 Imprimante wifi carte wifi ou cléSujet résolu
Ixandre0
  Posté le 31/03/2019 @ 18:40
Bonsoir
Je dois changer d'imprimante ( mienne en rade ) qui est connectée sur serveur d'impression.
Je vais reprendre une wifi.
Pour les trois machines fixes (qui n'ont pas de wifi ), le plus facile et rapide, c'est des clés wifi, je pense.
Mais...qu'est-ce qui est le plus efficace, une clé wifi ou une carte/module à intégrer ?
Ed
longaripa
 Posté le 31/03/2019 à 18:49
Les machines fixes ont bien une carte réseau filaire ?
Si oui , pas besoin de WiFi ..
boubou38
 Posté le 31/03/2019 à 19:06
bonsoir Ixandre0
Si votre priorité est la simplicité d’utilisation et la transportabilité du périphérique à d’autres appareils, alors je vous conseille de choisir une clé USB WiFi. En revanche, si vous voulez n’utiliser votre périphérique que sur un appareil fixe et que votre priorité sont les performances réseau, alors je vous conseille plutôt d’opter pour une carte réseau PCI.
source
a+
Modifié par boubou38 le 31/03/2019 19:08
fgondard
 Posté le 31/03/2019 à 19:19
Dès lors que l'imprimante est connectée au même réseau local que les autres stations, toutes ont accès à l'intégralité de ses fonctions. Peut importe le mode de connexion à ce réseau local, ethernet ou wifi, tant pour l'imprimante que pour les stations.
Je suppose que tes 3 PC de bureau sont connectés à ton modem routeur donc ils pourront communiquer avec l'imprimante si elle aussi y est connectée.
De trop nombreux sites indiquent qu'on ne peut se servir d'une imprimante wifi qu'avec un PC lui aussi équipé wifi, ce qui est une ânerie monumentale. Ceci n'est vrai que dans le cas d'un ordinateur indépendant de tout réseau local.
Voir le mien (3e lien dans ma signature) où j'explique comment installer une imprimante réseau. Si tu choisis un modèle doté d'une interface réseau ethernet privilégie ce mode de connexion plus simple à mettre en œuvre.
Autre solution possible, branchement en USB sur le modem routeur s'il intègre un serveur d'impression. Toutefois dans ce cas on perd la fonction scanner d'une imprimante multifonction.
Modifié par fgondard le 31/03/2019 19:29
Ixandre0
 Posté le 31/03/2019 à 19:51
Bonsoir
Houlàà, je m'y perd , là
@Longaripa
Qu'est-ce-à-dire ?
@ Michel
@ FG
Les trois machines fixes sont connectées au modem/routeur.
Ben le wifi, c'est " aussi " pour pouvoir utiliser avec des smartphones et les deux machines portables
Note: sur la troisième machine fixe de la rawette, le logiciel du serveur d'impression ne veut pas s'installer (pour la connexion de l'imprimante)
longaripa
 Posté le 31/03/2019 à 20:33
Les machines sont connectées au routeur
L imprimante wifi le sera aussi
Ils vont donc pouvoir communiquer
Pas besoin decrajouter du wifi , donc
fgondard
 Posté le 31/03/2019 à 20:44
Encore une fois si l'imprimante est connectée au réseau local de ton modem routeur, toutes les stations y auront accès (y compris tes PC portables et ton téléphone) quel que soit leur propre mode de connexion à ce réseau local. Tu n'as donc besoin d'aucun matériel supplémentaire.
Sur chaque PC il suffit d'installer l'imprimante en tant qu'imprimante locale sur port TCP/IP standard en fournissant le pilote si besoin. Regarde sur mon site. Pour le téléphone il faut installer l'appli fournie par le constructeur de l'imprimante.
De quel logiciel pales-tu ? Pour moi un serveur d'impresion est un dispositif matériel qui permet de connecter au réseau local une imprimante dépourvue d'interface réseau. J'en ai un dans mon sous-sol pour imprimante // mais maintenant ils sont faits pour des imprimantes USB.
Modifié par fgondard le 31/03/2019 20:45
Ixandre0
 Posté le 31/03/2019 à 20:47
Re
Ah, je comprends mieux
Ce que dit FG dans la troisième ligne...
