 Imprimante SX218-Problème scanner
Olivier83
  Posté le 21/05/2011 @ 15:12
Je possède depuis peu une imprimante Epson stylus sx218.
Je peux imprimer ou photocopier des documents mais pas les scanner.
J'ai bien installé le logiciel fourni et fais les mises à jour mais rien y fait même après desinstallation et réinstallation.
Lorsque je veux scanner un document j'obtiens les messages suivants :
"Des fichiers indispensables sont introuvables. Veuillez réinstaller le logiciel."
"L'instruction à "0x00000000" emploie l'adresse mémoire "0x00000000". La mémoire ne peut pas être "read".
Système d'exploitation : Xp (sp3).
Imprimante branchée sur port usb.
Merci de votre aide.
byzance4
 Posté le 21/05/2011 à 22:39
Olivier83
 Posté le 22/05/2011 à 12:32
Merci pour ta réponse.
En regardant bien mon problème vient donc :
"Toujours à l'ouverture ou la fermeture d'une même application.
-Desinstaller et réinstaller le logiciel (fait).
-Rechercher d'où vient le conflit en desactivant une à une les tâches qui travaillent en arrière plan (comment faire ?).
-Aller sur le site du fabricant du logiciel pour vérifier s'il n'y a pas une mise à jour du produit ou un patch (fait).
-Chercher sur internet si le problème n'a pas été déjà rencontré par un autre utilisateur de ce logiciel (à approfondir).
-Si le problème persiste supprimer l'application défaillante (xp peut-il gérer mon imprimante sans le logiciel du fabricant ?)."
Hier j'ai envoyé une demande d'aide au fabricant et attend une réponse par mail (Epson).
Je te tiens au courant.
Processeur AMD Ryzen 7 5800X à 234,90 €
234,90 € 300 € -22% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 7 5800X (8 coeurs, 16 threads, 3.8 GHz/4.7 GHz) qui passe à 234,90 €. On le trouve ailleurs autour de 300 €.
Voir le bon plan
Carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 43,02 € livrée
43,02 € 75 € -43% @Amazon
Amazon Royaume-Uni fait une promotion sur la carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 32,99 £. Avec la conversion en euro et la livraison en France, elle vous reviendra à 43,02 € livrée. Une bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 75 € et qui offre des vitesses de 130 Mo/s en lecture et 110 Mo/s en écriture.
Elle est idéale pour les téléphones, consoles, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques. Elle est garantie 10 ans.
Voir le bon plan
PC Portable 17.3 pouces HP Omen (QHD, Core i7-12700H, 32Go DDR5, SSD 1 To, GeForce RTX 3080 Ti 16Go, Windows 11) à 1999 €
1999,00 € 2499 € -20% @Darty
Amazon fait une promotion sur le PC portable 17,3 pouces HP Omen 17-ck1001sf qui passe à 1999 € au lieu de 2499 €.
Il comporte un écran IPS QHD (2560x1440) 144 Hz de 17.3 pouces, un processeur Intel Core i7-12700H (6 coeurs), 32 Go de RAM DDR5, un SSD de 1 To, une carte graphique dédiée GeForce RTX 3080 Ti 16 Go, un clavier rétro éclairé, une batterie charge rapide. Il possède aussi le WiFi 6, le bluetooth 5.2, un port Thunderbolt, 3 ports USB 3.0, un port HDMI 2.1 et un port Ethernet.
Le tout tourne sous Windows 11. Une superbe affaire pour une belle bête à l'aise dans tout maintenant et dans les prochaines années.
Voir le bon plan
Station de charge portable Bluetti PowerOak AC50S 500Wh/300W à 319,64 €
319,64 € 450 € -29% @Geekbuying
Geebuying fait une belle promotion sur la station de charge portable Bluetti PowerOak AC50S 500Wh/300W à 319,64 € grâce au code promo 7PM3N6NA. On la trouve ailleurs à partir de 450 €.
Cette Power Station offre une capacité de 500Wh/137700 mAh et deux sortie AC de 300W à onde sinusoïdale pure. Elle peut alimenter des appareils de moins de 300 W, tels que des ordinateurs portables, des drones, des petits congélateurs TV, des petits ventilateurs, etc. En tant que batterie au lithium de secours de 500 Wh, elle fournit suffisamment de jus pour faire fonctionner les appareils essentiels pendant des heures, en fonction de la sortie réelle. Elle possède également 4 ports USB, un ports USB-C PD de 45W et un port de charge sans fil 10W.
Elle intègre aussi une lumière LED intégrée.
La batterie peut être rechargée via l'adaptateur secteur fourni, un panneau solaire ou un adaptateur 12V voiture (fourni).
Très pratique en voyage, camping ou pour parer à des coupures électriques.
Voir le bon plan
Panneau solaire portable Bluetti SP120 120 watts à 154,64 €
154,64 € 300 € -48% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le panneau solaire portable Bluetti PV120 120 watts qui passe à 154,64 € avec le code GKB23MS3 au lieu de 300 €.
Ce panneau solaire monocristallin de 120 watts possède une efficacité jusqu'à 23.4%, est étanche IP65, utilise un connecteur MC4, est pliable (4,3 kg, , possède une béquille de support et est compatible avec la plupart des stations de charge portables.
Notez que l'expédition se faire depuis un entrepôt européen. Elle sera donc rapide et sans risque de douane.
Voir le bon plan
Imprimante multifonction Epson EcoTank ET-2812 (couleur, réservoir d'encre) à 173,99 €
173,99 € 233 € -25% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'imprimante multifonction jet d'encre couleur Epson EcoTank ET-2812 qui passe à 173,99 € au lieu de 233 €. Le gros avantage de cette imprimante (qui fait aussi copie et numérisation) est qu'elle possède un réservoir d'encre que vous pourrez remplir facilement. Finies les cartouches trop chères ! Ainsi comptez 10 € pour bouteille d'encre de recharge qui permet d'imprimer 4500 pages en noir et 7500 pages en couleur ! Connexion par USB ou WiFi (pratique pour imprimer depuis un portable).
Voir le bon plan
problème communication imprimante scanner et windows 7 32 bits
problème scanner/ imprimante
Imprimante Epson , problème mécanique
installation scanner - problème script
imprimante hp psc 750 scanner échec sous windows8
Problème d'imprimante Epson stylus dx7400
imprimante et scanner
Problème avec mon imprimante
Probléme Imprimante EPSON
Probleme imprimante epson
Plus de sujets relatifs à Imprimante SX218-Problème scanner
