plusieurs ip mais rien ne fonctionne. | ||||||||
Grand Maître astucien | L'adresse IP atribuée à l'imprimante doit être de la forme 192.168.0.n et choisie en dehors de la plage réservée au serveur DHCP. Il y a peut-être dans la configuration de cette imprimante une option pour dire qu'elle doit fonctionner en réseau. Que dit un ping sur l'adresse IP de l'imprimante depuis n'importe quel PC ? Le logiciel fournit avec l'imprimante crée peut-être un port imprimante spécifique mais ça devrait aussi fonctionner avec le port TCP/IP standard. | ||||||||
Petit astucien | J'ai mis une ip 192.168.51 vu que sur le site free mon dhcp gere jusqu'a 50, cela ne marche toujours pas. Pour ce qui concerne le logiciel il ne reconnais pas l'imprimante.
Maître astucien | Slt Je pense que tu veux dire 192.168.0.51 ? Comment as-tu fait pour mettre cet ip dans l'imprimante ? Qu'as-tu mis comme masque ? Fais nous une copie d'écran des propriétés de l'imprimante sur ton PC , onglet Ports (en étirant bien la première colonne)
Modifié par Banzaiii le 26/05/2015 07:59 | ||||||||
Grand Maître astucien | Et ma question sur le ping ? | ||||||||
Maître astucien |
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-32018526-mise-en-reseau-d-une-imprimante#p32021784 Comme quoi courir deux lièvres à la fois .... | ||||||||
Astucien | re qu'elle version de freebox ?
Petit astucien | re Pour la version de la freebox c'est la v5. Oui tu as raison , j'ai en effet inséré l'ip 192.168.0.51 (je viens d'essayer avec 052 voir image). Dsl pour le ping je joins également ce dernier sur l'image. Concernant le masque j'ai regarder sur cmd il affiche 255.255.255.0
Petit astucien | |||||||||
Maître astucien | Banzaiii a écrit : 1 - Tu ne réponds pas à la première question 2 - Tu ne peux pas vérifier le masque mis dans la config de l'imprimante par une cmd | ||||||||
Petit astucien | Je suis aller dans ajouter une imprimante puis ajouter imprimante local
Pour le masque si ce n'est pas par cmd je ne sais pas le faire , j'ai regarder dans le propriété de l'imprimante mais visiblement ce n'est pas l'endroit. | ||||||||
Maître astucien | Donc tu n'as à aucun moment, comme je le pressentais, entré ou configuré cette adresse ip dans l'imprimante elle-même (pas dans Windows mais dans l'imprimante physique) ce qui explique que évidemment le ping ne réponde pas et que l'impression ne fonctionne pas. Comme on te le dit sur CCM, avec l'imprimante connectée en USB tu dois pouvoir configurer son interface Ethernet
Modifié par Banzaiii le 26/05/2015 19:57 | ||||||||
Petit astucien | J'avais déja essayé par usb de configurer au travers des logiciels trouvés sur le support epson , mais mon imprimante n'apparaissait pas seul mon autre imprimante epson étais visible.
Maître astucien | Je pense que ton imprimante a une adresse ip obtenue automatiquement en DHCP Avec uniquement ton PC et l'imprimante branchés directement sur la box
1 - Copie/colle le code ci-dessous dans un fichier texte et enregistre-le sous testping.bat (attention, pastestping.bat.txt) 2 - Exécute-le et copie/colle le résultat obtenu à la fin, affiché dans le bloc-notes, dans ta prochaine réponse
@echo off
Ça va tester toutes les adresses du réseau de ta box et nous indiquer ce qui répond Ça doit donner un truc de ce genre 10:46:30,94 27/05/2015 Début du test
Modifié par Banzaiii le 27/05/2015 11:10 | ||||||||
Grand Maître astucien | Par défaut cette imprimante semble effectivement cliente DHCP ce qui ne simplifie pas forcément les choses. Pour l'attribution d'une adresse IP manuelle voir ici. | ||||||||
Maître astucien | fgondard a écrit : mulder69 a écrit :
Grand Maître astucien | Oui je sais mais c'est en voulant vérifier si cette imprimante disposait ou non d'un panneau de configuration que je suis tombé sur ce manuel et j'ai cru bon d'en donner les références. Dans le premier message ilest dit que l'imprimante fonctionne correctement en USB direct. C'est donc que le pilote a été installé. Après, si je comprend bien, c'est l'utiltaire de configuration qui ne le voit pas. C'est bien ça ? Juste pour faire le point. | ||||||||
Maître astucien | C'est ce que j'ai compris aussi mais j'ai un doute sur les manip effectuées il a été aussi demandé, sans résultat, la feuille de config de l'imprimante issue de celle-ci Peut-être y verrions-nous cette fichue config tcpip | ||||||||
Petit astucien | Re,
Je viens de lancer le fichier .bat voici les résultats.
