 Imprimante wifi avec hotspot orangeSujet résolu
Pages : [1] 2 3 ... Fin
Page 1 sur 3 [Fin]
chupito
  Posté le 04/02/2015 @ 16:45
Quelqu'un sait si c'est possible de relier une imprimante avec wifi sur un hotspot orange.
Sachant que c'est une canon PIXMA MG4250 .
J'essaie en utilisant une installation manuelle qui permet de taper la clé wifi pour une config normale.
Mais à ça ne marche pas.
Merci. Cdlt.
fgondard
 Posté le 04/02/2015 à 17:16
A priori on peut connecter n'importe quoi à une borne Wifi publique mais je doute qu'on puisse communiquer entre deux stations comme on le ferait sur un réseau local. Et dans ton cas je me demande quel serait l'intérêt.
Par ailleurs ces bornes publiques ne sont pas sécurisées par un dispositif de cryptage. Donc il n'y a rien à saisir pour se connecter au niveau Wifi. C'est après, quand on veut accéder à internet qu'il faut montrer patte blanche et donner son code d'accès avec le mot de passe associé.
Que veux-tu faire exactement ?
chupito
 Posté le 04/02/2015 à 17:50
Comme j'utilises le hotspot orange pour accéder à internet gratuitement, j'aimerai pouvoir relier mon imprimante avec mon pc en passant par le wifi plutôt que d'utiliser un câble
fgondard
 Posté le 04/02/2015 à 18:15
Si tu es sous Windows 8 tu peux créer un point d'accès à partir de la carte Wifi virtuelle. Voir ici. À partir de là tu connectes ton imprimante à ce réseau Wifi.
Pour l'installation d'une imprimante en Wifi voir 3e lien dans ma signature.
Sous Windows 7 ou XP c'est également possible mais il faut installer Connectify pour utiliser cette carte Wifi virtuelle.
chupito
 Posté le 04/02/2015 à 20:23
Salut, j'ai bien crée l'accès réseau avec une phrase secrète . L’imprimante reconnait bien l’accès résau.
Mais pour l'étape suivante quand j'installe avec le logiciel de l'imprimante sur mon pc. Le logiciel reconnait bien l’imprimante, mais il n'arrive pas à communiquer avec.
Et c'est mis en message d'erreur : "imprimante inaccessible, etc,etc".
Sinon j'ai du mal à comprendre ton installation d'imprimante en wifi dans ton lien.......
fgondard
 Posté le 04/02/2015 à 21:23
L'installation d'une imprimante réseau en Wifi se déroule en deux phases.
Tout d'abord faire connecter l'imprimante au réseau Wifi comme on le ferait pour un PC ou n'importe quel autre appareil Wifi : détection du réseau et saisie de la clé de cryptage. Si l'imprimante ne comporte pas de panneau de configuration il faut la connecter en USB.
Par la même occasion il est est préférable de lui assigner une adresse IP fixe. Elle doit être compatible avec le sous réseau créé par ton ordinateur. Si cela n'a pas changé depuis Windows 7 les adresses sont dela forme 192.168.137.x. Tu devrais pouvoir le vérifier en regardant dans les propriétés du protocole TCP/IP au niveau de la carte Wifi virtuelle.
Tous les guides que j'ai consultés disent d'activer le partage de connexion internet. Dans ton cas tu ne devrais pas en avoir besoin si ce n'est pour activer le serveur DHCP de Windows. Mais si tu mets une adresse IP fixe à l'imprimante tu n'as pas besoin de ce serveur DHCP.
Une fois que l'imprimante est correctement configurée le câble USB peut être débranché. On peut alors l'installer sur l'ordinateur en tant qu'imprimante réseau. Si Windows ne la détecte pas automatiquement on peut utiliser la méthode canonique que je décris sur mon site : installation en tant qu'imprimante locale sur port TCP/IP standard et là il faut renseigner l'adresses IP attribuée à l'imprimante.
