 Imprimante wi-fi ne fonctionne plus
jaemes
  Posté le 24/11/2012 @ 15:38
Bonjour à tous,
Depuis que j'ai changé de FAI et donc de box, mon imprimante(HP Deskjet 3050 j610 series)ne fonctionne plus.
Bon, je pense que c'est normal vu que ma clé WPS à changé !!
J'aimerais savoir comment faire pour remédier à ce problème et faire en sorte que tout refonctionne à nouveau.
Petite précision si on me pose la question ou si on fait référence à une réinstallation avec le cd, mon imprimante n'a jamais eu de cd d'installation, elle s'est connectée pour la première fois avec mon ancienne box sans aucun soucis . Donc je pense qu'il doit y avoir moyen de faire la même chose avec cette nouvelle box !!
Banzaiii
 Posté le 24/11/2012 à 15:49
Quelle box ?
jaemes
 Posté le 24/11/2012 à 15:50
Ah oui, j'avais omis ce détail... Bbox
fgondard
 Posté le 24/11/2012 à 15:51
Il faut bien sûr que tu refasses la détection de réseau Wifi par ton imprimante et que tu lui fournisses la nouvelle clé de cryptage (utilise WPA de préférence à WEP). Il faut peut-être aussi que tu ajustes la plage d'adresses IP du serveur DHCP de ton modem routeur pour que l'adresse IP de ton imprimante en soit exclue (ou changer cette dernière).
J'ai jeté un très bref coup d'œil sur la notice et il semble qu'elle dispose d'un panneau de configuration. Donc il n'y a besoin de rien pour l'installer. Le CD n'est utile que pour le pilote et dans ton cas il est déjà installé.
Voir 3e lien dans ma signature.
FG
Banzaiii
Connais pas cette box, attends l'avis d'utilisateurs bbox
jaemes
 Posté le 24/11/2012 à 16:02
FG
Euhhhh troisième lien dans ta signature, ça se trouve où exactement ?
fgondard
 Posté le 24/11/2012 à 16:21
Dans ma signature !
La partie non en italique de chacune des 3 lignes est un hyperlien.
FG
jaemes
 Posté le 24/11/2012 à 21:56
Oui j'ai trouvé... hummm ça ne m'aide pas beaucoup, j'ai besoin de moins de technique. Des choses plus claires, même si elles doivent l'être pour des initiés !!
Tu as plus explicite pour un novice ?
fgondard
 Posté le 25/11/2012 à 10:15
J'ai jeté un coup d'œil sur le manuel (ici). La connexion de l'imprimante à un réseau sans fil y est clairement expliquée, page 35 et suivantes.
FG
jaemes
 Posté le 25/11/2012 à 12:47
Merci pour le lien. J'ai essayé mais l'imprimante cherche, cherche encore et toujours à se connecter.... Ca n'a pas l'air de fonctionner !!
Y a t il une possibilité de voir si éventuellement ça ne coincerait pas au niveau de la box. Des paramètres à modifier par exemple et auquel cas comment procéder ??
Pfffff. . . Comprends plus rien. Chez free, je n'avais rien eu à faire, elle s'était connectée toute seule sans aucun soucis.
Et là, je pensais qu'elle aurait détecter la box de la même manière, mais non !!!
Modifié par jaemes le 25/11/2012 12:51
fgondard
 Posté le 25/11/2012 à 13:13
La procédure pour connecter une imprimante Wifi au réseau local est la même que pour connecter un PC en wifi : détection des réseaux à portée, connexion à son propre réseau, saisie de la clé de cryptage.
Si le routeur dispose d'une fonction WPS et l'appareil à connecter également tout ceci peut se faire de manière automatique. Je n'ai jamis eu l'occasion de tester cette procédure et je n'en sait donc pas plus. Pour tout dire je me méfie de ses automatismes qui ne permettent pas de savoir ce que l'on fait.
La procédure manuelle, si elle est possible, n'est pas très compliquée.
L'imprimante étant branchée en USB, l'utilitaire HP devrait permettre de lui affecter une adresse IP. Compte tenu de la plage d'adresses IP affectée par défaut au serveur DHCP d'une Bbox, celle-ci ne peut être que 192.168.1.254. Pour chosir une autre adresse IP il faut d'abord restreindre cette plage (192.168.1.11 à 192.168.1.100 est largement suffisant). Pour éviter un éventuel conflit d'adresses IP il est toujours préférable de choisr les adresses IP manuelles en dehors de cette plage.
L'imprimante peut alors être installée sur le PC en tant qu'imprimante locale sur port TCP/IP standard en indiquant l'adresse IP retenue.
Je suppose aussi que l'utiltaire HP permet aussi de lancer la détection du réseau, de s'y connecter et de saisir la clé de cryptage.
Le manuel n'est pas très bavard et il renvoie systématiquement à ce fameux utiltaire que bien sûr je ne peux pas exécuter pour en savoir plus.
FG
jaemes
 Posté le 25/11/2012 à 13:51
Mouais, merci pour ta réponse, je vais me creuser la tête davantage... Vais bien réussir à la connecter cette satanée %$¤£ d'imprimante. Y a pas de raison !!
Mini PC MINIX N512 (Core i5-12600H, 16 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, Ethernet 2.5G, WiFi 6, Windows 11)
389 € 459 € -15%
Clé USB Sandisk Ultra Dual Drive 256 Go à double connectique USB 3.2 Type A et C (400 Mo/s)
26,68 € 45 € -41%
Chargeur Samsung USB Type C 25W
9,99 € 15 € -33%
Mini PC AOOSTAR NAS R1 (Intel N150, 16 Go RAM, SSD 512 Go, 2 emplacements SATA 3.5 pouces, WiFi 6, BT 5.2, 2 ports Ethernet 2.5G, Windows 11 Pro)
259,99 € 370 € -30%
Mini PC GMK G3 Plus (Intel N150, 16 Go RAM, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
208,01 € 259 € -20%
Lampe solaire extérieure avec détecteur de mouvements (113 LEDs, câble 5 mètres)
12,99 € 15,99 € -19%
Qui pôssède une Imprimante HP PSC 1510 qui fonctionne avec 8.1
Imprimante ne fonctionne plus depuis changement PC
Imprimante qui ne fonctionne pas
icone imprimante fonctionne pas
imprimante ne fonctionne pas à distance
nouvelle imprimante ne fonctionne pas
Scanner imprimante HP ne fonctionne plus.
Imprimante/scan ne fonctionne pas en noir et blanc
mon imprimante ne fonctionne pas en USB
Imprimante laser ne fonctionne plus après bourrage
Plus de sujets relatifs à Imprimante wi-fi ne fonctionne plus