15:41:23,18 27/05/2015 Début du test
En vous remerciant pour votre aide | ||||||||
Maître astucien | le 192.168.0.10 est l'ip de l'autre imprimante au vu des copies d'écran que tu as fournies http://image.noelshack.com/fichiers/2015/22/1432661089-imprimante.jpg
Elle était branchée pendant le test ? Où est ton PC ?
Ou alors ton PC a la même adresse que l'autre imprimante ? Que donne un ipconfig sur le PC ? le 192.168.0.254 = la box Donc pas d'imprimante ?? Et l'imprimante était bien branchée en Ethernet directement (sans CPL) sur la box avec les voyants de sa carte Ethernet allumés ? Page 228 du guide fourni par FG, on t'indique comment attribuer une config ip manuellement à l'imprimante directement sur celle-ci Modifié par Banzaiii le 27/05/2015 16:59 | ||||||||
Grand Maître astucien | Je n'ai fait que parcourir rapidement et je n'ai pas vu que l'imprimante disposait d'un panneau de configuration. Si c'est le cas c'est encore plus simple. | ||||||||
Maître astucien | Le même guide en français, page 178 pour la config manuelle Bien vérifier le point 4 pour voir si l'interface réseau est bien active Modifié par Banzaiii le 27/05/2015 17:14 | ||||||||
Petit astucien | Elle était branchée pendant le test ? non pas la deuxième imprimante je refais le test avec cette dernière allumée Où est ton PC ? branché en direct par rj sur la freebox
Ou alors ton PC a la même adresse que l'autre imprimante ? non Que donne un ipconfig sur le PC ? la freebox le 192.168.0.254 = la box oui Et l'imprimante était bien branchée en Ethernet directement (sans CPL) sur la box avec les voyants de sa carte Ethernet allumés ? oui voyant vert en continue et orange en clignotant et en direct sur la box par rj résultat du test avec les deux imprimante connecté. EPSON 6200 en direct sur la box EPSON SX535WD SUR CPL
18:46:51,83 27/05/2015 Début du test
Je vais essayer de suivre le guide a la page 178 , je vous tiens au courant | ||||||||
Petit astucien | Je viens de voir le guide , en faite j'avais déja testé et comme stipuler sur ce dernier je ne peux pas suivre la procedure si je ne possede pas d'écran lcd sur l'imprimante , ce qui est le cas. Rien n'est fait pour arranger les choses...... | ||||||||
Maître astucien |
non, un ipconfig sur le pc ne donne pas la freebox
Je te demandais quel adresse ip affiche l'ipconfig lancé sur le pc Si c'est bien le 192.168.0.10, il y a conflit avec le port tcp que tu nous montres dans ta copie d'écran pour l'autre imprimante (qui est surement faux puisque cette 'imprimante répond sur le 192.168.0.17) | ||||||||
Petit astucien | dsl, ipconfig donne cela
ipv4 192.168.0.10 masque sous réseau 255.255.255.0 passerelle par défaut 192.168.0.254
J'ai tout désinstaller seul le wsd fonctionne pour la 535
Maître astucien | mulder69 a écrit : ??? Le guide réseau fourni par Epson ne correspond pas à la machine ?? C'est bien une Epson EPL-6200 ? une 6200N ? une 6200 DTN ? une 6200 DT ?
Dans le manuel de reférence page 30 il est dit qu'il y a une touche I qui permet d'imprimer la config réseau en appuyant + de 2 secondes sur la touche
Tu l'as ? Si oui, imprime la config réseau et montre nous là | ||||||||
Petit astucien | Il s'agit bien d'une epl 6200 avec un rajout d'interface réseau. Je viens de sortir la feuille status sheet en appuyant plus de 2 secondes sur le bouton, je ne pense pas que cela corresponde a une feuille de conf réseau ; je la scanne et vous l'envoie. | ||||||||
Maître astucien | Si rien ne correspond à la doc, là, à distance, je ne sais pas faire C'est une vieille machine ? tu l'as achetée d'occase ? la carte réseau est peut-être hs Elle marchait chez le propriétaire précédent ? Modifié par Banzaiii le 28/05/2015 18:26 | ||||||||
