 imprimante sur portable???Sujet résolu
lolonice
  Posté le 04/06/2012 @ 16:02
bonjour a tous
je souhaite brancher une vieille imprimante de marque hp deskjet 722c sur un pc portable
comment faire??? car je ne crois pas que l'on puisse brancher les vieilles prises larges sur portbles???
merci pour votre aide
Jean-Pierre
 Posté le 04/06/2012 à 16:10
lolonice, quel est le système de ton portable ? (Viste/7/8)
Si existe un pilote adapté pour le système de ton portable = oui.
Edit : arff, ton histoire de prise est encore une autre souci.
Modifié par Jean-Pierre le 04/06/2012 16:11
11gsxr35
 Posté le 04/06/2012 à 16:28
il existe des adaptateurs rs232 vers usb à une quinzaine d'euros.(attention à bien choisir)
cela fonctionne mais est ce vraiment la meilleure solution(obsolescence de l'imprimante)
Sam58
 Posté le 04/06/2012 à 17:00
Bonjour.
Adaptateur Centronic - USB
fgondard
 Posté le 04/06/2012 à 17:39
Il existe aussi des cartes PCMCIA port parallèle comme celle-ci.
L'une ou l'autre de ces solutions nécessite un investissement à comparer avec le coût d'une imprimante neuve. Pour une laser ça vaudrait peut-être la peine mais pour une jet d'encre...
Mais si par ailleurs tu as aussi un ordinateur de bureau qui possède encore un port parallèle tu peux la partager si les deux machines sont connectées à ton Alicebox.
FG
PatrickD
 Posté le 04/06/2012 à 18:30
Bonjour lolonice,
J'ai déjà utilisé la solution propsée par Sam58 pour la même imprimante avec un PC sous XP. Et sans souci.
lolonice
 Posté le 04/06/2012 à 19:11
merci a tous pour votre aide
mais je crois ca ne vaut pas la peine comme dit fgondard
donc j'ai dit a mon fils d'aller s'acheter une imprimante neuve
a+ et encore merci
NAS Synology DS223 à 257,80 €
257,80 € 299,99 € -14%
Support Nestling pour ordinateur portable 10 à 17 pouces à 8,50 €
8,50 € 13,99 € -39%
SSD Crucial P3 1 To (NVMe, PCIe, M.2, 3500 Mo/s) à 49,99 €
49,99 € 75 € -33%
@Cdiscount
Vidéo projecteur WANBO Mozart Z1 Pro (Full HD, Android 11, 900 ANSI Lumens, certifié Netflix, entrepôt Europe) à 319 €
319 € 465 € -31%
Ecran PC incurvé 23.6 pouces MSI Pro MP2412C (FHD, 1500R, VA, 100 Hz, HP) à 83,30 €
83,30 € 117 € -29%
SSD Crucial P3 Plus 1 To (NVMe, PCIe, M.2, 5000 Mo/s) à 49,39 €
49,39 € 75 € -34%
@AliExpress
Mon Imprimante HP 5640 imprime avec mon pc portable mais pas avec mon pc bu
Installation imprimante sur pc portable en reseau
connexion wifi entre imprimante canon/PC Portable
Pb de connexion imprimante et ordinateur portable
connection imprimante à portable
imprimante hp deskjet f4500 avec portable en wifi
problème connection imprimante ordi portable
liaison wifi entre PC portable et imprimante
relation portable wifi et imprimante wifi
Plus de sujets relatifs à imprimante sur portable???
