Petit astucien | Bonjour, J'ai une Freebox V6 et une imprimante laser Samsung ML 2851ND. Je voudrais utiliser le port ethernet de l'imprimante et imprimer à distance. Quand j'installe mon imprimante sur la Freebox à l'aide d'un câble USB, mon ordinateur reconnait l'imprimante et j'arrive à imprimer à distance (en wifi). Quand je branche mon imprimante à la Freebox par port ethernet rien ne se passe mon imprimante n'est pas détectée par mon ordinateur et aucune impression n'est possible. Je souhaite partager cette imprimante avec les ordinateurs de la maison mais en utilisant le port ethernet car l'imprimante est installée dans une autre pièce que la Freebox et donc je voudrais l'utiliser avec un freeplug classique. Avec Freebox OS, j'ai pu avoir l'adresse IP de l'imprimante malgré cela aucun accès n'a été possible. En tapant "mafreebox.freebox.fr" dans le poste de travail (sous XP), je vois le disque dur de la Freebox, j'arrive à naviguer à travers les différents dossiers mais je ne vois pas d'imprimante, par conséquent impression impossible. Est-ce que quelqu'un a connu le même problème et comment il l'a résolu? Est-ce quelqu'un peut m'aider à résoudre ce problème ? Merci pour toute aide, Cordialement, Kenz1 | |||||||
![]() | Yo .o/ A priori voici comment je procéderais : | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Si les indications de Constance n'étaient pas suffisantes, voir 3e lien dans ma signature. L'essentiel du chapitre sur les imprimantes Wifi s'applique aussi pour les imprimantes connectées en ethernet. FG
Petit astucien | Merci Constance de ta réponse. Malheureusement, je ne suis pas très fort en bidouille informatique. J'aimerais bien être guidé pas à pas pour assigner à l'imprimante une IP fixe via un bail DHCP. Je ne sais pas comment faire. Cordialement, Kenz1 | |||||||
![]() | Re .o/ J'ai toujours une v5 donc je ne peux pas trop te guider là-dessus moi-même, mais j'ai trouvé ceci qui me semble plutôt pertinent : http://myfox.forumactif.org/t1360-tutoriel-ip-fixe-sous-freebox-v6 (sous réserve de changements dans l'interface depuis sa publication). | |||||||
![]() ![]() | Utiliser la notion de bail permanent pour attribuer une adresse IP fixe est une solution mais n'est guère satisfaisant pour l'esprit. C'est comme si on réservait à l'année son fauteuil au theâtre pour être sûr d'être toujours à la même place et qu'on en redemandait à chaque fois le n° à l'ouvreuse. D'autre part, si j'ai bien compris ce qui était dit dans le manuel cette imprimante n'est pas en client DHCP par défaut (voir 3e lien dans ma signature pour des précisions sur le DHCP) et il faudrait donc changer sa configuration pour qu'elle le devienne. Quitte à modifier quelque chose, autant lui attribuer manuellement une adresse IP. Ceci se fait à l'(aide d'un utilitaire de configuration (Setip) à installer sur l'un des ordinateurs. Le manuel est assez clair sur la procédure à suivre, qui passe par le relevé préalable de l'adresse MAC de l'imprimante. Par contre bien que ce ne soit pas dit, on peut supposer que l'imprimante doive être branchée sur l'ordinateur pendant cette phase de configuration. Pour ce qui est de l'adresse IP elle devra être du type 192.168.0.n et, comme l'a dit Constance, choisie en dehors de la plage réservée au serveur DHCP. Voir ici pour tout ce qui concerne le serveur DHCP de la Freebox V6. FG
Modifié par fgondard le 07/02/2014 09:51 | |||||||
Equipe PC Astuces | Bonjour, Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Internet et Réseaux qui semble plus adéquat. Vous pouvez continuer la discussion à la suite de ce message. A bientôt. | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Tout d'abord merci à constance et fgondard. Vos réponses m'ont aidé. j'arrive à imprimer à partir de deux ordinateurs en wifi grâce à vos conseils. Mais maintenant j'ai un autre souci tout à fait bizarre. Avec l'un des ordinateurs, celui à partir duquel j'ai fait les manipulations, dès qu'il est branché à une prise de courant, on n'arrive plus à imprimer. Pourtant l'autre ordinateur même branché à une prise électrique, l'impression s'effectue. Et quand je débranche l’ordinateur du courant électrique on arrive à imprimer. Je suis en train de réfléchir au problème et je me demande si ce n'est pas à cause de l'alimentation électrique. Je vais changer le bloc de l'alimentation et voir. C'est vraiment bizarre. A toutes fins utiles je rappelle ma configuration. J'ai une freebox révolution, un ordinateur sous xp (qui cause le souci) et ordinateur sous windows 8.1 RT. unee imprimante relié par port ethernet par le biais d'un freeplug classique. Je donne ces éléments si l'un de vous a rencontré un problème analogue. Cordialement, Kenz1 | |||||||
![]() | Re .o/ Visiblement le fait que tu branches cet ordinateur sur une prise de courant perturbe la communication via les freeplugs. Modifié par Constance le 12/02/2014 08:09 | |||||||
Petit astucien | Bonjour Constance, La première fois, j'ai branché l'ordinateur et le freeplug sur la même prise ensuite; je l'ai branché sur autre prise mais toujours avec le même résultat: pas d'impression. Mais en te lisant je constate que les deux prises étaient dans la même pièce. Le problème viendrait peut être de ça. Je vais essayer de brancher mon ordi sur une autre prise en dehors de la pièce et je vais voir le résultat. Je te tiens au courant. Merci de ta réponse, Cordialement | |||||||
Petit astucien | Re-bonjour Constance, Comme promis, je viens pour apporter du nouveau. Le problème vient bel et bien du bloc d'alimentation. En effet, j'ai emprunté un bloc d'alimentation et dès que je l'utilise quelque soit le lieu et la prise tout fonctionne. Cordialement Kenz1 | |||||||