Avant de passer à l'imprimante, si tu en as la possibilité, teste ton réseau Wifi en y connectant un autre appareil (téléphone, tablette, etc.). Si au cours de ce test tu veux aller jusqu'à un accès internet il faut bien sûr avoir activé le partage de connexion internet.
chupito
 Posté le 04/02/2015 à 21:55
J'ai bien activé le partage de connexion.
Quand je relie un portable samsung galaxy Y, il mémorise le réseau, le mot de passe marche. Mais le portable est constamment en train d’écrire récupération de l'adresse IP........
Et donc pas internet.
En fait je suis sur une connexion hotspot wifi orange, qui est gratuite pour moi en utilisant le 125. je me demande si orange ne bride pas certaines choses sur ce genre de choses............
fgondard
 Posté le 05/02/2015 à 11:41
Logiquement le réseau local que tu crées en mettant en œuvre le point d'accès de Windows devrait fonctionner indépendamment du fait que tu es connecté à internet ou non et donc quelle que soit la manière dont cette connexion est réalisée.
Le fait que ton téléphone n'arrive pas à acquérir son adresse IP indique qu'il y a un problème avec ce réseau local, comme si le serveur DHCP n'était pas activé alors qu'il devrait l'être dès lors que le partage de connexion est lui même actif.
Le problème vient peut-être du fait que tu utilises un seul adaptateur Wifi physique pour 2 usages simultanés : connexion à une borne publique et point d'accès Wifi. Il faudrait refaire le test de connexion du téléphone sans que l'ordinateur soit lui même connecté à la borne publique. Tu n'auras pas l'accès à internet mais tu devrais pouvoir vérifier si oui ou non une adresses IP est attribuée au téléphone.
chupito
 Posté le 05/02/2015 à 13:18
Salut, mon point d'accès a disparu depuis hier, je ne comprend pas. (dans les connexions réseaux : elle a disparu)
J'ai fait tout ce qui est mis sur les liens. Vous avez une idée du problème?
fgondard
 Posté le 05/02/2015 à 13:53
Je ne suis pas en mesure de t'aider beaucoup faute d'expérience dans ce domaine et je suis sous Windows XP.
Repasse les commandes permettant de créer le point d'accès et dans Exécuter (touches Windows + R) fais un copier-coller de ce qui suit :
cmd /k ipconfig /all > ip.txt & notepad ip.txt
Recopie le contenu du bloc-note dans ton prochain message.
Fais le deux fois, l'une sans activer le partage de conexion internet, l'autre avec le partage activé.
chupito
 Posté le 05/02/2015 à 15:09
Quand le partage n'est pas activé :
Configuration IP de Windows
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : Lenovo-PC
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: orange-hotspot.com
Carte r‚seau sans fil Connexion au r‚seau local* 4ÿ:
Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte virtuelle de r‚seau h‚berg‚ Microsoft
Adresse physique . . . . . . . . . . . : F8-2F-A8-F4-44-59
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::4864:739f:c821:9cba%8(pr‚f‚r‚)
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.156.186(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 150482856
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-19-BB-94-D9-3C-97-0E-C0-A1-C7
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
Carte r‚seau sans fil Connexion au r‚seau local* 3ÿ:
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte virtuelle directe Wi-Fi Microsoft
Adresse physique . . . . . . . . . . . : FA-2F-A8-F4-44-59
Carte r‚seau sans fil Wi-Fiÿ:
Suffixe DNS propre … la connexion. . . : orange-hotspot.com
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte r‚seau Broadcom 802.11n
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::5861:fc2a:81f5:db35%4(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 10.85.40.51(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.248
Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : jeudi 5 f‚vrier 2015 13:11:07
Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : jeudi 5 f‚vrier 2015 15:07:13
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : 10.85.40.49
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 10.85.40.49
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 301477800
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 80.10.46.232
80.10.46.232
Carte Ethernet Ethernet :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 3C-97-0E-C0-A1-C7
Carte Tunnel isatap.orange-hotspot.com :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::5efe:10.85.40.51%5(pr‚f‚r‚)
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 318767104
80.10.46.232
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : D‚sactiv‚
Carte Tunnel isatap.{7C539F42-B552-4362-B2A0-FA33701D4E63} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #2
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 9 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adresse IPv6. . . . . . . . . . .ÿ. . .: 2001:0:5ef5:79fb:247e:35b3:a59f:e32f(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::247e:35b3:a59f:e32f%6(pr‚f‚r‚)
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : ::
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 150994944
Quand le partage est activé :
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.137.1(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : jeudi 5 f‚vrier 2015 15:09:13
80.10.46.232
80.10.46.232
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::5efe:192.168.137.1%9(pr‚f‚r‚)
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Modifié par chupito le 05/02/2015 15:11
chupito
 Posté le 05/02/2015 à 18:09
En fait c'est bon j'arrive à relier le nouveau réseau local à mon téléphone, puisque j'arrive à avoir internet de mon PC.
