 Imprimante qui ne fonctionne pas
Fleurdevie57
  Posté le 17/06/2012 @ 11:48
J'ai une imprimante HP Photosmart C5390 tout-en-un, connectée à un PC qui fonctionne sous windows XP et qui n'imprime plus. Lorsque je commande l'impression, un message m'indique "Problème de configuration de l'imprimante". L'outil de diagnostic m'indique, lui, que tout est Ok. Impossible de faire une page de test.
Je précise que j'ai désinstallé puis réinstallé le pilote de l'imprimante, sans résultat.
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
11gsxr35
 Posté le 17/06/2012 à 13:28
as tu vérifié sur quel port était installée l'imprimante(clic droit sur l'imprimante"propriétés""port")
beorcs
 Posté le 17/06/2012 à 14:36
{#}Bonjour,
As-tu été voir sur le site HP ? J'ai également une imprimante HP et depuis que je me
suis connecté au site et suivi toutes leurs recommandations : plus un seul dysfonctionnement ....
http://h200003.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/ProductList.jsp?lang=fr&cc=fr&prodTypeId=18972&prodSeriesId=3560270&taskId=135
Modifié par beorcs le 17/06/2012 14:37
Fleurdevie57
 Posté le 17/06/2012 à 15:34
Oui, j'y suis allé mais je ne sais pas sur quel port il devrait se trouver, sachant que la connexion au PC se fait par une prise USB.
Fleurdevie57
 Posté le 17/06/2012 à 15:35
beorcs a écrit :
{#}Bonjour,
Oui, j'y suis allé mais je n'y ai pas trouvé la solution.
beorcs
 Posté le 17/06/2012 à 16:24
re_
------>as-tu essayé de restaurer ton ordi à une date où tout fonctionnait ?
Fleurdevie57
 Posté le 17/06/2012 à 18:32
beorcs a écrit :
re_
Oui, j'ai fait une restauration mais çà n'a rien changé.
beorcs
 Posté le 17/06/2012 à 19:10
Re __
as tu un CD d'installation ? une fois j'avais tout remis en ordre en débranchant tout, puis
en désinstallant tranquillement tout , puis en recommançant l'installation à zéro.Avec le DVD bien sûr.Puis en regardant sur le site HP s'il n'y avait pas des mises à jour .
Je crois qu'il avait fallu m'inscrire sur leur site .
attend d'autres avis avant ....Parce que d'après ton message c'est peut être une manip. beaucoup plus simple que cela qui est nécessaire.
Tu ne dis pas depuis combien de temps l'imprimante est en carafe ? Peut être faut-il te souvenir d'une manip que tu aurais faite et qui aurait tout "dé-configuré" ? Regarde
des fois si le même problème n'aurait pas été traité avec succès sur le forum XP ?
peut-être en jetant un oeil sur "imprimantes " dans le panneau de config ?
Fleurdevie57
 Posté le 17/06/2012 à 19:26
J'ai désinstallé et réinstallé avec le CD d'installation mais çà n'a rien résolu. Il semble qu'il faille regarder du côté de la configuration mais, comme je ne suis pas expert, je ne sais pas quoi faire. Je rappelle que l'outil de diagnostic HP n'a rien détecté d'anormal. Je fais appel aux grosses pointures du forum pour orienter mes recherches. D'avance, merci.
Fleurdevie57
 Posté le 18/06/2012 à 08:15
J'apprécierais que quelqu'un m'aide à solutionner mon problème. Actuellement, lorsque que je commande l'impression d'un document, le message suivant apparaît :
"Imposible d'exécuter la commande Imprimer car le pilote de l'imprimante sélectionnée est introuvable. Désignez une imprimante dans le panneau de configuration et recommencez."
Pourtant, l'imprimante est bien désignée et indiquée comme prête.
Mini PC MINIX N512 (Core i5-12600H, 16 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, Ethernet 2.5G, WiFi 6, Windows 11)
359 € 459 € -22%
-15 € dès 79 € sur les jouets chez Rakuten
-15 € -1 -22%
@Rakuten
Hachoir manuel Tefal 5 secondes 500 mL
9,99 € 16 € -38%
PC portable Lenovo 17 pouces LOQ 17IRX10 (Full HD IPS 165 Hz, Intel Core i5-13450HX, 16 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, RTX 5050 115W 8 Go, sans OS)
784,99 € 1049 € -25%
@Cdiscount
Dremel 3000 + 1 sac + 15 accessoires
31,64 € 54,99 € -42%
Bidon de 5L d'huile moteur essence et Diesel TotalEnergies Quartz Ineo Long Life 5W-30
35,63 € 55 € -35%
Qui pôssède une Imprimante HP PSC 1510 qui fonctionne avec 8.1
Imprimante ne fonctionne plus depuis changement PC
Imprimante wi-fi ne fonctionne plus
icone imprimante fonctionne pas
imprimante ne fonctionne pas à distance
nouvelle imprimante ne fonctionne pas
Scanner imprimante HP ne fonctionne plus.
Imprimante/scan ne fonctionne pas en noir et blanc
mon imprimante ne fonctionne pas en USB
Imprimante laser ne fonctionne plus après bourrage
Plus de sujets relatifs à Imprimante qui ne fonctionne pas