Me faut le temps de comprendre, je ne connais rien en réseau
Ixandre0
 Posté le 31/03/2019 à 21:17
Re FG
Je parle du logiciel fourni avec le serveur d'impression ( avec lequel j' établi la connexion de l'imprimante sur la machine quand j'ai besoin )
Quand j'ai acquis le serveur, j'ai suivi les recommandations de la notice
fgondard
 Posté le 01/04/2019 à 10:24
La raison d'être d'un réseau local est de donner le potentiel de communiquer entre elles à toutes les stations qui y sont connectées. C'est lui par exemple qui leur permet d'échanger avec le modem routeur et d'accéder à internet.
Ce qui ne m'éclaire pas plus. Il n'y a besoin d'aucun logiciel pour imprimer au travers d'un serveur d'impresion. S'il en est fourni un ce n'est que l'outil servant à le paramétrer une fois pour toutes.
longaripa
 Posté le 01/04/2019 à 10:29
C'est un serveur d'impressionj dans ce genre là ?
Cela permet de mettre en reseau des imprimantes qui ne possedent pas de port reseau.
Pour une imprimante Wifi , ou reseau filaire , c'est elle qui va gérer les files d'attente, le spouler. Le serveur d'impression est inclus dedans.
A l'installation, une imprimante sera créée dans le PC , et il suffira d'imprimer sur cette imprimante, comme si elle était copnnectée directement .
De plus , la plupart integrent un serveur WEB, sur lequel on peut se connecter , pour consulter les niveaux d'encre , lancer des diags, ou autres
Ixandre0
 Posté le 01/04/2019 à 14:04
C'est celui-ci => Lien
longaripa
 Posté le 01/04/2019 à 15:19
Ca revient au meme .
2 solutions : brancher la nouvelle imprimante en usb sur cet appareil , et ca roule comme avant.
Brancher l'imprimante en WiFi (l'expression est malheureuse puisqu'en WiFi , il n'y a pas de cable ) , et l'utiliser en tant que telle
Ixandre0
 Posté le 01/04/2019 à 19:04
Bonsoir
Dès que j'ai l'imprimante sous la main (et l'autre dessous ) je connecte et....teste.
longaripa
 Posté le 01/04/2019 à 19:09
Il faudra quand meme installer le pilote de l'imprimante ..
Ixandre0
 Posté le 01/04/2019 à 21:26
Re
Bien sur, cela va de soi et sur chaque machine
Ed
Ixandre0
 Posté le 02/04/2019 à 19:58
Bonsoir
Voila, j'ai l'imprimante ( Epson XP 6000) .
Je l'ai installée, et connectée " en wifi ".
Ben, je dois dire que cela n'a rien à voir avec l'autre ( SX 210)... le silence, et la rapidité sont la
encore quelques bricoles à faire...
Ixandre0
 Posté le 03/04/2019 à 15:02
C'est bon , encore juste à installer Epson IPrint sur le terminal de la rawette ( sur le mien, c'est fait et fonctionnel )
Je peux mettre en résolu ...
Je remercie tous les intervenants sur ce sujet
Bon après midi
Ed
longaripa
 Posté le 03/04/2019 à 15:42
Bien travaillé ..
Merci pour le retour d'infos ...
57,99 €SSD Samsung 870 EVO 500 Go à 57,99 €
Valable jusqu'au 20 Avril
Amazon fait une promotion sur le SSD Samsung 870 EVO 1 To à 57,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à plus de 75 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.
99,23 €Disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 5 To à 99,23 €
Valable jusqu'au 22 Avril
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 5 To à 99,23 € livré gratuitement. On le trouve habituellement à partir de 119 €. Ce disque dur qui tient dans la main est silencieux, ne chauffe pas et dispose d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0.
78,99 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz à 78,99 €
Amazon fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MT/s CL16 qui passe à 78,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 95 €.
imprimante en WIFI
Carte wifi hs ???
quelle imprimante avec nouveau wifi
Imprimante wifi
Connexion en WIFI IMPRIMANTE EPSON NEUVE
Comment savoir si il y a une carte wifi dans mon pc s'il vous plait
Connection WIFI imprimante
Quelle imprimante laser couleur wifi ?
Carte Wifi met 2 a 3 minutes pour s'activer
mon wifi sur hp imprimante scanner 3520 disparait
Plus de sujets relatifs à Imprimante wifi carte wifi ou clé