Et j'essai pour l' imprimante avec le logiciel fourni et ça ne marche toujours pas.
"on peut utiliser la méthode canonique que je décris sur mon site : installation en tant qu'imprimante locale sur port TCP/IP standard et là il faut renseigner l'adresses IP attribuée à l'imprimante"
Je ne comprends pas tout. Où trouver l'adresse ip de l'imprimante? et comment installer en tant qu'imprimante locale sur port TCP/IP standard?
Merci.
fgondard
 Posté le 05/02/2015 à 19:25
Je ne suis pas sûr de tout comprendre mais je constate que :
- l'adresse IP attribuée par la borne publique (10.85.40.51) est dans le sous réseau 10.85.40.49 / 10.85.40.54 (6 adresses IP possibles) ;
- la carte Wifi virtuelle correspondant au point d'accès Wifi ne se voit attribuer une adresse IP (192.168.137.1) que si le serveur DHCP est activé et donc que si le partage de connexion l'est.
On devrait donc en théorie pouvoir connecter simultanément plusieurs appareils à une borne publique avec le même code mais il semblerait que les FAI ne l'autorisent pas.
Il faut donc que tu actives le partage de connexion. Ensuite tu pourras affecter une adresse IP à l'imprimante (192.168.137.254 par exemple).
chupito
 Posté le 05/02/2015 à 19:50
D'accord, j'ai activé le partage.
Mais comment affecter une adresse ip à l'imprimante? (elle en a peut être dejà une?)
et après avoir affecté l'adresse ip je fais quoi?
fgondard
 Posté le 06/02/2015 à 09:17
Tu dois utiliser le panneau de configuration et dans les menus aller à la rubrique Paramètres réseau.
Modifié par fgondard le 06/02/2015 09:17
chupito
 Posté le 06/02/2015 à 16:07
Dans panneau de configuration il y'a bien l'imprimante, mais quand je vais dans ces propriétés il n'ya pas d'adresse ip.
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
fgondard
 Posté le 06/02/2015 à 16:32
Le panneau de configuration de l'imprimante !
chupito
 Posté le 06/02/2015 à 17:11
Dans l'imprimante, je peux rentrer une adresse ipv4 : je mets ce que tu me propose.
Mais après, avant de valider il faut rentrer un masque de sous reseau et je ne sais pas quoi mettre ?
fgondard
 Posté le 06/02/2015 à 17:14
Oui.
255.255.255.0
chupito
 Posté le 06/02/2015 à 18:48
J'ai renseigné l'ipv4, puis le masque de sous réseau comme tu m'as proposé , à la fin je dois rentrer une passerelle par défaut : c'est important? (j'ai mis que des zéros).
Dans l'imprimante, il y'a aussi des réglages Serveur DNS et serveur Proxy . C'est important?
Et l'ipv6 c'est important? (désolé^^......)
Sinon j'ai fais l'installation avec le logiciel avec les paramètres ipv4 et le masque sous réseau. Et là blue screen quand le logiciel se met à cherche l'imprimante : avec l'erreur system-thread-exception-not-handled.
fgondard
 Posté le 06/02/2015 à 19:08
L'adresse de la passerelle et celle du serveur DNS ne sert que si l'imprimante devait accéder à internet. Idem pour celle d'un éventuel serveur mandataire (proxy).
Oublie IPV6. Sur un réseau local domestique on travaille généralement en IPV4.
Une fois que tu penses que ton imprimante est bien connectée au réseau local, dans Exécuter passe la commande suivante : cmd /k ping 192.168.137.254 (si c'est bien l'adresse IP attribuée à l'imprimante). Normalement tu devrais avoir 0 paquets perdus.
Le plantage suggère un problème de pilote.
Si tu utilises la méthode que j'indique sur mon site tu n'as besoin d'aucun logiciel pour installer l'imprimante, uniquement de son pilote.
Si tu passes par "Ajout d'imprimante" est-ce que Windows la trouve tout seul ?
Si oui tu l'installes et tu fournis le CD si Windows ne trouve pas le pilote dans ses tablettes.
Si elle n'est pas détectée installe la en tant qu'imprimante locale sur port TCP/IP standard comme décrit sur mon site.
chupito
 Posté le 06/02/2015 à 21:55
C'est bon avec ajout d'imprimante ça marche , avant j'avais installé par usb et j'ai donc tout viré puis fait ta méthode simple.
Par contre toujours impossible d'installer les logiciels fourni par le CD propriétaire ( à chaque fois blue screen) , je vais le faire un par un, pour voir lequel fait buguer.
Sinon, il me reste juste un truc : A chaque redemarrage, je dois activer le point d'accès , et je tape netsh wlan start hostednetwork
Comment l'activer une bonne fois pour toute?
fgondard
 Posté le 06/02/2015 à 23:23
Apparemment cette commande n'a pas d'effet permanent. On peut faire en sorte qu'elle soit lancée automatiquement au démarrage de plusieurs manières :
- via un script GPO au démarrage de l'ordinateur ou à l'ouverture de session ;
- via un script déclaré en démarrage automatique dans le registre ou dans le dossier Démarrage.
Dans tous les cas le script peut être écrit en VBS ou n'être qu'un banal fichier batch contenant la commande.
chupito
 Posté le 06/02/2015 à 23:31
Excuses moi, mais comment on fait?
fgondard
 Posté le 07/02/2015 à 12:32
Ne tente d'installer ces logiciels gadget que si vraiment tu penses qu'ils ont une réelle utilité pour toi. Si tu peux maintenant imprimer en Wifi sans problème peut-être que ça suffit. As-tu vérifié que la numérisation fonctionnait aussi. Pour ça il faut sans doute installer l'utilitaire fournit avec l'imrimante.
Un exemple de fichier bat pour lancer la commande netsh :
@echo off
netsh wlan start hostednetwork > c:\wlan_ap.log
Dans cet exemple la sortie est redirigée vers un fichier wlan_ap.log afin de pouvoir éventuellement vérifier le résultat. Le fichier bat peut s'appeler wlan_ap.bat. Bien sûr tu peux mettre les nom de ton choix.
Il est plus logique de lancer la commande au démarrage de Windows plutôt qu'à l'ouverture de session. Pour que ce lancement s'effectue à partir du registre il faut utiliser regedit et ajouter un item de type chaîne dans HKLM\Software\Microsof\Windows\CurrentVersion\Run avec pour nom Point d'accès Wifi interne (ce n'est toujours qu'une suggestion de nom) et pour valeur "chemin_d'accès\wlan_ap.bat". "Chemin d'accès" dépend de l'endroit où tu as enregistré ton fichier bat (de préférence pas dans un dossier de données perso).
Il est plus élégant d'utiliser GPO si ta version de Windows en dispose. Voir ici.
L'inconvénient d'un fichier bat est qu'une fenêtre console apparaît fugitivement. Pour l'éviter il faut écrire le script en vbs.
chupito
 Posté le 07/02/2015 à 14:17
Salut, j'ai fait le fichier wlan_ap.bat comme toi dans C:\
Dans regedit j'ai ajouté une valeur chaîne "C:\wlan_ap.bat"
Mais quand le PC Démarre , il y'a une console vide pendant 1s , puis aucun reseau activé et pas de fichier .log
chupito
 Posté le 07/02/2015 à 14:32
Et pour l'utilitaire de numerisation : il s'appelle IJ Scan Utility (je n'arrive pas à le trouver seul).
Mais il est situé avec un ensemble de logiciels : MG4200 series MP Drivers v. 1.02 (Windows 8.1/8.1 x64/8/8 x64/7/7 x64/Vista/Vista64/XP)
Et quand j'installe l'ensemble, ça me fait le blue screen.
Banzaiii
 Posté le 07/02/2015 à 15:57
@echo off
Slt
Ne faut-il pas, d'abord, le créer en lançant la commande ? :
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=WIFIperso key=motdepasse
Modifié par Banzaiii le 07/02/2015 15:59
Banzaiii
 Posté le 07/02/2015 à 16:06
Slt
A mon avis il manque la commande de création (voir post précédent) et l'absence de log doit être dûe au fait que tu n'as les droits pour écrire à la racine de c:
Fait plutôt, pour le start
netsh wlan start hostednetwork > %userprofile%\desktop\wlan_ap.log
Soit le fichier bat complet :
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=Wifiperso key=mot de passe
Modifié par Banzaiii le 07/02/2015 16:57
chupito
 Posté le 07/02/2015 à 16:36
Mon point réseau a déjà été créer . Le problème c'est que je dois l'activer à chaque démarrage de windows avec la commande netsh wlan start hostednetwork. ( et après ça je peux imprimer avec mon imprimante sans souci)
Donc je tapes quelle commande ?
Banzaiii
 Posté le 07/02/2015 à 16:46
Dans ce cas, ne fais que la commande de start que je t'ai indiquée
tu auras le fichier log sur le bureau
Modifié par Banzaiii le 07/02/2015 16:56
fgondard
 Posté le 07/02/2015 à 17:15
Je me demande quand même si la commande n'est pas passée trop tôt dans le processus de démarrage ?
Je suis en train de convertir ça en script vbs. Je voudrais peaufiner en prévoyant une alerte en cas d'erreur mais netsh me renvoie un code retour à 1 sur un simple netsh /?. Je ne peux tester avec la vrai commande puisque je suis sous XP.
Pour tenter d'éclaircir ce mystère peux-tu ajouter la ligne suivante après la commande netsh :
echo code retour = %errorlevel% >> %userprofile%\desktop\wlan_ap.log
Si tu arrives à avoir le fichier log, dis moi quelle est la valeur du code retour.
Sinon, le script vbs devrait ressembler à ça :
Set sh = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
ret = sh.Run("cmd /C netsh wlan start hostednetwork > %userprofile%\Desktop\wlan_AP.log", 0, true)
If ret <> 0 Then
msg = MsgBox("Une erreur est survenue dans l'exécution de la commande netsh." & vbCrLf & "Code retour = " & ret, vbOKOnly, "Activation du point d'accès Wifi interne")
End If
Set sh = Nothing
Merci d'avance.
Modifié par fgondard le 07/02/2015 17:23
Banzaiii
 Posté le 07/02/2015 à 18:21
En fichier bat, sous 8, ça demande une élévation des privilèges
Vous devez ex‚cuter cette commande … partir d'une invite de commandes avec des privilŠges d'administrateur.
Modifié par Banzaiii le 07/02/2015 18:37
chupito
 Posté le 07/02/2015 à 18:22
Avant de rentrer ta commande fgondard.
J'ai mis la commande de Banzaii, le fichier.log ecrit : "Vous devez ex‚cuter cette commande … partir d'une invite de commandes avec des privilŠges d'administrateur. "
Banzaiii
 Posté le 07/02/2015 à 18:39
Ca se contourne en créant un raccourci (clic droit sur le bat) et dans les propriétés de celui-ci cocher "exécuter en tant qu'administrateur"
Lancer ensuite par le raccourci
chupito
 Posté le 07/02/2015 à 19:05
Avec le raccourci ça ne marche pas : il me met toujours la même erreur.Jai bien ajouté le raccourci avec regedit, mais j'ai enlevé celui de base de regedit. Est ce un problème?
Banzaiii
 Posté le 07/02/2015 à 19:25
Si, si ça marche avec le raccourci en le lançant manuellement
Par contre en le mettant dans le dossier Démarrage (Touche Windows + touche R ,taper shell:startup ouvre le dossier), effectivement ça ne marche pas
Ça doit aller trop vite et le service n'est pas prêt à temps comme le suggère FG
chupito
 Posté le 07/02/2015 à 19:37
Oui du coup, le raccourci ne sert pas à grand chose si je peux me permettre. Je lances manuellement le .bat en l'executant comme administrateur est c'est bon.
Dommage qu'il ne puisse se lance directement sans click, je vais faire avec
fgondard
 Posté le 07/02/2015 à 20:43
Je suis un peu surpris par toutes ces histoires de droits.
J'aurais pensé que les programmes cités dans HKLM étaient exécutés avant qu'une session soit ouverte puisqu'ils ne dépendent pas d'un utilisateur donné. La variable d'environnement userprofile ne devrait donc pas être disponible !
Il me semble que la solution GPO soit la meilleur en mettant le script en démarrage de l'ordinateur. Là c'est sûr on ne peut pas utiliser userprofile mais en plus est-ce que ce n'est pas trop tôt ?
Chupito, est-ce que gpedit.msc peut être exécuté sur ta machine ?
Banzaiii il n'y a que toi qui puisse tester puisque moi je ne suis pas équipé pour ça.
chupito
 Posté le 07/02/2015 à 20:58
Je ne comprends pas la fin de ta deuxième phrase ^^ excuse moi.
l'ordinateur ne trouve pas gpedit.msc quand je l'execute.
fgondard
 Posté le 07/02/2015 à 22:22
Banzaiii a corrigé le fichier bat que je t'avais proposé en redirigeant la sortie de la commande netsh vers le dossier %userprofile%\desktop. Userprofile est une variable d'environnement liée à la session en cours. Elle n'est donc disponible que si cette session a été ouverte. HKLM n'est pas lié à un utilisateur particulier d'où mon étonnement. Cela voudrait dire que cette ruche du registre n'est exploitée qu'à l'ouverture d'une session même si elle ne dépend d'aucune en particulier. Curieux comme fonctionnement.
Gpedit.msc n'est pas disponible sur toutes les versions de Windows. Par exemple on l'a sur XP pro mais pas sur XP familiale. On peut l'ajouter mais néanamoins ça ne permet pas de déclarer des scripts de démarage ou d'ouverture de session. Quelle est ta version exacte de Windows 8 ?
Page 1 sur 3 [Fin]
Ecran portable 15,6 pouces Momods (FullHD, IPS, USB-C, mini HDMI)
63,48 € 79,99 € -21%
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C51A (360 degrés, alarme sonore personnalisable, 2K)
36,99 € 59,99 € -38%
Lecteur de cartes mémoire UGREEN (SD, MicroSD) avec prises USB-C et USB-A
7,64 € 13 € -41%
Mini PC NiPoGi AM21 (Ryzen 7 8745HS, 16 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
503,49 € 699 € -28%
Souris sans fil Logitech G305
28,61 € 50 € -43%
Alimentation modulaire RM1000e (1000W, 80+ Gold, ATX 3.0, PCIe 5.0)
119,90 € 170 € -29%
wifi avec livebox fibre mon imprimante perd le réseau wifi si j'éteins PC
imprimante ne se connecte plus en wifi avec windows 8.1
imprimante wifi avec xp
Connexion à livebox Orange avec clé Wifi Omenex
Connexion wifi avec livebox orange pour windows 7
Détection de réseau Wifi avec Acer et Orange
clef 3G et box wifi avec orange
Pas de wifi avec ma connection orange
Problème avec un hotspot neuf wifi
Configurer une imprimante en wifi avec G DATA
Plus de sujets relatifs à Imprimante wifi avec hotspot orange
